Autor Tema: Engranajes "Kaputt"  (Leído 14544 veces)
Re:Engranajes "Kaputt"
« Respuesta #15 en: 18 Abril 2012, 18:40 »
Cuando las barbas de tu vecino veas cortar pon las tuyas a remojar :-\
Pues eso que tendré que hacerle a la mía la modificación de Soyjulio pero sera para mas adelante y con tiempo.
José ya dirás si esos piñones valen para las nuestras (fresadora)
« Respuesta #16 en: 21 Abril 2012, 10:08 »
Hola jobolo.
En mi opinión, si te decides por lo de las correas, con un poco mas de faena e inversión, yo me plantearía el poner un motor trifásico y un inverter, y tendrías una fresa de coña.el motor lo puedes encontrar en el trapero (Serra) si no sabes quedamos y te acompaño.
Solo tendrás que cambiar de polea, por cuestión de par.
Salud.
Antoni B N.
Gracias por tu ofrecimiento, pero la fresadora aparte de que ha costado cuatro duros, ya tiene una placa electrónica variadora de velocidad y prefiero hacer las modificaciones que ha hecho Soyjulio y más adelante si "casca" y puedo adquirir una Sieg X3, BF20L o similar y entonces sí haría mejoras más a fondo.
De momento los he pedido a UK por partida doble, (el otro juego para un amigazo), los de Arceurotrade me han dirigido a la misma página que me recomendó Wells sugiriéndome que eran los mismos, pero metálicos, la semana próxima los veremos.
En Einhell me contestaron muy amablemente, pero los engranajes grandes eran metálicos y el resto de plástico y además más caros que los de UK, de ahí mi decisión.
« Respuesta #17 en: 21 Abril 2012, 11:53 »
Citar
Me parece que conozco al individuo ese ;D ;D ;D ;D .brinda .brinda
Gracias José por tenerme entres tus amigos para mi tu también lo eres ( esto parece una declaración de amor ;D ;D)
Esperaremos unos día que lleguen los piñones .yupi
Torre852
« Respuesta #18 en: 21 Abril 2012, 11:55 »
Tengo una fresadora con muchos piñones y tu no los comes jajajaja
« Respuesta #19 en: 22 Abril 2012, 10:07 »
Soyjulio, según las fotos que has puesto y los videos de la colocación de las poleas tengo unas dudas sobre los engranajes de las marchas.
A ver si me explico, la transmisión ahora la haces a través de la correa, desde la polea del motor hasta la polea del husillo directamente, entonces los engranajes (doble pequeño) del cambio de velocidades que se hace a través de la palanca "H - L" se puede quitar, ya que la palanca queda inutilizada, entonces si no hay engranajes que se "crujan" una correa dentada ¿no hubiese sido mejor?, ¿o has puesto trapezoidal para proteger el motor en caso de sobrecarga?.
Otra cuestión es el contrapeso, ¿cambiaste el motor por otro más pesado o es suficiente el peso del conjunto añadido para que necesites poner contrapeso?.
Espero no "apabullarte" con tantas cuestiones.
Saudos.
Soyjulio
« Respuesta #20 en: 22 Abril 2012, 13:36 »
Tranquilo, pregunta lo que quieras.
Lo unico que le falta de la forma original es la palanca de las velocidades, porque el muñon donde va roscada sigue en su sitio y el engranaje del motor y el que atacaba este del eje secundario, por dentro no he tocado nada, es mas, a veces el eje secundario gira haciendose solidario por arrastre, cuando me doy cuenta muevo el muñón para buscar el punto muerto.
El motor es el original sin las carcasas de plastico.
El contrapeso es para contrapesar el cabezal, tiene como 10 kilos, creo que le haria falta otros 2 kilitos, hace la función del resorte ese que trae en un lateral, que no sirve para nada porque solo es algo efectivo cuando el cabezal baja bastante. Lo he eliminado.
La bajada y subida del cabezal con este contrapeso mejora bastante.
« Respuesta #21 en: 01 Julio 2012, 11:12 »
Sigue este post con nuevas modificaciones. Como más arriba habreis leido, a mi "fresadora" se le rompieron los engranajes de plástico y después de cambiarlos por unos metálicos me empezó a fallar la parte electrónica.
AntonioBN me hizo el favor de revisar los componentes y después de resoldar alguna resistencia que estaba floja continuó sin funcionar, por lo que me decidí a cambiar el motor y usar el inverter que tengo, indistintamente para el torno o para la fresa. Sólo tengo que alternar las conexiones al inverter, ya sea si uso el torno, o bien si lo que quiero es trabajar con la fresadora.
El motor trifásico es de 1/2cv y girando a menos rpm que el de corriente continua del original (1400 contra 5000rpm) me puede dar en el husillo las mismas vueltas que de origen, ya que invertí los engranajes de la salida del motor al eje del cambio de marchas y de 2,2:1 ahora tengo 1:2,2 aproximadamente, lo que me compensa las bajas revoluciones del motor.
La semana próxima mediré con un tacómetro las rpm exactas y poder hacer variaciones en la configuración del inverter si lo veo necesario.
Creo que he ganado en "torque" a bajas rpm, ya que he intentado parar el husillo sujetándolo fuertemente con guantes y no he podido, lo contrario de cuando tenía el motor original.
Aunque el motor pesa seis kilos, el cabezal no me baja sólo, ni me "cabecea" en la parte plana del husillo ya que frenado el cabezal, sólo me ha variado una centésima, haciendo palanca por la parte inferior.
De todas formas cuando tenga la seguridad de que está todo bajo control, haré un contrapeso similar al que tiene Soyjulio para favorecer tanto la subida, como la bajada del cabezal.
Más adelante y sin prisas iré modificando la fresadora eliminando engranajes y poniendo poleas, ya sean trapeciales o mejor dentadas.
Voy a hacer fotos de las modificaciones y a la tarde las pondré.
He hecho las fotos siguientes para que se vean las modificaciones efectuadas...hasta las próximas.
Este es el motor trifásico de 1/2cv, gira a 1400rpm y pesa seis kilos.
Una nueva caja, para la electónica, con una mini seta de emergencia, un interruptor de doble contacto
(para que se pueda invertir el sentido de la marcha) y un potenciómetro lineal de 10K.
Detalle del alargamiento al eje del motor, que tuve de suplementar 32mm.
Estas son las clavijas y conectores del torno y de la fresadora, para actuar ambas máquinas con un sólo variador.
Vista general de estas modificaciones.
Este es un video de su funcionamiento y de la inversión del sentido de las marchas. (Supongo que me puede ser útil si quiero roscar en la máquina) http://dl.dropbox.com/u/71406272/Videos/Fresadora.avi
Como dije más arriba, lo próximo será sustituir los engranajes por poleas y así evitar el ruido que producen ahora.
« última modificación: 01 Julio 2012, 18:05 por jobolo »
Desconectado jcarlos
« Respuesta #22 en: 01 Julio 2012, 22:13 »
y me pregunto yo ,1/2 cv no es algo poco para la fresa ,y sobre todo para el torno?,el trasto mio es un chinorro pequeño
y tiene 1.1/2
« Respuesta #23 en: 02 Julio 2012, 10:01 »
y tiene 1.1/2
El torno mio tiene 1cv y es trifásico y teóricamente desarrolla más potencia que los monofase, la fresadora mía (que es más pequeña que la BF20) le he puesto también un motor trifásico de 1/2cv, que en principio deberá de ser suficiente, ya que la siguiente potencia de 3/4cv sobrepasaba en mucho el peso que debía soportar la fresadora, de los 6 kg que tiene éste, a los 10 kg que pesan los de 3/4cv o los de 1cv, es demasiado peso de diferencia.
Y para el trabajo de fresa que voy a hacer yo, sin prisas y con tiempo de sobras, tengo suficiente y si debo de dar dos pasadas de 1/2mm en vez de una de 1mm, pues eso, se da y cuando me canse la vendo a otro principiante como yo y me compro una Sieg X3 ó alguna similar, de momento estoy practicando con esta...
« Respuesta #24 en: 02 Julio 2012, 22:30 »
Jose menuda reforma le estas pegando a la fresadora la esta dejando "niquelá" .palmas cuando vuelva por allí no la voy a conocer ;D
Si le tapas los 32 mm que as tenido que suplementar con una chapa de aluminio quizás le bajes los decibelios del ruido de engranajes
Aunque no comente mucho entro a echar un vistazo un abrazo desde el sur .yupi
Manolo
« Respuesta #25 en: 04 Julio 2012, 10:11 »
Manolo, toda esta modificación está hecha para instalar el motor nuevo y eliminar la electrónica que llevaba de origen y de momento mantengo los engranajes metálicos.
No creo que pase mucho tiempo en quitar los engranajes y colocar poleas dentadas y de esta forma eliminaré todos los ruidos innecesarios, entonces sí que haré una carcasa para suavizar decibelios y por seguridad (por la correa dentada).
Me está haciendo el proyecto de esta nueva modificación un señor que vive cerca de dónde yo vivo y es un "lumbreras" tanto en proyectos fáciles, como complicados, creo que tú le soldaste una estructura o algo así, no digo su nombre porque es muy tímido, es como el Iniesta de la metalúrgia....bromas aparte, gracias Florenci.
« Respuesta #26 en: 05 Julio 2012, 00:07 »
José si esta Florenci desarrollando el tema de la correa dentada, eso quiere decir que sera un éxito total me apunto a reconvertir la mía también .bien
Desconectado xalaix
« Respuesta #27 en: 05 Julio 2012, 09:09 »
Disiento en lo de tímido, y te corrijo, soy o quiero ser "discreto"solamente.
Ya sabes que tengo en marcha unos proyectos muy ambiciosos, y que en su momento saldrán a la luz.
Manolo, lo que quieras, solo me lo tendrás que pedir si no me doy cuenta de que te interesa.
Xalaix
« última modificación: 05 Julio 2012, 10:06 por xalaix »
« Respuesta #28 en: 05 Julio 2012, 22:12 »
cada dia salgo con los dientes mas largos , sobre todo de ver estas cosas hechas a la misma fresadora que tengo yo , otra modificacion mas para la lista de deseos  ;D
yo tengo el hermano torno de esta fresadora  tambien el einhell 3000 y en este se me rompieron los engranajes del cabezal y acabe encontrando un juego por ebay de acero
le he hecho varias modificaciones y tambien me gustaria cambiarle el motor etc..... aunq ya creo q es una maquina q se me queda pequeña  :-[ no por conocimientos sino por las piezas q hago cuando hay tiempo
« última modificación: 05 Julio 2012, 22:16 por kankarrio »
« Respuesta #29 en: 05 Julio 2012, 23:17 »
Florenci se de sobras que solo tengo que pedírtelo para que te pongas en marcha .bien
Un abrazo desde el Sur
Manolo
