Autor Tema: Porta insertos rústicos (funcionan)  (Leído 18446 veces)
ferdinandus
Re:Porta insertos rústicos (funcionan)
« Respuesta #15 en: 02 Abril 2012, 15:28 »
Me quito el sombrero, buen trabajo!   :)
marcos28
« Respuesta #16 en: 17 Abril 2012, 06:13 »
me encantaron esos porta inserto
me gustaria fabricar uno para hacer un tronzado profundo de 35 mm de profundidad es para cortar acero me gustaria que me recomiendes
como he visto algo y hablan sobre lamas
espero ayuda
muchas gracias saludos
Cargom
« Respuesta #17 en: 17 Abril 2012, 14:00 »
Fernandinus, no tiene mucho mérito ni secretos, buscas herramientas en catálogos y solo hay que copiar el diseño. El resto es hacerlo con paciencia.
Marcos28, la profundidad que dices es la total o el doble? porque para tronzar 35mm solo necesitarias unos 18mm de voladizo.
Mas de unos 20mm es complicado si no cuentas con una pletina de material muy duro-rígido. Este deberia tener un grosor de unos 3mm y el inserto algo mas en la punta de trabajo.
Yo la hice con una hoja sierra de vaiven, porque contaba con unos insertos del ancho adecuado, (poquito mas ancho), y el asiento adaptado al tipo de sujección ranurado que llevan. Ese asiento en la pletina lo hago 1º el hueco con la radial y luego lo afino con Dremel y una pequeña fresa de diamante, que come muy poco pero con mucha precisión.
Busca en google imagenes sobre "lama de tronzado" en inglés "Grooving Tool" y de lo que te sale ves las Posibilidades que tienes con la herramienta que cuentas. Hay varios diseños a elegir dependiendo del inserto que vayas a usar.
Si eliges un modelo con lama independiente tendrás que fabricarte el porta lama, o bien los que son una pieza y mecanizarla en un solo cuadradillo.
Luego está el tema de la altura y ángulo de ataque, la altura tiene que ser exactamente al centro comprobándolo con el contrapunto, el ángulo tiene un poco de tela conseguirlo. Tiene que quedar que no muerda directamente sobre la parte superior del filo del inserto o te romperá, ni que toque la parte frontal baja delante del filo porque no corta. Ese es el paso mas crítico de conseguir.
Puedes recurrir a calzar el porta por atrás en la torreta porta herramienta con algo de suplemento para ajustar el ángulo, ese margen es pequeño y lo suyo es que al hacerlo tenga un ángulo +- correcto.
También puedes usar lamas de HHS compradas que no son muy caras, y el porta o bien lo haces o lo compras que no son tampoco muy caros.
En este caso el rendimiento de corte es inferior que con los insertos y hay que afilar bien la lama cuando rompe o pierde filo.
Resumiendo, parece sencillo hacerlo pero en la práctica tiene su complicación. Si no eres muy hábil para fabricar la herramienta bien ajustada y para cortar grandes diámetros, pienso que mejor te plantees comprarlo que eso no falla.
Si te propones fabricarlo y tienes alguna duda puntual no dudes en preguntar, que en el foro hay gentes que saben muchísimo mas que yo y te aconsejarán de mejor manera.
marcos28
« Respuesta #18 en: 17 Abril 2012, 19:32 »
me olvide en preguntar que tipos de tornillos utilizan para la sujeccion de las plaquitas
Cargom
« Respuesta #19 en: 17 Abril 2012, 22:30 »
Las plaquitas llevan un agujero de x diámetro mayor o menor unas u otras, no todas lo llevan y la sujección de las que no tienen es de otra manera con una uña, a presión, u otro sistema.
Las que llevan agujero, le debes meter el tornillo de máximo diámetro que les quepa de este modo la sujección es por presión desde arriba y el ajuste de los asientos. Normalmente llevan un micro tornillo que la cabeza entra ajustada en el inserto y queda mejor esteticamente, pero no es imprescindible que sea así, a no ser que el inserto tenga alguna forma especial que impida presionarla desde arriba.
Las de tronzado si es por las que preguntas, no llevan agujero, van sujetas por presión en la lama o el soporte. Tienen unos rebajes hembra acanalados a lo largo que encajan en los asientos macho de la lama o el soporte en los de herramienta de una sola pieza.
Aquí puedes ver las ranuras, por debajo lleva otra igual:
Este tipo es +- el que yo he hecho, es ideal para tronzar grandes diámetros, es regulable la longitud de trabajo, cuanto mas voladizo mas vibra, necesitas lama y porta lama:
Luego están las de una pieza que parecen fáciles de hacer, solo que el acero debe tener una resitencia buena, y los diámetros de cortado máximo rondan los 30 a 50mm (estos son los que suelen vender para tornos pequeños):
Si tienes que comprar los insertos, procura que sean algo largos, así tendran mas superficie
de sujección y es mas facil darles el ángulo de trabajo correcto.
En caso de que seas mañoso puedes fabricar portas sin problema, si eres un poco nulo, mejor no gastar en los insertos porque no conseguirás que corten bien. Te lo digo para ahorrar dinero y trabajo porque los insertos deben incidir en su ángulo exacto para rendir en condiciones. Este lo puedes ver en las especificaciones del fabricante.
Torre852
« Respuesta #20 en: 17 Abril 2012, 22:38 »
El problema que tienen los insertos para lamas es que como se te enganche se te parte la lama y las jodias son caras. Me gusta más el porta para insertos de tronzar, son caros pero aguantas más.
José
« Respuesta #21 en: 03 Mayo 2012, 12:57 »
caray cargom , valla curro te has pegado ,ya veo que cuando te pones con una cosa no paras, cuando quieras te invito a unas birras  en mi taller y en vez de pipas nos podíamos currar unos 5 o seis portas jajajaja es broma, buen trabajo pero lo de cortar a sierra ese tocho?no tienes radial?
Cargom
« Respuesta #22 en: 03 Mayo 2012, 15:50 »
Perico que cabritillo eres, a buena hora le has echado un ojo a los portas rusticos.
Lo de hacer unos portas no requiere mas que un poco de tacto y paciencia, tu los haces sobrado con "la cakita" que le llamas a la Dremel. O si no, puedes usar el método de Mauro Jads que creo te puede ir bien por lo diestro que eres con la radial (amoladora) y la soldadura.
Cortar el tocho a sierra manual, eso es jodido, ahora tengo una sierra de cinta pero no le meto ese bicho que la revienta. No es "hierro dulce" es una pieza templada muy dura además del grosor de unos 80 o 90mm.
Para la semana si puedo me paso por tu cueva, porque estoy liado con cosas incómodas y tengo que buscar el hueco. A ver esa fresadora CNC proffessional que te has currado .palmas
