Autor Tema: Convertir a CNC una BF20  (Leído 40590 veces)
checho
Re:Convertir a CNC una BF20
« Respuesta #30 en: 15 Abril 2012, 12:46 »
Me acabo las pipas y te hago una foto... esto, no, que es broma lo de las pipas (lo digo por si las collejas: ).
Ya te hago una foto de la conversión mecánica si quieres, un día que pueda, me voy a currar un rato ahora. Pero en el foro hay direfentes conversiones con motores universales, incluso algún trifásico. El motor original lo he probado con una fuente DC y tira bien, pero la electrónica tiene algo que no funciona y no se ve a simple vista. Del torno me lo cargué todo, electrónica y motor.
Estas máquinas me han dado problemas, el portafusible de entrada del torno tenía un golpe serio y estaba partido, y no fue culpa mía, luego se quemó la circuitería y el motor, reconozco que es por pedir más de lo que puede dar una máquina de este estilo. El potenciómetro de la BF20 para las rpm acabó no conectando bien en la zona intermedia, o iba a bajas rpm o a tope, lo cambié. Luego la electrónica. En fin, que estoy contento de haberme quitado de encima lo que había a cambio de trifásicos.
Los trifásicos son de chatarrería, bien limpios y repintados, funcionando de perlas. Tengo uno de 1'5 Kw pero me parece mucho, ese lo compré, pero una vez descubierta la chatarrería, esos dos trifásicos me los adjudiqué para mí a buen precio. Suelen estar guarros pero con esmero los dejas majos. El gran problema de estas cosas es que aunque te dejen probarlas por si no funcionan poder devolverlas, cosa que por la buena relación con el amigo chatarrero tengo como ventaja, el conectarle un inverter para probar un motor es una cosa que uno hace a cuenta y riesgo propio, por lo que si el motor está fuera de juego y te da un problema en el inverter, eso ya lo tiene que asumir uno mismo. Así que bueno, a mí la jugada me salió bien, pero hay que entender las posibilidad de problemas con estas cosas usadas.
Desconectado tio_gil
« Respuesta #31 en: 15 Abril 2012, 13:01 »
Pues lo del motor trifásico si es para verlo. Yo no he optado por el peso/volumen que tienen (uno de 1CV abulta bastante para el cabezal que tiene la BF20).
Lo mejor sería un BLDC, pero para esas potencias y vueltas (que vaya desde muy pocas hasta unas 8Krpm) resultan bastante bastante caros ( y ya no digamos las controladoras) Suelen ser motores de 220V (no como los "más"bestias de R/C, que alo más que he llegado a ver son de 48V)
« Respuesta #32 en: 15 Abril 2012, 13:27 »
pues si, es para verlo, aunque os digo una cosa, como se me vuelva a joder o el motor o la Electronica lo mando todo a tomal pol culo, lo quito y le meto una Kress, la misma que tengo en Bernarda, que al minimo va a 10000 rpm, no hace casi ruido y qeu quereis que os diga, para lo que yo hago me va de cojones  ;D .
ahora lo que me esta rondando la cabeza es pasar todo a husillos de bolas, a Bernarda le he puesto uno chinorris y la verdad es que va de lujo, ademas son economicos, pedi presupuesto en españa y 700€, en chinolandia los compre en 200€, si, lo se, no tienen la misma calidad, tonto no estoy, pero creo que ha sido una buena compra, esto es como todo, valora el rendimiento y el coste, que vas a hacer con ello y decide, a mi me sobra, la verdad es que me esperaba algo mucho peor, he comprado un juego de 4 tuercas a bolas, con 2 husillos de diametro 20, uno de 850mm y otro de 1500 mm, todo puesto en españa pagando aduana por 225€ mas o menos, el acero no es de primerisima calidad, pero viene templado y bastante bien mecanizado, estoy seguro que si me pongo a medirlo con el comparador encontrare fallos, pero bueno, por el precio que tiene que mas quieres, el caso es que van suaves y aparentemente no tienen baklash, esta claro que algo tendran, pero es bueno, yo no lo noto.
bueno no me enrrollo mas, cuando puedas pon unas fotitos de la conversion.
« Respuesta #33 en: 15 Abril 2012, 14:48 »
Yo el únicpo problema que le veo del husillo a bolas para la BF20 es como coj..encajar de "manera plausible" las tuercas.
Yo rediseñe los sopertes para las tuercas de bronce y Acetal y al final me tuve que comer parte del interior de la base de BF y meterle un bocado a todo lo largo de la mesa en el eje X (por debajo, claro) de 50 mmn de ancho y 4 de profundidad. He incluso así va casi "rozando"
checho
« Respuesta #34 en: 15 Abril 2012, 15:59 »
Os paso un correo con alguna foto en cuanto pueda hacerla, si tenéis el correo en el perfil. Prefiero hacerlo así que en público para evitar alguna crítica negativa a este tipo de cambios, ya hubo una con el torno.
Nos vemos.  :)
« Respuesta #35 en: 15 Abril 2012, 16:03 »
ok Faramir, gracias, si tienes mi correo en el perfil,
Tio_gil, como vea que se me pone cabezona la BF20 le quito todo lo que haya debajo de la mesa, le meto unas guias de patines a bolas y me quedo mas ancho que largo, igual lo que digo es una burrada, no se, cuando la desguace vere que puedo hacer, os mantengo informados.
Desconectado jstony2000
« Respuesta #36 en: 15 Abril 2012, 20:30 »
que tipo de pantalla vas a utilizar en el proyecto? cuales se pueden utilizar? por que?...
Minicompresor Casero.
pacol
« Respuesta #37 en: 15 Abril 2012, 22:41 »
Una buena pantalla a utilizar (barata  ;D) sería esta:
http://www.byvac.com/bv3/index.php?route=product/product&path=35_39&product_id=62
controlada mediante:
http://www.byvac.com/bv3/index.php?route=product/product&path=41_43&product_id=65
Se controla por I2C y es muy fácil de usar, su resolución es de 192 x 64 pixels. Hay que buscar algo que no suponga demasiada carga al Arduino.
De todas formas el control inicial será vía PC (o Tablet Android 8)), usando el Arduino como puente entre la máquina y el ordenador. Recibirá comandos G-code vía puerto USB o Bluetooth.
En fin, estoy empezando a programar la aplicación para PC, aún queda mucho... Lo primero es preparar el hardware de la fresadora.
P.D.
 Faramir mándame las fotos a mí también  :) please
« última modificación: 15 Abril 2012, 22:43 por pacol »
« Respuesta #38 en: 23 Abril 2012, 10:05 »
http://dank.bengler.no/-/page/show/5470_grbl?ref=mst
he encontrado esto por la red igual te puede servir en el proyecto, estoy muy atento a este, saludos.
pacol
« Respuesta #39 en: 23 Abril 2012, 19:16 »
Sí ya lo conocía.  :)
Es un intérprete G-code que recibe las órdenes vía puerto serie. Maneja 3 ejes y corre en un Arduino (mínimo AT328). Básicamente es lo que quiero hacer pero añadiendo bluetooth y un juego de comandos personalizados. La realización del proyecto es totalmente profesional. .palmas
« Respuesta #40 en: 23 Abril 2012, 19:38 »
eres todo un profesional de la programacion....
que diferencia o por que usas la pantalla 192x64 i2c y no utilizas una pantalla touchscreen?
hay mucha diferencia a la hora de programar?
Touchscreen controller for DIY CNC
« última modificación: 23 Abril 2012, 20:51 por jstony2000 »
Desconectado jlogin2002
« Respuesta #41 en: 23 Abril 2012, 20:25 »
Hola
Tio Gil habla acerca del uso de las manivelas como "dampers"......¿ que significa esto ?  :-[
gracias a todos
« Respuesta #42 en: 23 Abril 2012, 20:50 »
Hola
gracias a todos
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,7865.msg89759.html#msg89759
ahi hablan de los danpers, es para armonizar la resonancia de los motores, y así reducir las vibraciones ( ruidos) del motor.
pacol
« Respuesta #43 en: 23 Abril 2012, 21:34 »
Ya comenté que la resolución de 192x64 es apropiada porque permite ser manejada por el Arduino con soltura. La pantalla táctil se coloca encima de la LCD y proporciona la coordenada de la pulsación (X,Y). No la he usado porque no es necesaria para controlar la aplicación, pero no es dificil de leer medante un PIC. Pero lo apunto para un futuro porque puede ser colocada encima de cualquier cosa  .idea La tienes aquí: http://ledsee.com/index.php?page=shop.browse&category_id=154&option=com_virtuemart&Itemid=1
pacol
« Respuesta #44 en: 06 Mayo 2012, 16:14 »
Contesto aquí a Manrique y jmllosa
Como habéis unido la polea al eje motor??
Y al eje de la BF20?
Gracias
El eje del motor tiene 8 mm de diámetro y un rebaje que permite acoplar la polea con un tornillo M3:
El eje de la BF20 es de 10 mm de diámetro y tiene una chaveta de 4 mm. He realizado un chavetero con la fresa de 4mm:
De paso le he acoplado una nueva manivela de un redondo de 100 mm
jeje , si caña le doy  ;D pobresita, hay veces que la tengo con programas de 4 a 7 horas dia tras dia, jjajejae, esta reventa........ :o ,
he visto los drives, creo que son estos no?  http://www.cnc4you.co.uk/index.php?route=product/product&path=82&product_id=31
esta la breakout que he pensado  http://www.cnc4you.co.uk/index.php?route=product/product&path=81&product_id=160
y este el motor?   http://www.cnc4you.co.uk/index.php?route=product/product&path=83_85&product_id=70
ponme sieso tambienlas medidas de las poleas y correas que has pedido y asi no meto la gamba, es que voy a "re Cenecear" a la BF20, y quiero mas chicha en general, o mejora o muere en el intento  8)
saludos, Jose.
Sí Jose ese es el driver, lo hacen varios fabricantes chinos. La breakout tiene buena pinta. El motor es exactamente ese, de 4.1 Nm.
Las poleas son todas de 25 dientes  8) Para el eje Z también, todavía no lo he probado.
¿Qué problema tienes con los motores? ¿par y/o velocidad?
« última modificación: 06 Mayo 2012, 16:29 por pacol »
