Autor Tema: Proyecto: Torno CNC controlado por Arduino  (Leído 271705 veces)
Desconectado madmondi
Re:Proyecto: Torno CNC controlado por Arduino
« Respuesta #630 en: 27 Marzo 2016, 11:41 »
Esto cada vez va a mas .palmas .palmas
« Respuesta #631 en: 08 Julio 2016, 13:54 »
Bueeeeno, pues aunque tengo bastante avanzado y parado este proyecto por falta de tiempo si puedo comentar que voy a probar el ultimo esquema de control del variador publicado por Pacol ya que creo que voy a modificar mi montaje y prefiero que la PWM sea generada de manera independiente de la brakeout y manejar los motores paso a paso directamente desde el Arduino con conexión directa a los drivers y cuando la maquina sea manejada por Mach3 la PWM la genere la propia brakeout, añadir también que uno de los motivos del parón ha sido los problemas que tuve con la compra de las reglas digitales para usar la función DRO del propio Arduino, pero ya las tengo y falta montarlas y calibrarlas etc., en cuanto vaya avanzando iré posteando que no es cuestion que uno de los mejores proyectos de este foro quede en el olvido.
Desconectado iuli89
« Respuesta #632 en: 04 Agosto 2016, 13:08 »
 Hola. Observando con interés este foro y en especial esta discusión. Yo tenía una pregunta, puede hacer que el menú en Inglés? la penúltima versión (la versión Extraño da LCD de 7 "). O puedo  sketch para Arduino como que podría cambiar de idioma (italiano) .We muchas gracias .Me disculpo por la española pero Google no se traduce bien Traduttore
Kajanutrio
« Respuesta #633 en: 04 Agosto 2016, 21:34 »
No había visto este hilo, me parece fascinante .baba
Seguire con lupa todo este asunto.
pacol
« Respuesta #634 en: 05 Agosto 2016, 12:14 »
Hola iuli89
Cambiar el idioma de los menús es muy fácil. Sólo tienes que editar los ficheros de la carpeta "MENU" de la SD.
En este ejemplo están en español:
PANEL("BOTONES_BASE",5,210,790,220,50,50,100);
 BUTTON(5,10,80,185,60,"SISTEMA",1,1,F_GO_MENU,M_VSISTEMA_0);
 //BUTTON(2,205,80,185,60,"VARIADOR",1,1,F_GO_MENU,M_VARIADOR);
 BUTTON(1,10,150,185,60,"MOV Manual",1,1,F_GO_MENU,M_MOV_MANUAL);
 BUTTON(6,205,150,185,60,"DRO",1,1,F_GO_MENU,M_DRO);
 BUTTON(3,400,150,185,60,"Func. Aux.",1,1,F_GO_MENU,M_FAUXILIAR);
 BUTTON(4,595,150,185,60,"Utilidades",1,1,F_GO_MENU,M_UTILIDADES);
Tienes que cambiar los textos que he marcado en rojo al idioma que prefieras.
Desconectado iuli89
« Respuesta #635 en: 05 Agosto 2016, 12:53 »
Muchas gracias por la respuesta. Pero lo que puedo hacer y lo que la versión anterior con el LCD GRAFICO bv4613?
pacol
« Respuesta #636 en: 05 Agosto 2016, 17:58 »
En la versión anterior no se puede cambiar el idioma, lo siento.
Desconectado LEOO
« Respuesta #637 en: 26 Septiembre 2016, 10:01 »
releyendo el pos, aunque al final me pierdo con la segunda versión (tactil).
tengo las siguientes dudas.
que diferencias hay entre la primera versión (me reviero a la versión no tactil)  y la ultima (con pantalla tactil )
se puede utilizar como DRO, sin reglas en modo manual ??
los sensores inductivos pueden sustituirse por el encoder rotativo en la primera versión ??
que versión recomiendas para fabricarme la sencilla inicial o la ultima con más posibilidades de desarrollo.
La idea es montarlo en un cumbre 022 .
Desconectado kilgore
« Respuesta #638 en: 26 Septiembre 2016, 16:55 »
Pues a mi lo que  me tiene loco desde hace meses seria esto:
https://www.youtube.com/watch?v=aSkUU0Mnggc&list=PLJTDqzDzANW2UcgwHJAP7FBjGEkzThjES
Nadie lo ha hecho o pensado hacer, es ideal para tornos de cierta envergadura...
pacol
« Respuesta #639 en: 26 Septiembre 2016, 17:03 »
Hola LEOO,
>>que diferencias hay entre la primera versión (me reviero a la versión no tactil)  y la ultima (con pantalla tactil )<<
La diferencia principal antre la primera y la segunda versión, aparte de la pantalla táctil, es el uso de un micro MUCHO más potente. Se pasa de usar un micro de 8 bits a 16 Mhz a uno de 32 bits a 86 Mhz. Además de la potencia de proceso el nuevo posee más memoria RAM y FLASH para almacenar programas.
>>se puede utilizar como DRO, sin reglas en modo manual ??<<
Realmente sin reglas no lo considero un DRO, pero como poder usarse, se puede. Si los motores pierden algún paso las medidas ya no serán exactas y no te enterarás.
>>los sensores inductivos pueden sustituirse por el encoder rotativo en la primera versión ??<<
No lo creo, el micro de 8 bits seguramente perderá la cuenta de los pulsos entrantes. No posee la sufciente potencia de proceso.
>>que versión recomiendas para fabricarme la sencilla inicial o la ultima con más posibilidades de desarrollo.<<
Sin duda la última. La versión de 8 bits ya no la continuaré desarrollando.
De todas formas, y no me quiero adelantar, en breve creo que tendremos novedades interesantes en el proyecto  ;) ;)
Jormon32
« Respuesta #640 en: 22 Octubre 2016, 08:12 »
Hola PacoL
Primero quería felicitarte por tan excelente trabajo y aún más por el compartirlo, yo estoy iniciando la restaurando un pequeño Torno Crasftman y convirtiéndolo a CNC, tras mucho buscar en la web encontré en este foro tu magnífico trabajo  .palmas y me gustaría implementar el controlador CNC basado en arduino desarrollado por ti, tengo una duda sobre la Pantalla Táctil de 7", quisiera saber si es posible usar en mi proyecto la Pantalla de 5" con la configuración de la última versión del software, ya que por el tamaño de mi torno creo que va mejor la de 5".
Muchas gracias por tu atención.
pacol
« Respuesta #641 en: 30 Octubre 2016, 16:23 »
Hola Jormon32
Puedes usar sin problemas la pantalla de 5". La diferencia con la de 7" es que el interface táctil es resistivo en vez de capacitivo. Para usarla debes descargar la versión del firmware para pantalla de 5", si no usas el correcto la pantalla no funcionará.
Desconectado jstony2000
« Respuesta #642 en: 02 Noviembre 2016, 04:59 »
Parece un poco olvidado el tema.
Minicompresor Casero.
Desconectado iuli89
« Respuesta #643 en: 06 Noviembre 2016, 17:13 »
Buenas noches, finalmente llegué todas partes. Hoy he conseguido probar en todo y no sé si esto es normal o no, he visto que se trata de un gran retraso al cambiar de una página a otra. Controlé y codificadores pero vi que hay diferencias, especialmente en el eje z. Me gustaría hacer un video, pero no saben cómo
Desconectado iuli89
« Respuesta #644 en: 06 Noviembre 2016, 19:05 »
Pacol vimos en 2012 se publicó el "DRO controlado por Arduino (ArduDRO)". Sar se puede utilizar con el proyecto actual? . Ya he montado en el torno de modo http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Measurement/Standard-Digital-Readouts. Gracias.
