Autor Tema: conversion torno zubal conversion a cnc con servos.  (Leído 12179 veces)
okabum
Re:conversion torno zubal conversion a cnc con servos.
« Respuesta #15 en: 23 Marzo 2012, 12:55 »
Efectivamente, es cosa de mach
en mi caso, con mach no puedo pasar de 500 pulsos y 300mm/min, con emc puedo ir a 500 pulsos y 1200mm/min, si paso de esas velocidades el motor se cuelga mientras dure el envio de pulsos.
okabum
« Respuesta #16 en: 23 Marzo 2012, 13:07 »
sacado del foro de mach
100KHz kernel means 100,000 pulses per second, divide that by the pulses per rev of your motor which is 8192 so that equals 12.207 revs per second max you can achieve, multiply by 60 and you get 732.421875 RPM.
Luego depende de la placa, del procesador, de la memoria, del puerto paralelo, de los driver, del motor, vamos que eso es la teorica, en la practica pocas veces coges la velocidad maxima.
Tou
« Respuesta #17 en: 23 Marzo 2012, 13:21 »
Está claro que solo nos afectaría en caso de aproximaciones "suicida" pero a veces son necesarias  8)
Manolo: ¿estás trabajando sin fuente de alimentación para los motores? Me parece ver las baterías conectadas  .idea
Bien, ya pillo. Estaba espesito de mañana  :-[
Graciñas  .bien
MANOLOMARAVILLAS
« Respuesta #18 en: 24 Marzo 2012, 00:17 »
HOLA . no te a parecido sino que esta conectado a 24 de las baterias.. solo para probar.. creo que sera mejor a trafo de 24 .. pero bueno de momento era para probar...no tengo fuente de 24
Desconectado tio_gil
« Respuesta #19 en: 24 Marzo 2012, 07:28 »
Manolo, 24 de contínua, no directamente los 24 de un trafo  ;)
Respecto a lo de los pulsos, también depende del motor, porque si este no aguanta más de 800Hz (200 pasos por vuelta a paso completo), es decir unas 4rps (240rpm) no hay "páseme usted este río". Y no es lomismo tener los motores al aire que ya conectados, porque su comportamineto es distinto (las dichosas resosnancias dependen del montaje).
Ando haciendo unas pruebas con unos motores que si les paso de 420 Hz (o 840 a medio paso), empiezan a hacer el giliqpññsd
MANOLOMARAVILLAS
« Respuesta #20 en: 24 Marzo 2012, 16:49 »
tio gil  eso de la continua lo se,,,, soy profesional de la electronica... me fabrico placas y diseños asta con microprocesador...  un `puente rectificador y un buen condensador....
estos motores los probe con otro ordenador  a tope de lo maximo que da el cuerpo del ordenador y a tope de velocidad y funcionaba perfectamente sin limite.
MANOLOMARAVILLAS
« Respuesta #21 en: 10 Enero 2013, 21:55 »
bueno chicos despues de tiempo parado el asunto , porque el motor en el eje z no me gustaba y necesitaba power,,,,,
hoy   e conseguido esto¡¡¡
yo creo que esto puede cojer una maquina de estas y rebentarla,,
hay dos posibilidades  ;
usarlo a eje directo con trasmision por correa,,,,,, o usarlo con su reductora y poner el encoder en el eje del torno,,,,, ...  alguien  me tira un consejo...
aqui teneis el motorcito,,, jajaja no asustaros,,,
asi lo e sacado  de la maquina que lo tenia en una empresa de recojida de chatarra de un amigo, buscando y buscando e comprado esto....  casi como los caza tesoros,,,,
funciona a corriente continua con escobillas  tiene 1hp  1caballo de potencia  a   160v  y consume unos 5 amperios segun pone.
fuerza tiene paara parar un tren,,,,
aqui las condiciones chatarreras
 y ya para que todos podais comprobar  despues de un desmontaje  ajuste , limpieza  a fondo y  medio dia  dandole  de todo ,,,,
asi a quedado :     con su encoder y su todo...
en internet lo e encontrado en ebay   de ocasion por  la friolera de 1300 eur con portes, mas aparte la reductora por   420 dolares mas    . osea que  a sido buena compra....
aber  la opinion de   eje z
« Respuesta #22 en: 10 Enero 2013, 23:06 »
Yo pondría el encoder en el eje, con eso ya te quitas unos cunatos errores.
Has puesto el mejor ejemplo de lo que vale un pie... ;D
MANOLOMARAVILLAS
« Respuesta #23 en: 11 Enero 2013, 04:08 »
lo pondre en el eje del culo,,, tras ajustar toda la controladora, os dejo un video,,, no hay pelotas de parar el eje de esto, en el video no invierte el giro porque no le e puesto el pin de direccion,,,, pero para que os agais una idea,,,,
prueba motor 1hp 180v dc encoder servo motor torno zubal eje z
« última modificación: 11 Enero 2013, 04:12 por MANOLOMARAVILLAS »
MANOLOMARAVILLAS
« Respuesta #24 en: 12 Enero 2013, 14:19 »
JMELLOSA   decias algo de servos????   apues  este es  pequeño no.. esta tarde os pongo otro video con el mach. la bais a flipar
MANOLOMARAVILLAS
« Respuesta #25 en: 12 Enero 2013, 22:00 »
nuevo video. ya tengo montado el encoder en el eje trasero  ... solo me falta poner  delante la polea de arrastre. y la placa de  atornillarlo al torno.... y ya solo me queda unos dias para verlo trabajar ya ,,, vivaaa...
servo motor con encoder directo 180v conversion cnc torno zubal. eje z
taladrino
« Respuesta #26 en: 12 Febrero 2013, 00:56 »
muy bueno ese motor manolo, ahora puedes mover tranquilo ese torno, de sobra... .bien .bien .bien
MANOLOMARAVILLAS
« Respuesta #27 en: 13 Febrero 2013, 00:28 »
mañana lo montare y te cuento
