Autor Tema: Piñones, ejes, pasos, en un NUPOWER BV20  (Leído 17377 veces)
Desconectado sdoradas
Re:Piñones, ejes, pasos, en un NUPOWER BV20
« Respuesta #15 en: 06 Marzo 2012, 21:53 »
Gracias Manolo, me suponía que necesitabas quitar el soporte del husillo, en principio tenia pensado poner correa de trasmisión y reducir el tamaño del Pap ( mas que nada por la economía), y el transversal también, al objeto de que no sobresalga un pedazo de mazacote.
La verdad es que es un torno, que tiene mas consistencia que el otro Chester 9x20 que tengo, solo la pega de no tener caja Norton y para cada rosca montar un cirio cambiando piñones me retrae su uso.
Jordi3sk97.
Gracias por tus comprobaciones. Hoy que estuve trasteando, puse una rosca 1,25 y rosque un trozo ( bueno...la verdad es que a esa velocidad mínima 140 v/m) es un poco difícil, pero SI era el paso, lo cual me da, que algún piñón tiene el numero de dientes mal estampado, o yo metí la pata.
También vi que el soporte del piñón de marcha atrás, tiene un rebaje para correr a lo largo del soporte de los otros, del eje Z2,Z3, lo cual me da a entender que debe acoplarse allí, otra cosa es saber la posición exacta pues según los piñones que utilicemos ( paso de rosca) esta posición debe variar o incluso no hay forma física posible para su colocación) .
Hice una prueba ( con piñones que entraban y al menos funcionó, otra cosa sera saber que paso era.
Sigo con mi idea de hacer algún acople algo mas fácil.
MANOLOMARAVILLAS
« Respuesta #16 en: 07 Marzo 2012, 12:12 »
Otra cosa que yo hice fue en el usillo transversal en el centro tiene rosca si pones un acople puedes roscarlo ahi de alguna manera pero te cuento que querer ahorrar es jjodido ya que lo que cuestan las correas y demas pones motor mas,potente y directo
Ja Hi Re
« Respuesta #17 en: 07 Marzo 2012, 21:15 »
Primera duda !!
Bueno espero poder ayudar, pues mi torno es de la misma familia de los chinos, no se si ya resolviste tus dudas con lo Z2, Z3 y Z4, te comento que a mi me paso algo similar que cuando quise jugar con nuevos cambios de engranes, había unos que no tocaban con nada, pero lo que veo en las fotos es que el eje que porta a Z2 y Z3 es deslizable sobre su brazo, de tal manera que así puedes hacer el ajuste con diferentes diámetros de engranes, esto me paso...
En el caso donde Z3 no lleva nada, lo que haces es que fijas directamente Z4 con Z2 y para ello puedes cambiar la altura de Z4, como lo pusiste marcado con el signo " ? ". es decir, lo pones mas adentro sobre su mismo eje y de esta manera puedes hacerlo coincidir con Z2 o el que lleve..
La clave es que también me paso lo mismo y vi que el brazo oscilante que porta Z2 y Z3 a demás de ser oscilante el eje de ambos es corredizo.. O así debe de ser lo ...
Prueba o confirma si es posible esto..
Espero haber sido claro..
Quizás los que tengan este torno puedan ayudarme.
Me explico, he tratado de cambiar los pasos para roscar, con lo cual debo poner bien los piñones en sus ejes.
Para ello lo primero es saber cuales y como se llaman.
Veamos la foto para deducir según el dibujo, como se llaman.
Y según el paso para 0.04mm tenemos que z1=21, Z2=80, Z3=24, y Z4=100 ( no se ve en la foto, pero creeroslo, es asi).
Y contando los piñones tal y como vienen , la nomenclatura debe ser esta.
El signo de interrogación, es la posición que puede tomar el eje Z4 ( delante o detrás) según tenga que atacar a Z3 o a Z2 ( digo yo).
Parece que lo he entendido!!! pues no!!!
Hay pasos que el eje Z3 esta vacío, entonces pienso que el Z4 no se entrelaza con nada...pues no habría movimiento, así que tendrá que desplazarse hacia atrás para casar con Z2. (creo es lo lógico).
Hagamos la prueba.
« Respuesta #18 en: 08 Marzo 2012, 07:47 »
Si efectivamente el eje Z2,Z3 es deslizante y el Z4,? es de giro, con lo cual cuando cambias el tamaño de los piñones estos pueden engranar correctamente, para cumplir su función.
Estoy alargando el brazo del piñón de invertir marcha y así poder usarlo con cualquier combinación de pasos, ya pondré fotos si funciona todo correctamente.
Por cierto ¿os habéis fijado que no se puede hacer el paso de rosca Imperial 13?, justo la que tenia intención de hacer a izquierdas, porque es la que lleva el casquillo del contrapunto.
Ja Hi Re
« Respuesta #19 en: 08 Marzo 2012, 16:38 »
Bueno en el mio no me he fijado si viene este paso o no, pero lo voy a revisar, e incluir la tabla de roscas que se puede..
bernes
« Respuesta #20 en: 25 Marzo 2012, 19:21 »
Buenas colega aunque soy nuevo intentare ayudar.
Te mando un documento en el que estan los piñones posibles, las roscas que se pueden hacer y la colocacion en la lira.
Tambien tengo fotos que te mandare otro dia.
Un saludo de bernes para todos desde Leon.
bernes
« Respuesta #21 en: 25 Marzo 2012, 19:31 »
Vuelvo de nuevo por que no encuentro todo lo que te mande.
« Respuesta #22 en: 25 Marzo 2012, 19:40 »
Gracias Bernes, lo miraré, aunque creo que ya tengo claro como poder roscar con ese torno pero cualquier idea es de agradecer.
curru
« Respuesta #23 en: 24 Junio 2013, 02:01 »
Cuando falta el z3 y tienes que desplazar el z4, el z2 solo es para arrastre, no modifica la relación
He comprobado tu tabla para los pasos de 1, 2, 3
Relación en el paso 1 =  45/30 = 1.5
Relación en el paso 2 = 63/21 = 3
Relación en el paso 3 = (63/40)*(100/35) = 4.5
Parece que tiene lógica, no parece que haya un error en la impresión de las tablas.
Solo se me ocurre que:
Cuentes los dientes de los piñones, no sea el caso que estén mal "etiquetados".
No se habrá cambiado en algún momento el paso de la barra de roscar?
El piñón pequeño, lo pones en cualquier sitio que puedas en el tren de engranajes y invierte el giro
Si multiplicas por el paso del husillo patrón que es 0,666666667 veras que te da los pasos de la tabla.
 (Z1xZ3)/(Z2xZ4) x Ph
Si Z3 =0; a Z3 le das el valor de Z2
Y luego hay que multiplicar por el paso del husillo "Ph"
Desconectado operario112
« Respuesta #24 en: 24 Junio 2013, 23:00 »
bernes, con tu permiso guardo la tabla que has puesto, ya que el mio tambien es igual.
MANOLOMARAVILLAS
« Respuesta #25 en: 26 Junio 2013, 02:14 »
amigo .. si te recomiendo usar un motor mas pequeño pero a eje directo. si fuese ahora le pondria
un motor tipo el de ebay de  420 onzas,,, que equivalen a unos 11 kilos....
pero ojo directo, ya que sinos no conseguiras la velocidad de avance para roscados..
anoser que pongas otro usillo de bolas,,,, que deverias...
yo e cambiado el usillo de mi torno grande y solo me a costado 150 eur el usillo y la tuerca de bolas... ojo usillo de  30
