Autor Tema: Plato divisor  (Leído 17507 veces)
Moix
Re:Plato divisor
« Respuesta #15 en: 17 Abril 2012, 23:49 »
Muchas gracias Wels.
 Acabo de enviar un mail a ver si les puedo enviar de vuelta el divisor en cuanto llegue y comprarles otro modelo que cumpla los requisitos. A ver que responden :-\ :-\ :-\
Desconectado wels
Re:Plato divisor
« Respuesta #16 en: 18 Abril 2012, 00:37 »
Esto es lo que hice hace tiempo
Si te fijas en la foto inferior derecha, aparece una “arandela” que tenia su complejidad,
diámetro exterior igual al del plato en su base inferior (dentro del mismo)
y un resalte del mismo tamaño que el cono M2  de la mesa, Y por otro plano.
Bien ahora es mucho más simple, he comprado un cono Morse 2 que es el del plato divisor,
de los que vienen sobredimensionados para mecanizar.
Entre puntos, le he cilindrado la parte mecanizable a 22 milímetros, y posteriormente lo he cortado para que no sobresalga demasiado al ponerlo en la tabla divisora por la parte de atrás.
Pones esa pieza, pones encima el plato del torno, aprietas las garras, y ya esta centrado, después de eso, aprietas los tres tornillos que sujetan el conjunto, aflojas las garras del plato y con un ligero golpe por detrás, sacas en centrador
« última modificación: 18 Abril 2012, 14:47 por wels »
Desconectado japi
Re:Plato divisor
« Respuesta #17 en: 18 Abril 2012, 06:05 »
Wels:¿Para que es la arandela que encajas en la parte inferior del plato, que objeto tiene?
Tambien dices:
Pones esa pieza, pones encima la mordaza, aprietas las garras, y ya esta centrado, después de eso, aprietas los tres tornillos que sujetan el conjunto, sueltas la mordaza y con un ligero golpe por detrás, sacas en centrador
creo que donde dice mordaza te refieres al plato ¿es asi?
Desconectado wels
Re:Plato divisor
« Respuesta #18 en: 18 Abril 2012, 14:44 »
Como digo en un principio, hice esa arandela con el diámetro de la parte inferior trasera del plato, dajándola muy ajustada, y plana
Por la otra cara tenia (y aun tiene, no la utilizo ya) un pequeño reborde con el tamaño del agujero del plato divisor, cono M2
De esa forma centraba, antes de apretar los tornillos que sujetaban el plato de tres garras
Posteriormente, como digo, me prepare un útil de centrado mas simple, tal cual he explicado, y ya no empleo la arandela
y si me refería al plato de tres garras
La verdad que tenemos un idioma muy completo, pero, para algunas cosas algo “liante” comparado con el Ingles
Si en ese idioma digo "Chuck" casi todos entienden que es un plato de torno, utilizando una sola palabra
Y si empleo "Rotary Table" también se entiende que es un plato divisor..
Supongo que se debe a un trabajo durante toda la vida donde tenia que leer y hablar en Ingles, y eso...pasa factura, haciéndome olvidar la riqueza de nuestro idioma, que para definir algunas cosas, necesita mas de dos o tres palabras, eso si, sin temor a equivocaciones
Desconectado japi
Re:Plato divisor
« Respuesta #19 en: 18 Abril 2012, 16:16 »
La mia es como esa pero de 6" y desde el principio para centarla use
2 MT TEST BAR TSB2
se puede ver aqui
http://www.chronos.ltd.uk/acatalog/Quick_Change_Toolposts.html
Montaba primero la test bar apretaba las garras y despues el plato al plato divisor, y despues claro sacaba la barra
cerato007
Re:Plato divisor
« Respuesta #20 en: 18 Abril 2012, 17:41 »
hola gente...
se me presentan algunas dudas.
ustedes hablan de divisores a discos, los cuales, teniendo la tabla correspondientes, son mucho mas comodos. pero, cuando no un pero, verdad? se complica con algunas divisiones en particular, ya que los discos no cubren todas las opciones, razón por la cual hay que mandarlos a fabricar a un costo muy elevado.
el divisor a nonio (como los de la foto) son muy engorrosos de usar, sumar grados y minutos y demás, pero me da la posibilidad de usar las divisiones que quiera desde 0 a nnn.
es posible que yo me equivoque, todo va en el uso que se le dará. hobbie o artesanía, creo que el de disco cumplirá las expectativas
Desconectado sdoradas
Re:Plato divisor
« Respuesta #21 en: 09 Mayo 2012, 08:38 »
Estoy hecho un lio. Si compro el divisor, luego tengo que ponerle plato y buscar discos, casi NA!.
He visto esto en RDG
4"/100mm Rotary Table Hv4 "HBM Tools and 100mm 3 Jaw Chuck" NEW en esta pagina
http://www.rdgtools.co.uk/acatalog/Rotary_Tables_with_chucks.html
Y luego esto en Chronos
DP1 Dividing Plate Set for HV4 & HV6 Type Tables  (Ref: DP1)
en esta pagina
http://www.chronos.ltd.uk/acatalog/Soba_Rotary_Tables_and_accessories.html
El plato vale 116+7 libras y el divisor 46 mas portes, asi que no lo veo mal y ¿se pueden combinar?.
¿seria factible?
He rectificado como pregunta ¿Se pueden combinar?
« última modificación: 09 Mayo 2012, 09:51 por sdoradas »
Desconectado jordi3sk97
Re:Plato divisor
« Respuesta #22 en: 09 Mayo 2012, 09:26 »
Re:Plato divisor
« Respuesta #23 en: 09 Mayo 2012, 09:44 »
Jorge, esta bien, di algo cuando lo sepas, solo le encuentro el problema de la sujeción del plato, me da yuyu tener que taladrar y hacer inventos, cuando no estoy muy seguro de lo que hago.
Soyjulio
Re:Plato divisor
« Respuesta #24 en: 09 Mayo 2012, 11:42 »
Ante todo asegurate que disponga el modelo con los platillos divisores.
Yo tengo la Vertex y creo que no defrauda, eso si, es algo mas cara
Saluddos
Desconectado wels
Re:Plato divisor
« Respuesta #25 en: 09 Mayo 2012, 12:11 »
Sdoradas
100MM FRONT LOAD 3 JAW CHUCK HBM
referencia 89743A
http://www.rdgtools.co.uk/acatalog/3_JAW_LATHE_CHUCKS.html
La ultima que te indica  Jordi, de la casa Warco...por ese precio y con los discos es muy buena compra
Luego te queda el plato de tres garras, de sujeción frontal, en este otro sitio…que te he puesto arriba
Se monta y centra súper fácil, y creo que te ahorras casi 50 euros si comprases el divisor con plato incorporado y luego los discos divisores
Dado que son dos tiendas distintas, mira también los portes, no vaya a ser que sumando costos  te salga casi igual…
Re:Plato divisor
« Respuesta #26 en: 09 Mayo 2012, 13:04 »
wels vaya nivelazo que te gastas un plato rhom en tu divisor,tu si que sabes lo que es bueno...un saludo
Re:Plato divisor
« Respuesta #27 en: 09 Mayo 2012, 18:23 »
Gracias Wels, acabo de darme de alta en Warco y he pedido que me digan el importe de los portes a España, si no son caros es una buena idea, te lo agradezco, no había visto en RDG esos platos con los tornillos de sujeción por delante, que era mi dilema.
Re:Plato divisor
« Respuesta #28 en: 09 Mayo 2012, 19:23 »
El de warco esta bien de precio con los platos divisores (ami entender claro esta) estaré atento a ver que te dicen de los portes que todavía no tengo para mi fresadora.
Re:Plato divisor
« Respuesta #29 en: 09 Mayo 2012, 22:47 »
Yo me imagino  8) que como siempre de Warco.uk lo mandarán a Tecnomaquinas en Burgos, que es donde yo estoy esperando que les lleguen desde antes de semana santa.....  :P
