Autor Tema: Ya van 3 tdt en 1año  (Leído 10998 veces)
Tou
Re:Ya van 3 tdt en 1año
« Respuesta #15 en: 02 Mayo 2012, 15:04 »
Yo me estoy iniciando en esto de la tele digital, de momento recibo analógico mediante un operador por cable pero he aprovechado al comprar un nuevo dvd pillarlo con tdt incorporado  :P
Esto está lleno de profesionales  .palmas  .yupi
En la nueva casa tengo que poner toda la instalación desde la antena. Tengo 3 televisores sin sintonizador tdt y el repetidor está "a la vista" ¿algún consejo de qué no comprar?
Por mi sería prescindible la TV pero en esto no llevo los pantalones  ;D ;D
« Respuesta #16 en: 02 Mayo 2012, 15:21 »
Y que lo digas Tou aqui se puede preguntar cualquier cosa .bien .bien
Es un televisor de tubo. Bueno entre todas las opciones que dais iré valorando. Descarto sobretension en la red. Puede quemarse por la antena?, Es una comunidad supongo que irá alimentada la antena. Alguien cito una configuración en el tdt al respecto de antenas comunitarias, ¿Donde podría verificar esta configuración?
« última modificación: 02 Mayo 2012, 15:31 por tor_nero »
Desconectado dedalo1111
« Respuesta #17 en: 02 Mayo 2012, 15:33 »
Pueden estropearse claro por sobre-señal de entrada. En edificios comunitarios cada toma de antena va atenuada en función de su cercanía al amplificador, así hay tomas de planta primera, segunda, tercera, etc. para compensar las pérdidas en el cable tan largo.
Si la toma es de poca/ninguna atenuación (planta baja por ejemplo) y estás junto al ampli comunitario (un sexto)... pues le está entrando "a cañon". En las opciones del TDT suele haber un menú que indica la fuerza de la señal, lo ideal es que esté a un 75%
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #18 en: 02 Mayo 2012, 16:14 »
En los menús del tdt puede que te hable de alimentar la antena y en tu caso lo tienes que tener desactivado.
Pero esto normalmente está desactivado y me extrañaría que en los 3 de diferentes marcas viniera activado de fábrica.
Si tienes más en casa y funcionan bien conectados a otras tomas de antena y TV .... y como dices que han estado correctamente ventilados, yo empezaría a sospechar de la TV  :P
Puedes desconectar el cable de antena de la TV y medir con un voltimetro si hay tensión entre la parte externa del conector coaxial y la interna ? estamos hablando del conector trasero de antena de la TV.
También podrías medir si hay tensión entre el conector de antena de la TV y la toma de antena de la pared.
Y si tienes un buscapolos/neon/buscafases, no sé cómo lo llamarás tu, mira si se enciende en el conector de antena de la TV.
La TV tiene un enchufe tipo "Shuko" con toma de tierra  ?
Y el enchufe de la pared también tiene su toma de tierra ?
« Respuesta #19 en: 02 Mayo 2012, 19:42 »
Hola jordi, del tdt a la tele va por euroconector¿Es posible que la tv me este "envenenando" el tdt?,
 no recuerdo si tiene toma de tierra el enchufe de la tv,
¿que voltaje sería correcto en el cable coaxial de antena?
« Respuesta #20 en: 02 Mayo 2012, 20:18 »
ya,  ??? tenia la cabeza en otro sitio.... pensaba en los muy antiguos receptores del plus ::)
No debería de ser pero yo es que ya he visto de todo... y cómo lo que cuentas es tan extraño.
0, nada
Yo estoy pensando en que la TV tenga un problema de aislamiento y mande una corriente parásita por el euroconector pasando por el tdt y hacia la toma de antena. Ciertamente es muy exótico pero 3 en un año y solo el que está en esta TV...
Conecta el cable del euroconector a la TV  el otro extremo al aire, mira con el buscapolos en la carcasa del euroconector libre que no se encienda, y por ultimo mide si hay alguna tensión entre la carcasa del euroconector libre y su alojamiento en el tdt, no tendría que marcar nada.
En todo caso aunque estas dos pruebas ahora salgan bien no quiere decir que el problema no exista de manera intermitente. Yo te recomiendo que te asegures que la TV tenga un enchufe en condiciones con TT
Está claro que tienes una avería y que es intermitente o que va jodiendo poco a poco tus TDT, que aunque sean malos, muy malos de diseño no serán  más malos que los otros que tienes.
« Respuesta #21 en: 02 Mayo 2012, 20:28 »
Gracias Jordi uno tus consejos a los demás.
pelu
« Respuesta #22 en: 03 Mayo 2012, 21:15 »
Tu TDT es de los que son una cajita sólo, con todo dentro? a mi cuando compré el mio me recomendaron que comprara uno pequeño, poco más que un enchufe euroconector, y que lleva el trafo enchufado a la pared por separado. Me comentó el vendedor que todos los que llevan el trafo dentro se acaban friendo. Así que ahí sigue, es el primero y además me costó más barato.  .palmas
« Respuesta #23 en: 13 Mayo 2012, 00:18 »
Hola Muchachos, en principio parece que se ha arreglado el problema, el último tdt no termino de romperse, y he visto que el cable euroconector lleva un pin chafado, estos putos crios.  ::)
« Respuesta #24 en: 13 Mayo 2012, 00:41 »
A mi me explotó uno, si no llego a estar en casa en ese momento y oir la detonación, no lo hubiese creído posible. La autopsia desveló que revento un condensador electrolítico, y el aparato apenas tenía una semana y el ticket en la basura  :(.
La verdad es que me da miedo dejar conectado siempre tanto aparatito barato (aunque lo hago), y eso que hace años vi en directo las consecuencias de un alimentador que se quemó en un piso:
Sólo prendió el propio alimentador y unas cortinas que estaban cerca, pero el humo que echó aquello destrozó todo lo que había en la vivienda. :-X
Me alegro que hayas solucionado el problema... de momento, porque tengo entendido que las frecuencias que usan ahora para la TDT las necesitan para telefonía de enésima generación y me huelo que se necesitarán receptores nuevos.
Petete
« Respuesta #25 en: 13 Mayo 2012, 02:59 »
El último guiso eléctrico fueron dos TDT+ ampli de antena + receptor de TV.
Causas un rayo o mejor una parte de un rayo entró por la antena.
Ya veis puede ser cualquier cosa.
