Autor Tema: Problema eje vertical fresadora bf20  (Leído 7703 veces)
Re:Problema eje vertical fresadora bf20
« Respuesta #15 en: 03 Abril 2012, 15:12 »
http://medias.ina.de/medias/es!hp.ec.br.pr/512*51203
Debe haber un error lo marca como un axial de bolas, y no coincide con la foto que muestras.
xose
« Respuesta #16 en: 03 Abril 2012, 15:16 »
a ver si me aclaro un poco mejor, lo que tengo entendido de las contratuercas y como yo las trabajo es; ajustar la tuerca principal -es decir la que esta mas cerca del tope- y luego enroscar la tuerca de seguridad; con una llave tener la principal y con la segunda apretar la de seguridad sobre la primera.
particularmente ajusto a tope +1 la tuerca principal, arrimo la de seguridad y con 2 llaves actuo simultaneamente en ambas tuercas, "desajustando" la primera que por eso la pase un poco y ajustando la otra.
en el caso de ajustar ambas juntas con el tiempo se suelen aflojar los tornillos, por lo menos en donde lo aplico yo.
Desconectado Juan Pedro
« Respuesta #17 en: 03 Abril 2012, 22:03 »
Vamos por partes :
tor_nero  pieza nº 26 51203 descripcion  segun catalogo (  axially grooved ball bearing, on one side working )  traduccion de google  (axialmente ranurado cojinete de bolas, en un lado de trabajo ) ...mas no te se decir
Xose  de acuerdo con tu explicacion de tuerca y contratuerca, asi es , asi lo he hecho aqui , no he apretado las dos al mismo tiempo por que no sirve de nada para eso esta la forma de la tuerca , para que no coincidan las ranuras  . Como te indicaba anteriormente si veo que este sistema se termina por aflojar  de nuevo obtare por poner una tuerca autoblocante :
http://www.tornilleriareche.com/tuerca-hexagonal-autoblocante-producto
Pero te vuelvo a reiterar es como viene de fabrica que no he tocado nada, solo lo he ajustado
Espero que os haya quedado mas claro.....
Fresadora BF20L, Torno Nupower BV20, Sierra de Cinta Starret ST1101
