Autor Tema: Proyecto: Torno CNC controlado por Arduino  (Leído 271724 veces)
Desconectado madmondi
Re:Proyecto: Torno CNC controlado por Arduino
« Respuesta #675 en: 22 Enero 2017, 10:48 »
Gracias a todos por el apoyo, entre todos haremos un buen trabajo, por cierto celebro verte de nuevo por aqui Michel se te hechaba de menos.
Desconectado jstony2000
« Respuesta #676 en: 28 Abril 2017, 19:06 »
Como va la cosa? Algo estancada.
Minicompresor Casero.
« Respuesta #677 en: 28 Abril 2017, 21:39 »
Que va, de estancada nada, se podria decir que esta practicamente listo pero hay un problema con el encoder de alta resolucion para el roscado que me trae de cabeza, funcionan todas las funciones perfectamente, los joggers manuales, los drivers de salida a los motores, la funcion de puesta en marcha y inversion de giro y control de velocidad de el husillo desde la pantalla tactil etc....., pero el encoder se resiste, estoy con la V3 de el prototipo de la PCB y el caso es que en la segunda el encoder funciono perfectamente pero en este ultimo no hay manera, en lugar de contar los 360 pulsos por vuelta en el canal A que es el HR ( High resolution ) se dispara a 400 / 408 , tengo que ir a casa de el amigo que me esta haciendo la placa para hacer un seguimiento de la señal de el encoder con el osciloscopio ya que yo no tengo para ver si se trata de "ruido" en la alimentacion o de que puede tratarse, de hecho la semana pasada ya estuve mirando peoveedores para hacer las PCB  en china y salian bastante bien de precio a doble cara ( 3 PCB 27€ mas 20 de envio DHL 5 dias ), mañana hare unas fotos par que vayais viendo como va y comentar por encima el montaje. .bien
« Respuesta #678 en: 28 Abril 2017, 21:56 »
Mi intención no era ofender a nadie.  ;D me refería al movimiento en el canal.
Fotossss  .fotografo
« Respuesta #679 en: 28 Abril 2017, 22:09 »
El esquema eléctrico
disposicion componentes y conectores
mañana por la mañana subo al taller y hago fotos, mientras si alguien que entienda mas que yo quiere ir echando un vistazo al esquema a ver si ve algo que a mi se me escapa con respecto al encoder puñetero se agradecerá
Acabo de subir un pequeño video donde explico el problema por si alguien puede ayudar y liquidarlo ya
https://www.youtube.com/watch?v=0RGRtUt_G8E&feature=youtu.be
« última modificación: 28 Abril 2017, 22:29 por madmondi »
« Respuesta #680 en: 29 Abril 2017, 23:11 »
Yo miraría con un osciloscopio la señal que capta el encoder. Pudiera ser un cable que se encuentre semicortado de un tirón. Tengo a veces el mismo problema con los pulsioxímetros médicos que introducen una señal con mucho ruido. También miraría la tierra por si hay algún aparato cercano que introduzca ruido. En mi caso tuve que usar un transformador de aislamiento.
« Respuesta #681 en: 30 Abril 2017, 12:00 »
Gracias Forane, por ahi van los tiros, es lo unico que queda por solucionar para publicar, en cuanto este listo lo publico.
« Respuesta #682 en: 13 Mayo 2017, 22:39 »
 .baba .fotografo
Desconectado iuli89
« Respuesta #683 en: 03 Junio 2017, 14:36 »
 .baba .baba .baba :)
« Respuesta #684 en: 03 Junio 2017, 17:50 »
Aunque hace un tiempo que este hilo no se mueve que sepais que sigue adelante, se esta solventando el ultimo problema que habia con el encoder rotativo para la funcion de roscado y demas, no contaba bien por un problema de "ruido" , ahora ya esta solucionado con un optoacoplador con trigger schmitt incorporado, en concreto un HM11L1 y ya funciona, se esta haciendo otra PCB para comprobar el correcto funcionamiento al 100% y en breve se publicara.
« Respuesta #685 en: 03 Junio 2017, 19:42 »
ansiosos esperamos .bien
« Respuesta #686 en: 03 Junio 2017, 21:17 »
Con ganas de ver los resultados.
« Respuesta #687 en: 29 Junio 2017, 00:57 »
Bueno, cuatro lineas para presentar novedades, se podría decir que ya esta listo, solo falta enviar una placa a Pacol para que la pruebe y de el visto bueno, eso sera la semana que viene ya que el amigo que ha diseñado la placa esta soldando las pocas resistencias SMD que lleva, quiero comentar que la ultima placa del prototipo se ha encargado fabricar a China y el resultado es espectacular y ha funcionado TODO  a la primera, ahí va una fotillo de la cara de los componentes
y otra de la trasera, la de las soldaduras
en esta ultima si os fijáis es donde van la mayoría de las SMD y el conector negro de la derecha es el del display, en realidad ese conector solo usa apenas unos diez o doce pines pero yo lo puse entero del mismo tamaño sacando los pines que no van conectados     ( Tan sencillo como sacarlos estirando con unos alicatillos) para darle robustez al montaje placa/display, se puede hacer la mar de bien porque los agujeros de la PCB están comunicados a dos caras, quiero decir con esto que aunque soldemos solo por un lado ( El exterior por supuesto ) la soldadura llega a las dos caras por capilaridad asegurando el correcto contacto por las dos caras.
La siguiente foto es dela placa con todos los componentes ya montados
Como podéis ver a primera vista lo primero que se ve es el Arduino Due, se ha nombrado como U1, lo podéis ver en la primera foto de la placa sin componentes y va conectado a través de los pines del propio Arduino, o sea se  " enchufa " y " desenchufa " de la placa como un componente mas, como si se tratara de un integrado en su zócalo, el otro componente de mayor tamaño es el lector de tarjetas SD, aquí en la foto  lo veis conectado directamente en la placa ya que se ha diseñado de manera que todos los pines se correspondan uno a uno y permite o bien conectarlo directamente o a través de una cinta plana con conector de 16 pines para ponerlo donde cada uno quiera, el resto ya son los componentes activos ( optos ) y pasivos ( Resistencias etc. ) y el rele abajo a la derecha para la taladrina.
En las dos siguientes fotos vereis la conexion de la pantalla, en la primera solo aproximado y en la segunda ya
conectado
podéis ver que queda perfectamente acoplada y con los separadores a la medida perfecta.
A continuación os pongo algunas pantallas del montaje funcionando donde si os fijáis podéis ver la lectura del encoder que tantísima guerra dio y al final se soluciono con los opto acopladores blancos de arriba a la derecha de la placa, son los H11L1M y lo bueno que tienen es que llevan integrados los trigger schmitt y le dan la fiabilidad
Esta es la primera pantalla nada mas arrancar
Esta seria la de test, donde podemos comprobar que todos los periféricos conectados funcionan correctamente, fijaros en la ultima linea de la izquierda, Hus A HR COUNT, esa es la madre del cordero, si no marca EXACTAMENTE 360 nos que damos sin las funciones especiales de este pedazo de montaje como puede ser el roscado y otras muchas mas que vereis en la siguiente foto
Las dos siguientes os las pongo porque son dos pantallas donde se puede manejar la velocidad de los motores PAP y la del husillo manualmente a través de la barra deslizante táctil
La ultima es la pantalla de "Trabajo ", desde esa pantalla ponemos en marcha adelante/atrás/Stop el husillo principal y con la barra táctil deslizante controlamos la velocidad, debajo esta el paro/marcha del refrigerante ( Rele ) y pulsando sobre cerra nos devuelve a la pantalla que teníamos abierta, he querido hacer este pequeño apunte para explicar los tres conectores de tres contacto que hay junto al rele en la placa, AN1 AN2 y AN3, son entradas analógicas para poder hacer lo mismo que en esas dos pantallas a través de un potenciometro para cada velocidad, es algo que hemos hablado con Pacol y se acabara de pulir en el software ante de la publicación definitiva o posterior revisión del mismo.
Por ultimo os pongo una foto de las fuentes de alimentación y reguladores que yo esto usando y me funcionan sin problemas, son dos fuentes de 36 Voltios 6 Amperios, con una alimento el servomotor  X y lo que en la placa se llama " Fuente Arduino " y con la otra el servomotor Y y lo que se llama la " Fuente Variador " ya que las alimentaciones van separadas a parte estar el Arduino totalmente aislado a través de los opto acopladores.
Y por si a alguien le interesa los servo motores son estos
http://www.ebay.com/itm/NEMA-24-3Nm-425oz-in-Integrated-Closed-Loop-Stepper-motor-36VDC-JMC-iHSS60-36-30-/262565319112?epid=1683175912&hash=item3d221cd1c8:g:4X0AAOSwtnpXpUvQ
Os ire teniendo al corriente y siento la tardanza y el tocho.
P.D. Si alguien se anima me quedan  8 PCB
« Respuesta #688 en: 29 Junio 2017, 01:02 »
Que buena pinta tiene .baba
« Respuesta #689 en: 29 Junio 2017, 07:13 »
 .baba  .fotografo
 Increible el trabajo,si señor.
« última modificación: 08 Julio 2017, 06:20 por jstony2000 »
