Autor Tema: Mach3 torno:Coordenadas de máquina y de eje  (Leído 13437 veces)
Desconectado goliat1977
Re:Mach3 torno:Coordenadas de máquina y de eje
« Respuesta #15 en: 25 Diciembre 2013, 13:36 »
Yo utilizaba el siguiente método con una barra de longitud y diámetro conocido ejem longitud de las garras al extremo de la barra 100mm  (dentro del plato entra para poder sujetar )y diámetro 20 mm posiciono la herramienta pongo La medida en los dro de mach3 x20 z100 después muevo go xo después  tecleo G28.1 x0 z100 y compruebo q los dros tengo esas medidas y listo siempre tengo esa referencia y  cada vez que pones g28 la herramienta se va a dichas coordenadas .espero no haber metido la pata pues ahora tengo sensores inductivos . Para referencias los ejes.y no utilizo el método antes explicado
torno pinacho sp250x1650 fresadora fmr fu100 tronzadora mg tig dc praxair, y un largo ect.
MANOLOMARAVILLAS
« Respuesta #16 en: 26 Diciembre 2013, 22:02 »
sobre los botones,, yo quiero sacar el boton start y stop  a un boton externo, me estoy dando de ostias que no hay forma de conseguirlo... le e puesto el boton en 1 entrada normal del puerto cada uno y no lo consigo
delichon
« Respuesta #17 en: 26 Diciembre 2013, 23:17 »
Manolomaravillas en su día yo compre esta placa http://www.ebay.es/itm/CNC-Mach3-USB-Key-Board-Compact-Type-/180687925228?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a11d6efec , es un emulador de teclado y funciona francamente bien. Me hice este tablero de control
« última modificación: 26 Diciembre 2013, 23:20 por delichon »
MANOLOMARAVILLAS
« Respuesta #18 en: 23 Enero 2014, 00:52 »
bueno chicos mas vale tarde que nunca ya lo e descubierto, pongo fuera como hacerlo en un post.
Desconectado jstony2000
« Respuesta #19 en: 22 Febrero 2014, 16:08 »
Tenía instalado el mach3 d Valen , al final reinstale todo de nuevo y perfecto, para torno tengo la traduccion de Valen y genial.
Minicompresor Casero.
