Autor Tema: Proyecto: Torno CNC controlado por Arduino  (Leído 271330 veces)
pacol
Re:Proyecto: Torno CNC controlado por Arduino
« Respuesta #120 en: 17 Agosto 2012, 22:22 »
La cosa va mejorando... :D Ya es "casi" una esfera, se va 4 centésimas  :o Faltaba corregir adecuadamente el radio de la herramienta.
pacol
« Respuesta #121 en: 21 Agosto 2012, 19:56 »
Como sé que os gustan los videos...
Ranura en aluminio 10 x 5 mm, el radio de la izquierda es de 3mm y el de la derecha de 2mm. Lo hace en dos ciclos: el primero de desbaste y el segundo de acabado donde se generan las curvas. Se me ha ocurrido hacerlo así, si alguien cree que hay una manera mejor de hacerlo que lo comente please  ;)
Ranurado Aluminio Arduino semi-CNC
También hace ranuras interiores  :)
Desconectado DEVILHUNTER
« Respuesta #122 en: 21 Agosto 2012, 20:17 »
Y tanto que nos gustan, hay que ver lo bien que trabaja tu máquina.
Espero algún día poder emular tu trabajo, aunque por ahora me conformaré con aprender convirtiendo el juguete chino copia del UNIMAT 1 de un amigo a CNC para poder hacer roscas.
pacol
« Respuesta #123 en: 22 Agosto 2012, 09:37 »
¿Cómo lo vas a hacer? Cuando puedas pon alguna fotillo del torno .fotografo
« Respuesta #124 en: 22 Agosto 2012, 11:45 »
Realmente no es un torno, no es mas que un juguete modular que no sirve para mucho, pero si se le puede sacar partido para aprender algo de CNC sin dejarse la pasta, bien venido sea:
http://www.intekom.ru/assets/images/products/UNIMAT/unimat_basic.jpg
La idea es montarle una controladora china de 0 a 3 amperios, para luego reutilizarla en algo mas grande, y acoplarle como pueda unos nema 17 que tengo reciclados de discos duros muuuy antiguos. Aunque aun no tengo nada claro como hacer para que lea las RPM del husillo con un encoder con esas placas.
Por desgracia yo de arduino cero, y de electronica y programación mas bien poco. Necesitaría un tutorial para neofitos completo, desde qué comprar a qué cable enchufar en cada sitio.
pacol
« Respuesta #125 en: 22 Agosto 2012, 13:28 »
La verdad es que sí que es básica la máquina, sí  :o
En el manual de usuario de la aplicación doy por hecho que se tienen unos mínimos conocimientos de electrónica/mecánica. Tal vez tenga que ampliarlo con más detalles asumiendo un montaje desde cero.  .bien
« Respuesta #126 en: 22 Agosto 2012, 14:09 »
hay Paaaaco, cada dia te quiero mas  ;D ;D ;D , si al final haras que haga to lo que quiero el solito, jajajaja
el tema de ranuras, tal como lo pones esta muy bien, pero ¿tiene la opcion dedejar el acabado sin angulos, es decir en forma de "H"  hay que ganitas tengo de tenerlo en marcha nene  .palmas .palmas .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .brinda
al final vas a hacer un control profesiona  .baba .bien , haz que haga lo que te comente del perfil de seguimiento ya seria la bomba.
un saludo,jose.
« última modificación: 22 Agosto 2012, 14:11 por jmllosa »
pacol
« Respuesta #127 en: 22 Agosto 2012, 15:00 »
No hay problema, sólo tienes que darle valor cero a los radios izquierdo y derecho.  .brinda
Tienes que detallar eso del perfil de seguimiento. Voy a implementar la lectura de macros desde la tarjeta SD para la realización de tareas más complejas. Tal vez pueda leer G-code  ::)
« última modificación: 22 Agosto 2012, 15:04 por pacol »
« Respuesta #128 en: 22 Agosto 2012, 16:30 »
bueno, yo lo llamo asi  ;D ;D , piensa en mi linterna, tu generas con un autocad el perfil externo, tu cargas el perfil, le indicas que los radios o diametros, y le dices de cuanto es el tocho que vas a poner, le das el parameto de cuanto por pasada quieres comerte y el que se busque la vida para eliminar todo el material hasta llegar al perfil que tu has cargado, no se si me explico. piensa en las linternas, salen de un tocho mazizo, ¿me sigues? eso seria  .baba .baba .baba .baba
y otra cosa, que tambien estaria de coña, una pantalla a color , tactil....y bla bla bla bla, ya puestos a pedir  .baba .baba
« última modificación: 22 Agosto 2012, 16:33 por jmllosa »
pacol
« Respuesta #129 en: 22 Agosto 2012, 17:32 »
Una solución sería leer G-code procedente de un programa CAM. La otra sería generar una macro con comandos propios para generar la pieza.  Todo esto estaría almacenado en la SD o se podría comunicar directamente con una aplicación PC vía USB o Bluetooth para ejecutar directamente las órdenes.  .bien
Voy a empezar con el G-code a ver que sale  8)
Lo de la pantalla táctil lo miraré. El problema es que el Arduino, en su versión actual, no dispone de mucha memoria para virguerías como pantallas táctiles, colorines  y demás ;D Aunque la verdad es que estaría muy bien.
« Respuesta #130 en: 22 Agosto 2012, 17:47 »
Una transmisión de datos wireless (ya sea WiFi o bluetooth) entre un ordenador y el arduino que controla el torno me parece una gran idea.
Te permitiría pasar el G-code de piezas complicadas de una manera sencilla. Si además la conexión es bidireccional, podrías visualizar el estado de la pieza en el proceso de mecanizado desde el monitor del ordenador.
pacol
« Respuesta #131 en: 22 Agosto 2012, 17:52 »
¡¡Ahí le has dao!!  ;D ;D
Tengo por ahí un módulo bluetooth con el que he hecho unas pruebas y parece que funciona bastante bien comunicando en el portátil/tablet  .idea
Un campo más por investigar  .brinda
« Respuesta #132 en: 22 Agosto 2012, 19:13 »
Aunque igual ya se sale un poco de lo que tu buscas, porque ya es otro grado de automatización, ¿has pensado en ponerle un cambiador de herramientas automático como este?
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,7845.0.html
pacol
« Respuesta #133 en: 22 Agosto 2012, 19:49 »
Ya había visto el hilo y es para quitarse el sombrero  .palmas .palmas
Creo que por ahora seguiré desarrollando el proyecto en la parte informática, ten en cuenta que es un desarrollo bastante económico para poder acoplarlo a cualquier pequeño torno cnc de aficionado, ese cambiador son palabras mayores  :o.
Desconectado tio_gil
« Respuesta #134 en: 23 Agosto 2012, 09:32 »
Pacol: el arduino se puede comportar como USB OTG (o como master al menos)? te dan librerías para usarlo? tienes el puerto libre?
una posible solución (pero no se que implica a nivel del soft) es pinchar la pantalla táctil via usb
