Autor Tema: SOLDADURA DE FUNDICION COM ELECTRODO REVESTIDO + COBRE  (Leído 36359 veces)
fausto
Re:SOLDADURA DE FUNDICION COM ELECTRODO REVESTIDO + COBRE
« Respuesta #15 en: 09 Febrero 2012, 20:29 »
Fantástico Mauro, muchísimas grácias por tu vídeo, siempre va bién aprender nuevas técnicas,muchas grácias también por el esfuerzo de hablar en castellano.
Por cierto si te gusta Sabina, hoy en las noticias han dicho que saca un nuevo disco con Serrat.
Un abrazo.
Fausto
Desconectado joxean
« Respuesta #16 en: 09 Febrero 2012, 21:49 »
Muchas gracias Mauro por el aporte y muchas gracias por tu esfuerzo de dejarlo tan claro, un saludo. Me da envidia de las aportaciones tan buenas que dais al foro, yo sin embargo parezco un búho, no hago mas que mirar y quedarme ojiplático.
Taladro de columna imaport tr 20 t, sierra de cinta para metal quantun s91g, torno optimun 240x500G
Gastón
« Respuesta #17 en: 09 Febrero 2012, 22:27 »
Un gusto enorme aprender de ti...  en el video usas un electrodo de inox de diametro 3.25 o de 1/8"  pero no logro apreciar el diametro del alambre de cobre ... ¿¿ 1 mm ?
Me gustaría hacer la prueba de lo q enseñas  partiendo de la base q los materiales q tu has empleado y probado,  para q si no me sale bien yo sepa q es un fallo mio y no de los elementos q estoy usando.
Muchas gracias por el video ... Un saludo desde Tarragona
« Respuesta #18 en: 09 Febrero 2012, 22:54 »
 .bien .bien has inventado una aleacion nueva  :) Gracias por compartirlo saludos.
Kadorna
« Respuesta #19 en: 09 Febrero 2012, 23:41 »
Mauro muito obrigado, realmente es este tipo de aportes los que enriquecen este foro, Gracias !
Al igual que a Gastón, me interesa saber que medida de electrodo de Inoxidable y que diámentro o sección en mm2 de alambre de cobre. Un abrazo
Mauro Jads
« Respuesta #20 en: 10 Febrero 2012, 01:22 »
    La varilla es una 3.25 , el alambre de cobre es de 1mm, si no tiene  el alambre puede utilizar un alambre de luz y retirar la cubierta,  en cuanto al espacio depende de usted, si quieres más cobre pequeño espacio, allí en el vídeo lo hice cualquier forma  . Sino que también depende mucho de la soldadora , yo uso un soldador marca BAMBOZZI  de 375 A .No es necesario un aparato tan grande , tiene que ir experimentando para encontrar el amperaje correcta , debe prácticar.
Este método también se puede utilizar con la varilla de 6013 para el acero forjado.
Um abraço.
Desconectado jstony2000
« Respuesta #21 en: 10 Febrero 2012, 17:56 »
 .ereselmejorMuchas gracias por este gran secreto, truco ,..... en un pasado he intentado soldar fundición y el resultado ha sido nefasto, se me agrietaba por la soldadura , parecía como si pegase la aportación con la pieza, y quedaba arenoso, tambien decir que era fundición de no muy buena calidad ( chinorris) , pero ya quiero probar esta TÉCNICA para verificar , de nuevo muchas gracias  Compañero. .brinda
Minicompresor Casero.
Mauro Jads
« Respuesta #22 en: 11 Febrero 2012, 22:32 »
   Amigo Arcangel :
   Sôbre serragem eu nunca usei , mas tenho um amigo que depois de soldar a peça à coloca em um recipiente com cal e a cobre totalmente até seu resfriamento.
Um abraço.
   Arcangel amigo:
    Nunca he usado en el aserrín, pero tengo un amigo que después de la soldadura de la parte para poner en un recipiente y cubrir completamente con cal para su enfriamiento.
 Un abrazo.
dr_d00m4n
« Respuesta #23 en: 11 Febrero 2012, 22:44 »
juer genial ,la experiencia es un grado  .palmas
Desconectado arcangel
« Respuesta #24 en: 15 Febrero 2012, 22:50 »
con la cal es otra manera de ralentizar el enfriamiento .brinda
pelusa
« Respuesta #25 en: 17 Febrero 2012, 16:28 »
Grácias por compartir tus conocimientos Mauro  .bien
Un saludo desde Barcelona.
Desconectado LATEBRA
« Respuesta #26 en: 17 Febrero 2012, 21:52 »
Gracias.
Fedvac
« Respuesta #27 en: 17 Febrero 2012, 22:19 »
Muy bueno!! Mauro, la verdad que hablas muy bien el castellano, gracias por compartir el secreto  .ereselmejor
emiliovg
« Respuesta #28 en: 17 Febrero 2012, 22:28 »
Una gran aportación, altruista, desinteresada, ilustrativa, y seguro que valida para todo el que la visualice. gracias desde (Madrid)
emiliovg
« Respuesta #29 en: 19 Febrero 2012, 19:46 »
Muy bueno el truco  .palmas, tengo que probarlo, pero...
¿Has comprobado si en piezas soldadas de esa manera se producen efectos de corrosión galvánica si están expuestas a la humedad?
Se que no es bueno unir una pieza de cobre con hierro, pero en este caso al producirse una aleación ya me pierdo del todo, habrá que probar.
