Autor Tema: Bombilla de led  (Leído 13255 veces)
Desconectado delcano
Re:Bombilla de led
« Respuesta #15 en: 17 Junio 2012, 11:24 »
AVISO DE SEGURIDAD.
Ayer, terminé una de las bombillas con LED de 10 W y con un termostato añadido para que arrancase el ventilador al alcanzar los 45ºC y lo parase al descender la temperatura a 35ºC. Todo perfecto. Las otras dos tambien están a falta de montar los termostatos.
Antes de ponerlas en servicio, se me ocurrió hacer una búsqueda en Google sobre leds de alta potencia y su seguridad y encontré un artículo de la agencia de seguridad francesa sobre este tipo de leds. Despues de leerlo, he decidido no poner en servicio las bombillas estas porque pueden ser bastante perjudiciales para la salud por dos motivos diferentes.
El primero es porque para generar luz blanca, se utilizan leds azules, filtrando esa luz a traves de un fósforo amarillo-naranja.
La luz azul es nociva para la salud por sus efectos fotoquímicos, especialmente para los niños.
El segundo problema es la posibilidad de deslumbramiento debido a la intensidad luminosa. Estos leds de varios watios (o decenas de watios) de potencia, al tener una superficie de emisión muy pequeña, producen una intensidad luminosa miles de veces superior a la máxima aconsejada, por lo que pueden ser perjudiciales si se miran directamente.
Por si alguien  está interesado en el artículo en cuestión, aquí está (en francés):
 http://www.anses.fr/ET/PPNC7B0.htm?pageid=2248&parentid=523
Desconectado tio_gil
Re:Bombilla de led
« Respuesta #16 en: 17 Junio 2012, 12:33 »
Sobre el tema b) afirmativo: es muuuy dañino como se te ocurra mirarlas de frente (más que nada por la concentración). Incluso en los diodos de SMD de alta luminosidad pasa (SIEMPRE que queramos ver como ilumina, con el diodo hacia abajo, nunca hacia la cara. Ya he visto al responsable de OSRAM meterle una bulla a un cliente en un seminario delante de todos - es alemán, aunque lleva tiempo aquí en España, pero sigue siendo muy teutón-  de no te menees por causa de esto).
Algunos de ellos están bajo lamisma categoría que los punteros láser de 5mw.
Sobre el tema del azul, toooodos los leds blancos funcionan así. El problema del azul es que esta muy cercano a los ultravioleta (FYI, existen leds en esta banda que se utilizan tanto para curar epoxys como para germicidas). Pero creo que se pasan dos pueblos. Los tubos fluorescentes no son más que un tubo de ultravioleta al que se le he a dado una capa de fósforo por su interior (por eso se pueden usar para insolar PCB). Yo por ese lado no me preocuparía.Peero eso ya depende de cada uno. (es posible que todavía cometa barbaridades -bueno, no es posible, seguro  ;D - )
