Autor Tema: Ayuda con este rodamiento.  (Leído 10468 veces)
setse69
Re:Ayuda con este rodamiento.
« Respuesta #15 en: 08 Abril 2012, 22:25 »
Pues otra opción seria fabricarte tu los cojinetes y adaptarles bolas estandars y las pistas llevarlas hacer un tratamiento antidesgaste, hoy en día se puede hacer multitud de tratamientos.
Esto por si no encuentras solución.
« Respuesta #16 en: 08 Abril 2012, 23:35 »
Pues creo que lo mejor es que te los hagas y los temples comprando bolas nuevas. Los torneas ajustas las pistas de rodadura con azulete, y al templarlos las deformaciones te aseguro que son mínimas. Si quieres ponerte pijín también puedes pulir las pistas de rodadura posteriormente al templado con una turbina, con una piedra redonda esférica acoplada en la torreta del torno.
Desconectado Antoni BN
« Respuesta #17 en: 08 Abril 2012, 23:53 »
Pues va ser que sí. Dos preguntas que es el azulete y otra que tipo de acero para los aros
Salud.
Antoni B N.
« Respuesta #18 en: 09 Abril 2012, 01:07 »
El acero específico para rodamientos son de la familia de los F130(sino recuerdo mal)
Pero personalmente te recomiendo los aceros de cementacion (F154 - F155ó F-158)
Son aceros para engranajes que adquieren mucha dureza superficial y en los que en muchas ocasiones estos mismos engranajes hacen de pista de rodadura de agujas rodillos y bolas(por ejemplo en reductores planetarios o cajas de cambio de automóvil)
El azulete o azul de prusia es un elemento muy utilizado por ajustadores pinta las bolas con este producto y observa el toque que dejan en sus pistas de rodadura respectivas, (cuando obtengas casi una cuarta parte de toque de la periferia del bolo, ya los tendrás ajustados)
« última modificación: 09 Abril 2012, 01:09 por tor_nero »
« Respuesta #19 en: 09 Abril 2012, 15:54 »
Hola. tor-nero.
Gracias por la rápida respuesta, y a por ellos, si tengo algún problema lo consulto.
Salud.
Antoni B N.
Desconectado ketomas50
« Respuesta #20 en: 09 Abril 2012, 17:36 »
siendo un coche con medidas en pulgadas ....
falta modelo y año del ford cortina
no es el mismo pero las medidas se parecen.
puedes utilizar estas medidas en pulgadas para buscarlo.
http://www.ebay.com/itm/13414-Angular-Contact-Flanged-Ball-Bearing-Heavy-Duty-ID-3-4-19-05-MM-/170766129859?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27c2745ac3
mas...
http://www.mundorepuesto.com/repuestos-ford/cortina
http://www.cortina-mk1.com/models.php
« última modificación: 09 Abril 2012, 18:54 por ketomas50 »
ulyses
« Respuesta #21 en: 10 Abril 2012, 13:31 »
Hola Antoni BN,puedes intentar consultar algun catalogo de INA ,el cual tiene bastantes ejecuciones especiales,entre otras rodamientos combinados para carga axial y radial,en formatos bastante compactosaqui te adjunto unas posibles referencias,NKXR 20,NKX 20,NX 20,NKIA 5904,NKIB 5904.Saludos.
fersape79
« Respuesta #22 en: 10 Abril 2012, 13:40 »
Yo creo al igual que ketomas que se trata de un rodamiento en pulgadas. 19.05 mm interior (3/4"), 12.70 mm de anchura (1/2"), y 34.925 mm de diametro exterior (1" y 3/8). Yo no me arriesgaria en un elemento de seguridad como la direccion a cambiar el tipo de rodamiento. Lo normal es que no pase nada, pero nunca sabes si puede pasar...
« Respuesta #23 en: 10 Abril 2012, 22:36 »
Hola
Gracias a todos .
ketomas50.Estoy repasando tus envíos.
Hulyses.Tengo el catalogo de INA – HR1 y no había visto estas series me los mirare con calma
Fersape 79. Si estoy en contacto con un club ingles de Ford Cortina MK1 del 1960-63
Repito gracias a todos y bueno cuantas más soluciones para escoger mas fácil escoger la mejor
El tiempo corre a mi favor pues el trabajo de la restauración, va para largo si os pasáis por la pagina de la restauración lo veréis .
Salud.
Antoni B N.
