Autor Tema: Escalas digitales  (Leído 7856 veces)
Desconectado wert
Re:Escalas digitales
« Respuesta #15 en: 26 Abril 2012, 20:35 »
Hola Cargom y a todos, las escalas no tienen mala pinta, solo las he desembalado para verlas, ya pondré fotos del montaje.
Torno Belflex BF-520-C TME, Sierra de Cinta Belflex E+P 115 SCP, Taladro de columna Belflex BF-25-TC, Fresadora JARBE
Cargom
« Respuesta #16 en: 27 Abril 2012, 01:53 »
Gracias Wert, esperamos noticias, aunque creo que las voy a comprar antes de que se agoten que luego no hay manera. Por eso queria tu opinión para que les dieras el visto bueno.
Desconectado wert
« Respuesta #17 en: 27 Abril 2012, 14:14 »
Hola de nuevo, intentare meterles mano este fin de semana, te pondré fotos, depende como las vea pediré otra de 1000mm que es la que me faltara.
Desconectado floren29
« Respuesta #18 en: 29 Abril 2012, 17:24 »
Hola compañeros.
Quisera, dentro de poco tiempo, comprar una escala digital para mi fresadora. En principio solo para el eje X, mas adelante sera para el Y, para el Z quiero adaptarle un calibre digital chino que tengo.
La cuestión es que le he dado muchas vueltas y no consigo tomar una decision. He estado mirando detenidamente las escalas que habeis mencionado.
La que mas me gusta es: "http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Measurement/Digital-Readouts-with-Dedicated-Remote-Display" principalmente porque tiene un monitor que se puede poner donde mas comodo me resulte. Si  embargo en las caracteristicas especifica que la precision en la medida, para la escala de 500, es de +/- 0.2 mm y la verdad me parece que me va un poco justa de precision.
Despues, aunque algo mas cara y sin monitor independiente: "http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Measurement/Standard-Digital-Readouts", que en version de 500 mm marca una precision de 0.04 mm. Que es una precision buena. Tambien, aparte, se le puede poner un monitor usb, etc. El problema esque esta agotada.
En esta "http://www.intelligentworkshop.co.uk/catalog/product/view/id/2400/s/igaging-digimag-24-609mm-digital-linear-scale/category/239/" habla de una precision de 0.002 pulgadas, que son 0.05 milimetros, que si que es una buena precision. Pero no se si fiarme de ella.
Total que si no me recomendais nada mejor, creo que optare por esta:
http://www.ebay.co.uk/itm/Mill-Lathe-Horizontal-DRO-Digital-readout-500mm-20-NEW-/230730675051?pt=UK_Measuring_Tools_Levels&hash=item35b89eb36b
Espero vuestras opiniones. Gracias.
Desconectado japi
« Respuesta #19 en: 29 Abril 2012, 17:50 »
Esta ultima que indicas no indica la precisión, aunque creo que andará mas o menos como la segunda de arceurotrade. Si es para eje X puede que no necesites un indicador a parte la puedes poner cubierta con chapa de metacrilato transparente y pegada a la mesa.
