Autor Tema: Tornos checos  (Leído 9481 veces)
Desconectado japi
Re:Tornos checos
« Respuesta #15 en: 29 Abril 2012, 11:26 »
Si, efectivamente tiene biena pinta. Que lo disfrutes!
Inoxidable
Re:Tornos checos
« Respuesta #16 en: 29 Abril 2012, 19:06 »
Hola,cuanto calculas que pueda pesar(es que voy a buscarlo por mi cuenta),que marca puede ser y de cuantos caballos puede ser el motor.Un saludo y muchas gracias
Desconectado Angel
Re:Tornos checos
« Respuesta #17 en: 29 Abril 2012, 19:45 »
Se ve muy bien ese torno, en el peso andará por los 800 kg, el motor sobre 3 o 4 caballos...
« última modificación: 29 Abril 2012, 19:47 por Angel »
Inoxidable
Re:Tornos checos
« Respuesta #18 en: 29 Abril 2012, 19:56 »
Con un variador tendré problemas en una casa particular,la verdad no quería algo tan grande pero como aparentemente lo veo tan bien y por lo me cuesta no compro ni uno de los chinos .No soy tornero pero un compañero de trabajo que si lo es me aconseja que cuanto mas fuerte mejor.
Re:Tornos checos
« Respuesta #19 en: 29 Abril 2012, 20:02 »
En el anuncio pone que funciona a 220. Si lleva el motor monofásico, no se puede poner un variador.
Inoxidable
Re:Tornos checos
« Respuesta #20 en: 29 Abril 2012, 20:11 »
Hola,el vendedor me dijo que funcionaba con un transformador cosa que no entiendo,mi duda es como.¿Que te parece el torno? .un saludo y muchas gracias.
Re:Tornos checos
« Respuesta #21 en: 29 Abril 2012, 20:18 »
Pues no se a que se refiere el vendedor. Deberías hablar con él a ver que es exactamente ese "transformador" puede ser un inverter, un arrancador estrella-triángulo, un autotransformador... etc. pero si el motor del torno es trifásico sólo hay dos maneras de hacerlo andar con corriente monofásica o un inverter o un arranque por condensadores. El vendedor debería decirte si el torno funciona con corriente monofásica o trifásica.
También te interesaría saber la potencia del motor, porque esos tornos suelen ir "bien dotados" de CV y los inverters con entrada monofásica y salida trifásica de más de 2 o 3 CV se encarecen mucho, amén de necesitar mucha potencia en la entrada.
Re:Tornos checos
« Respuesta #22 en: 30 Abril 2012, 12:37 »
el compañero magirus tiene razon informate de que tipo de corriente necesita y luego entre los compañeros de este foro te daremos la mejor solucion para conectarlo en tu domicilio,un saludo de todas maneras burra grande siempre
