Autor Tema: Construcción de un horno electrico  (Leído 245899 veces)
Desconectado juanmagaor
Re:Construcción de un horno electrico
« Respuesta #120 en: 08 Agosto 2020, 08:41 »
Hola, el ladrillo que ha usado carpin , es el convencional de hornos, el de ceramica cierto???
Es que aquí en Canarias ese blanco de grado 26 no se consigue.
alogic
« Respuesta #121 en: 08 Agosto 2020, 12:49 »
y no se pueden hacer con molde, directamente mezclando cemento refractario con vermiculita y arena, chamota. u otra cosa. así como los ladrillos de adobe. es que tengo una fabrica de ladrillos cerca, y tiran ladrillo molido a espuertas. también he visto algún montón de algo como cristal que quitaban de las chimeneas.
supongo que habria que meterle fibra de vidrio, carbono......... algo que lo mantenga enlazado.
« Respuesta #122 en: 08 Agosto 2020, 18:01 »
claro, se hace con lo que se puede o tiene a mano, solo que no todos los ladrillos aguantan una resistencia pegada a ellos.
no, nada de arena ni fribras de nada.
Desconectado O2Fe
« Respuesta #123 en: 08 Agosto 2020, 20:56 »
Buenas y calurosas jornadas.
Mira esto por la red.He usado ladrillos de alúmina de Teide para alta temperatura (1400ºC) Se cortan con sierra de mano.Con una fresa
de esfera puesta en el taladro de columna,una base de madera y una guia movil para hacer las ranuras paralelas donde alojar la es-
piral de Kanthal A1 .Antes se han de hacer las ranuras para que pueda pasar la fresa de esfera por testa.
Usa una buena mascarilla,mejor al aire libre con viento de cara,ventilador,extractor etc.Hace mucho polvo,nada recomendable.
La ayuda de una pistola de aire comprimido sirve para desalojar el material fresado y evita que se embote. Gafas,guantes y ducha.
> http://www.teiderefractories.com/es/
> https://www.vitcas.es/ladrillos-de-chamota-con-alto-contenido-de-alumina    https://www.vitcas.es/ladrillos-refractarios-de-aislacion
Conviene que la ranura donde se aloja la espiral sea holgada para permitir la dilatación del Kanthal A1.No recomendable para más de 1300ºC
> https://anper.net/productos/879/construccion-de-hornos/hilo-kanthal-a1-diametro-1-5mm-5metros
Suerte en el empeño ! Ya nos contarás. Saludos !
« última modificación: 08 Agosto 2020, 21:07 por O2Fe »
Desconectado elpersa
« Respuesta #124 en: 10 Agosto 2020, 15:01 »
pregunto la el alambre kandal  se enrrollla  en espiras  y  una punta va a el positivo  y el otro extremo a el negativo  a 220  ???? o como seria ??? cuanto mas metros de alambre ponga en el horno mas temperatura levanta ???
Firma editada y modificada por el Adminsitrador para adaptarla a las
normas:
Por favor consúltalas, y escribe tu firma siguiendo esas reglas.
Gracias.
« Respuesta #125 en: 10 Agosto 2020, 16:24 »
si, se enrolla sobre una varilla y se estira al largo correcto, pero el calculo es determinado por la temperatura a la cual llega el horno que tambien depende del tipo de aleacion de la resistencia, por lo comun la kanthal A1 es de 1300 grados, y la ksuper es de mas grados, pero se acorta la vida util de la misma.
el tema es que no es poner un simple espiral una ficha de coneccion a las puntas y conectarlo.
es un calculo que determina el largo total del alambre, el diametro del mismo y esta determinado por la superficie de la pared del horno.
pero a modo simplificado para solo informarse por arriba, si, es la espiral de alambre conectada a 220 y a calentar, pero no es para que lo hagas asi, TE VOY AVISANDO.
aparte otro calculo que determina elegir que tipo de diametro o largo de alambre usas, es el consumo que podes gastar en tu medidor sin que salte el corte automatico.
