Autor Tema: Engrane Sinfin 1er intento  (Leído 9338 veces)
Mauro Jads
Re:Engrane Sinfin 1er intento
« Respuesta #15 en: 14 Febrero 2012, 20:11 »
          Muchas gracias a los amigos
          Ceratoo007 y Sdoradas .... ambos entendidos.
Ja Hi Re
« Respuesta #16 en: 16 Febrero 2012, 17:03 »
Viene de 2 pi x R=longitud de la circunferencia
Compañero SDORADAS..
Bueno al principio cuando vi tu formula me genero un poco de ruido pero en realidad esta muy bien
2 x Pi x Radio = a la Circunferencia o Perímetro a utilizar..
mi único comentario es que yo usaba esta siguiente fórmula que en términos de factores es exactamente lo mismo
Pi x D = a la Circunferencia, la ventaja que yo veo en esta es que uno puede medir mas fácil el diámetro a maquinar de un disco que el radio, para efectos de utilizar el vernier o pie de rey como le llaman..
Y el resultado dividirlo entre el paso a utilizar..
En este caso me puse a hacer números y fue muy cercano el resultado y por lo tanto no se encimaron los pasos
me dio un resultado de 106 dientes en la corona partiendo de un disco que originalmente tiene 25.4mm y paso de 0.75mm
siendo
Pi = 3.1
    =3.14
    =3.141615927....
veamos con la 2da.
3.14 x 25.4 = 79.756
79.756 / 0.75 = 106.341
Efectivamente no de exacto pero si seguiría cortando con las profundidades de corte correctas si pudiera haber una sobrepuesta de hilos en el disco..
Lo único que comento con esto es que es mas fácil medir un Diámetro que un Radio de un disco " X " a utilizar.. o mientras este se maquina..
El fin de semana haré mas pruebas y mostraré los resultados...
