Autor Tema: os presento a Bernarda....  (Leído 24515 veces)
Re:os presento a Bernarda....
« Respuesta #30 en: 19 Mayo 2012, 18:13 »
Aqui esta el esquemático prometido
 .ereselmejor como siempre, jeje, pero sirve para EMC?? o solo en Mach3   .bien
Desconectado Jbecerra
« Respuesta #31 en: 19 Mayo 2012, 19:29 »
Como bien dice  kreutz
" El "splitter" fue diseñado para usuarios del Mach3 que no tienen la posibilidad modificar el código como en linuxCNC. "
Asi que es solo para el emc.
Para implementarlo solo tienes que buscar en el fichero  .hal correspondiente al movimiento de los motores, las entradas que usas para el eje que quieres duplicar, supongamos que es el X.
net xstep => parport.0.pin-03-out
net xdir => parport.0.pin-02-out
Estas 2 lineas quieren decir que conectamos las señales xstep y xdir a la salida 3 y 2 correspondiente del puerto paralelo.
Ahora conectamos el nuevo driver a los pines 9 y 8 del mismo puerto paralelo.
Tan solo añades estas 2 lineas al fichero.
net xstep => parport.0.pin-09-out
net xdir => parport.0.pin-08-out
Es como unir físicamente la señal que sacas para el eje X al otro eje.
Imagino que es lo mismo que hace el splitter en el mach.
Si tienes algún problema al ponerlo, avisa e intento explicártelo mejor
kreutz
« Respuesta #32 en: 19 Mayo 2012, 20:37 »
También sirve para EMC2 pero para que gastar dinero haciendo un "splitter" si con solo una modificación de un archivo en el PC vas a resolver el problema?
kreutz
« Respuesta #33 en: 20 Mayo 2012, 11:52 »
si os tuviese cerca os daba un beso, pero no os hagais ilusiones, estoy casado........... ;D  .ereselmejor .ereselmejor
doctordolor
« Respuesta #34 en: 07 Junio 2012, 20:17 »
increible...menudo currazoo !!!
Desconectado fleming
« Respuesta #35 en: 08 Junio 2012, 09:08 »
Muy chula la bestia...
Por cierto, has hecho pruebas con la controladora para mover esos motores? Las pruebas las has hecho en carga?? es que he leído cosas mu malas de esas controladoras chinas barateriras....
« Respuesta #36 en: 08 Junio 2012, 13:09 »
se que no es una maravilla la controladora, me costo 35€ portes incluidos  ;D,  pero una vez funcionando en micropasos va muy suave, he estado haciendo el chorra con aluminio, circulitos ,cuadrados, pasadas de desbaste, un par de horas haciendo el tonto vamos, pasadas de 1mm con fresa de 8 de diametro a 400 mm/min, por el momento no ha dado problema alguno, ya os ire contando.
ademas desde que le puse los husillos a bolas va finisima, tiene un problemilla pero lo resolver en breve.
saludos, Jose.
Desconectado 13
« Respuesta #37 en: 22 Abril 2014, 14:29 »
Error (193821A2) demasiadas babas en el teclado por favor limpielo antes de teclear....
ajajajja juer con Bernarda menuda joya te gastas José a ver si esta semana termino pronto con los clientes y me paso y hablamos de ciertas cosas tu y yo un saludo figura. Con gente como tu da gusto hablar y maquinar nuevos proyectos
