Autor Tema: Juego de Machos y Terrajas MANNESMANN Metrico 110piezas  (Leído 31851 veces)
Re:Juego de Machos y Terrajas MANNESMANN Metrico 110piezas
« Respuesta #30 en: 24 Marzo 2012, 07:59 »
Hola, no es por contradecirte frangc40, precisamente hace un par de dias sacamos los tornillos de una rueda del coche del vecino, al que se le habia pasado la llave que trae el coche de lo atorados que estaban.
Levantávamos el coche en el aire (ford mondeo) de la fuerza que habia que hacer, y tanto la carraca como el dado aguantaron como campeones.
Por supuesto que no es herramienta para taller y no es comparable a las de buena marca, también cuesta la cuarta parte.
Facom, poca herramienta se le puede comparar, ni acesa, ni palmera, ni
irimo (que son todas la misma), le llegan a la suela.
Hay calidades "y precios", en esas estamos.
juas que brutos sois tambien jajajajjaaj,me recordais a cierto piloto de ferrol, hace años que en un rallie se quedo sin gato y aguantaba el coche a pulso mientras el copi cambiaba la rueda jajajajajjaajja
estoy de acuerdo en lo que has dicho de las herramientas.solo indiqué eso,que para aficionado valen bien.pero si es para uso intensivo pues igual aguantan como igual no.
de todos modos creo que el juego de machos este ha superado la prueba por lo que comentan jejejej.
yo mismo tengo un juego de machos perrallleiros (no recuerdo ni de que marca son si es que algun dia traian alguna marca en la caja jaajjaja)los comprara hace18 años para repasar unas roscas de laton y luego resulta que los he usado con exito para infinidad de cosas puntuales.no asi los bandeadores que rompieron en la primera rosca,pero los machos aguantan aun!!!
CROSSMANTOTAL
« Respuesta #31 en: 03 Julio 2013, 13:00 »
Y después de más de un año ¿que tal el resultado a la larga?. ¿Los machos siguen aguantando?.
Salu2.
« Respuesta #32 en: 03 Julio 2013, 13:22 »
pues yo pille uno, y en mala hora, la calidad no es mala del todo, pero nada que ver con un macho de roscar bueno, los pones en el portabrocas de la fresadora y van de todo menos rectos y concentricos, parecen un pato mareao, de lado a lado, es imposible hacer una rosca si no es a mano,  pero bueno, para chapuzas no van mal, eso si, para curro diario no valen ni pa mierda. >:(
magudasil
« Respuesta #33 en: 03 Julio 2013, 15:12 »
De todas formas, al cesar, lo que es del cesar, pese a que no soy muy amigo de la marca en cuestión, creo que el juego está claramente orientado para su uso manual, en el que el descentre que se comenta, no es de mayor importancia.
Cargom
« Respuesta #34 en: 03 Julio 2013, 16:23 »
Usarlos en máquina no es adecuado, son machos para roscar manualmente. De todos modos podria ser posible que bajaran algo la calidad porque los mios están bien derechitos.
Yo lo tengo hace 7 años y el único fallo que he detectado es: mal escalonamiento de algunas medidas en el diámetro, por ejemplo el primero apenas hace mella (son juegos de 2) y el segundo se curra la rosca casi desde cero.
Otro pequeño detalle, es que despues de usarlos necesitan un aceitado suave para evitar el óxido.
Por lo demás sigo recomendándolos para metales no excesivamente duros (aceros normales los come sobrado, en las terrajas dice "tungsten" lo cual alude a carburo, cosa muy dura+ que el hss normal). Tener en cuenta que trae métrica normal y fina tanto terraja como machos, y van de M2 a M18, además de contar con medidas como M7- M9, M11.
También dispone de pasos de rosca desde M8 a M16 de 2 versiones métrica fina y la normal, o sea 3 y algunas 4 medidas.
Pongo unos ejemplos de roscas del maletín:
M8:x0.75, x1, x1.25--- M11:x0.75, x1, x1.25, x1.50----M14: x1, x1.25, x1.50, x2----- etc.
Las terrajas grandes son ajustables, lo cual facilita el roscado apretándolas mas a medida que vas haciendo los hilos mas profundos.
Todo ese arsenal de medidas es lo que hace interesante disponer de este juego, con el que será raro quedar tirado al hacer roscas nuevas o reparar piezas con roscas exóticas. Yo por lo que me ha costado estoy encantado con el, y ya me ha safado muchas.
Lo ideal es tener este todo en 1, y otro juego de mayor calidad de uso constante para métrica normal.
CROSSMANTOTAL
« Respuesta #35 en: 03 Julio 2013, 23:56 »
..... la calidad no es mala del todo, pero nada que ver con un macho de roscar bueno, los pones en el portabrocas de la fresadora y van de todo menos rectos y concentricos,............
Desde luego que por el precio que tienen no se pueden comparar con uno bueno, y para máquina menos aún.
......Todo ese arsenal de medidas es lo que hace interesante disponer de este juego, con el que será raro quedar tirado al hacer roscas nuevas o reparar piezas con roscas exóticas. ..........Lo ideal es tener este todo en 1, y otro juego de mayor calidad de uso constante para métrica normal.
Esta es la idea, apartada del tema "profesional".
Gracias por las opiniones.
Intentaré ver uno "en directo", y me fiaré de mi instinto herramientil que otras veces me ha funcionado  .bien.
Alejandro
« Respuesta #36 en: 04 Julio 2013, 00:12 »
Ya se q este hilo es antiguo... Pero lo acabo de ver. Yo tengo muchos machos de medidas que se usan en neumática e hidraulica, y siempre compro Castillo, para mi son de lo mejorcito. Pero un dia el de la Ferreteria de en frente de mi curro me ofreció un juego parecido de la marca Sesa tools, q no esta mal pero tampoco es la panacea. Mas o menos el mismo precio, y os puedo decir que los machos de 6x100 y 14x200 han hecho cientos de roscan en acero, aluminio, etc.. Y siguen funcionando . Además los pequeños hasta 10 los pongo en el taladro de batería con la reductora y rosco tela. Es que agujeros de métrica 6x100 habré hecho mas de mil, y roscar varillas de inoxidable en el torno con la terraja de 6 pues ... Tela marinera. Le hecho tap magic y a correr
CROSSMANTOTAL
« Respuesta #37 en: 04 Julio 2013, 14:00 »
............ Pero un dia el de la Ferreteria de en frente de mi curro me ofreció un juego parecido de la marca Sesa tools, q no esta mal pero tampoco es la panacea. Mas o menos el mismo precio, ..........
Gracias por la información, pero he estado viendo el catalogo 2013 de SESATOOLS, el cual es completísimo, y he comprobado que el equivalente al maletín MANNESMANN de 110 piezas tiene un precio de 429.52€, no sé si con el IVA o no, pero es como mínimo cuatro veces más caro  :'(.
Salu2.
Alejandro
« Respuesta #38 en: 05 Julio 2013, 00:40 »
Yo lo compre en 2008 o asi, venia en una caja de madera, creo q le queda otro y me costo 140 o asi, quieres a le pregunte ¿
CROSSMANTOTAL
« Respuesta #39 en: 05 Julio 2013, 11:54 »
Este es el MANNESMANN, precio 105€ mas 7€ de portes en EBAY:
Y este es del que tu hablas, el SESATOOLS:
Lo que no se es si son similares o no  .idea
Si eres tan amable .brinda
taladrino
« Respuesta #40 en: 05 Julio 2013, 12:50 »
Viendo este tema queria preguntarles si conocen este juego marca Volkel, lo trae un amigo de Locarno, creo que es aleman y tiene estas caracteristicas:
Gewindebohrer M3-M12, M3-M12 Schneideisen, Halter mit Knarre, Kernlochbohrer Ø 2,5 / 3,3 / 4,2 / 5,0 / 6,8 / 8,5 / 10,2 mm, je 1 Windeisen Gr 1
+ 2 , Je 1 Schneideisenhalter 20x5 / 20x7 / 25X9 / 30x11 / 38X14, Gewindelehre
 son HSS y dolieron 227 euros
« Respuesta #41 en: 05 Julio 2013, 13:04 »
taladrino
« Respuesta #42 en: 05 Julio 2013, 13:34 »
Aquí hemos hablado de esta marca:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=12718.msg152767#msg152767
Gracias Magirus, me quedo mas tranquilo , parece que son de primera...
salduso
