Autor Tema: Boring Tool Holder AXA - Mi primer contacto con una fresadora  (Leído 18967 veces)
ftorrev
Re:Boring Tool Holder AXA - Mi primer contacto con una fresadora
« Respuesta #30 en: 29 Marzo 2012, 21:11 »
He terminado el segundo HOLDER. Esta vez en hierro.
He matado los cantos con una fresa de avellanar y aunque me he pasado "AVELLANANDO", poco a poco le voy cogiendo el truco a la fresadora.
El tercero saldrá mejor:
Los circulos de la fresa, aunque quedan lisos ¿se pueden eliminar con alguna técnica? (imagino que con una lija y a mano se podrá hacer, pero ¿existen otras opciones?)
Un saludo a todos ;)
Desconectado f3checa
« Respuesta #31 en: 30 Marzo 2012, 01:23 »
Consejos:
-. Monta las fresas sobre portapinzas y pinzas y no sobre el mandril de taladrar.
-. Una vez fijada la profundidad, bloquea la pínola.
-. Si el movimiento lo haces con el eje X, bloquea el Y, o al contrario
-. Las últimas pasadas, hazlas con poca profundidad y con un avance mas lento de la mesa.
-. Intenta hacer el movimiento de la mesa lo mas uniforme posible.
Esto te ayudará a evitar las marcas
okabum
« Respuesta #32 en: 30 Marzo 2012, 01:43 »
a todo lo dicho por f3checa, yo sumaria lo siguiente.
primeras pasadas con fresa de desbaste
pasada final con fresa de acabado y cortes a la contra, menos avance y subir un poco las rpms sin llegar a hacer que vibre la fresa o se quemará el filo de las puntas si haces acero.
miguelmecanico
« Respuesta #33 en: 30 Marzo 2012, 02:16 »
las marcas tambien pueden ser porque el cortador esta mal afilado , una de las helices esta muy ,pero muy ligeramente mas larga por eso corta asi , podrias poner una foto de tu avellanador ?  muy buen trabajo esta quedando bien  .bien
Desconectado joshagrady
« Respuesta #34 en: 30 Marzo 2012, 02:21 »
Otra posibilidad es que el cabezal no está cuadrado a la bancada de la fresadora.  Esto es algo que se puede (y debe) comprobar de vez en cuando (y desde luego antes de iniciar un proyecto crítico).
Después de la critica, el alabo.  Tiene buena pinta.  Enhorabuena.
« Respuesta #35 en: 30 Marzo 2012, 09:12 »
Ha quedado estupendo, supongo que estará hecho con una fresadora pequeña y así es muy dificil que no salgan rayas de mecanizado, quizá cambiaría mucho el aspecto si lo pavonases, tendría una presencia más 'profesional'.
ftorrev
« Respuesta #36 en: 30 Marzo 2012, 09:52 »
Muchas gracias a todos. Voy a aplicar, por partes, todo lo que me estáis enseñando.
Ya tengo en la fresadora el tercer HOLDER, así que mañana mismo, intentaré hacer un acabado tal y como me contáis.
Hasta ahora, las pasadas para devastar (ya que todavía no tengo fresas de devaste) son con una fresa de 12mm y 4 labios. Tengo una de 12mm y 2 labios:
- ¿Podría utilizarla con el hierro haciendo pasadas suaves? (había entendido que las de 2 labios son para aluminio)
Gracias ;)
okabum
« Respuesta #37 en: 30 Marzo 2012, 10:13 »
La de cuatro dientes es la correcta, la otra no la metas o tendrás  que ir muy despacito.
 Si no tienes de desbaste sigue con la de cuatro, y la última pasada como dice f3checa
« Respuesta #38 en: 30 Marzo 2012, 10:43 »
Voy a hacer un comentar un pelín polémico, así que os aviso:  ¡No leer lo que estoy a punto de escribir!  Mis asesores legales sugieren que te clavas un tenedor en los ojos simplemente para evitar la tentación de leer y aplicar la técnica que estoy a punto de sugerir.  Si procedas, será bajo tu propia responsabilidad.
Si uno tiene la fresadora bien ajustada (sobre todo me refiero a la reducción de holgura (backlash) en los ejes) y está dispuesto a trabajar dentro de los limites de la maquina, se puede conseguir una mejoría en la calidad del acabado presentando el material a la fresa en el último corte en dirección contraria a lo convencional.  (Los que habéis leído algún libro en inglés conocerán esta técnica como "climb milling")  Aquí va una foto para esclarecer:
Imagen de http://www.cnccookbook.com/MTCNCDictCADtoCycle.htm
En operaciones convencionales, con el material entrando en contacto con la fresa contrario al sentido de rotación del husillo, el filo cortante del labio toca la superficie en un angulo bastante agudo y luego va aumentando para producir una viruta más gruesa -- la viruta tiene una forma de cuña que empieza fina y termina gruesa.  Si hay algo de holgura en la mesa la fresa escurrirá hacía la superficie del material -- deja un acabado más crudo, pero no corre el riesgo de fastidiar ni la fresa, ni la fresadora, ni el trabajo.  El inconveniente de la técnica es que con cada pasada, cada labio va "picoteando" y arrancando un cacho del metal.  Se suele fresar de esta manera porque es más seguro, sobre todo con una maquina más ligera, menos rígida y con más holgura.
En operaciones contrarias (climb milling), la rotación de la fresa coincide con la dirección del corte.  Es decir, cada labio entra en el metal en un angulo mayor y sale menor -- la viruta empieza gruesa y termina fina.  La ventaja es que en vez de producir el mencionado efecto picoteado, con cada pase se quita un cacho de metal y sale suavizando la zona.  Es decir, justo el contrario de lo convencional.  El inconveniente y el peligro en este tipo de fresado, es que si la maquina padece una falta de rigidez, si se ha metido un corte demasiado profundo o si hay un exceso de holgura, la fresa se hincará en el metal y o bien hará añicos de la fresa, fastidiará la maquina o arrancará el trabajo de la mordaza para echártelo en cara.  Eso sí, cuando todo sale bien, deja un acabado mucho mejor que con la manera convencional.
No pretendo incitar ni desanimar con este mensaje, sino simplemente explorar todas las posibilidades.  Cada uno conocerá sus maquinas y sabrá actuar en consecuencia.  Cuando uno está desanimado por el mal acabado de un trabajo y si tiene la maquina adecuadamente ajustada (y si no, ¿que haces trabajando con ella en vez de estar ajustándola?) un pase de acabado con un corte de muy poca profundidad (~0,06-0,08mm para una fresadora de sobremesa) en sentido contrario puede producir mejores resultados.
Dicho ello, yo sigo manteniendo que de la foto, el cabezal parece ligeramente inclinado hacía un lado -- ftorrev, ¿has cuadrado el cabezal con indicador?  ¿Hace cuanto?
« última modificación: 30 Marzo 2012, 23:22 por joshagrady »
ftorrev
« Respuesta #39 en: 30 Marzo 2012, 14:00 »
Hola,
El cabezal lo ajusté con un clinómetro que utilizo para astronomía.
Con este aparato, conseguí dejar la base de la fresadora a 0º al igual que la mesa de coordenadas. Luego lo hice con el brazo inclinable donde va el motor.
Seguramente se pueden hacer más ajustes, pero ¿como cuadro el cabezal con indicador?
Desconectado dedalo1111
« Respuesta #40 en: 30 Marzo 2012, 20:37 »
Dale un vistazo a este post: http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,6503.msg75909.html#msg75909
Verás que sencillo es y muucho más preciso que el inclinómetro (para este caso). ;)
