Autor Tema: Ayuda con retén de fieltro  (Leído 12872 veces)
Desconectado japi
Re:Ayuda con retén de fieltro
« Respuesta #15 en: 01 Mayo 2012, 21:41 »
Desde luego no merece complicarse mas. Ahora quien decide es quien decide.............
Desconectado Angel
« Respuesta #16 en: 01 Mayo 2012, 21:45 »
Aqui parece que también tienen http://www.textilolius.com/productos_ES.html
« Respuesta #17 en: 01 Mayo 2012, 21:48 »
Orión: La función de ese retén es por una parte impedir que el aceite del rodamiento salga hacia el bobinado del motor, y por otra impedir que al rodamiento le entre polvo. El problema de la temperatura lo estaban comentando los compañeros porque si coloco un retén normal, como el eje no está bañado en aceite, el roce del retén con el eje generaría mucho calor. De ahí que lo que esté buscando sea una especie de arandela flexible, que apenas ejerza presión sobre el eje y que me permita introducirla en el labio del escudete (como la junta tórica de una botella de buceo)
Creo que sería más correcto hablar de un sello, ya que la estanqueidad no es absoluta. Tengo en cuenta tu ofrecimiento y si no encuentro nada cerca de casa nos ponemos en contacto  .bien
Eaionin y Seger: El fieltro ya llevo tiempo buscándolo, pero no es tan fácil. El problema es que ha de ser de bastante grosor para que ajuste en la hendidura de la pieza metálica, y hasta ahora lo que he encontrado es más fino. Me queda mirar en alguna tienda de manualidades, a ver si hay suerte, pero los tapetes de casino son más finos que lo que necesito.
El mismo problema  tenemos todos los cumbreros en los dos extremos del eje del cabezal. En mi caso esos fieltros aún están pasables, así que los volví a montar otra vez.
De momento lo que más me ha convencido es montar los rodamientos blindados, y así me evito el tener que lubricar y aunque entre algo de suciedad el rodamiento no corre peligro de gripar, pero me queda pendiente el encontrar un fieltro del espesor adecuado.
Muchas gracias a todos.
aguseguedre
« Respuesta #18 en: 01 Mayo 2012, 21:59 »
Hola Marginus,
Una vez me hizo falta fieltro y lo encontre por tu tu tierra no recuerdo ahora la dirección pero si la quires mañana te la paso.
« Respuesta #19 en: 01 Mayo 2012, 22:04 »
Pues te lo agradecería mucho si pudieras buscarla.
ramonllopart
« Respuesta #20 en: 01 Mayo 2012, 22:26 »
Magirus,buenas noches,por norma generalmente los rodamientos de motores eléctricos van con grasa
pues el aceite penetra muy fácilmente en el bobinaje,creo que lo mencionado anteriormente en un mensaje la mejor solución rodamientos zz ó 2rs.
Un saludo pocoli.
« Respuesta #21 en: 01 Mayo 2012, 23:50 »
JO !!  :o :o si en Valencia tienes problemas de suministro.... imaginate por aqui  :'( :'(
 Pero bueno llega el verano y se empieza a alegrar el "paisaje" .fotografo .fotografo.
 Mira la ultima vez que necesite fieltro lo encontre en una libreria ?? lo tenian como borradores de tiza para pizarras y es bastante mas grueso comparado con los otros tipos que encontre.
Desconectado wels
« Respuesta #22 en: 02 Mayo 2012, 03:19 »
Aquí creo que tienen, o por lo menos es lo que dicen
http://www.tejidosmarina.com/
Y también en esta otra tienda:http://www.almacenescobian.es/cobian/formato.jsp?fam=/tejidos/52003-tejidos-fieltro/&tam=180cms&color=5212020100
La otra opción, la tienes posiblemente en tú misma casa...(creo)
Las muy conocidas bayetas amarillas,
Las lisas, esas que venden en rollos en cualquier Súper, van muy bien para esos menesteres, yo ya las he usado alguna vez para esos fines.
Puedes recortar una, o varias arandelas en función al grueso que necesites
« Respuesta #23 en: 02 Mayo 2012, 07:47 »
Magirus ¿has pensado en la posibilidad de si no encuentras el grosor que buscas de fieltro unir varios grosores?
« Respuesta #24 en: 02 Mayo 2012, 09:17 »
 .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
aguseguedre
« Respuesta #25 en: 02 Mayo 2012, 09:21 »
Hola,
No se si te servirá ya pero aquí esta la dirección.
Borja Carbonell S.L.
Carbonelljuan@hotmail.com
Joan Martorell nº17
telf 96 552 20 82
03804 Alcoy
Desconectado joshagrady
« Respuesta #26 en: 02 Mayo 2012, 09:32 »
Magirus,
En Barcelona tenemos La Casa del Feltre (Enlcae), una tienda que se dedica exclusivamente al fieltro.  Lo tienen en una variedad de colores, grosores, tamaños y formas.  Si ellos no están dispuestos a enviarte lo que necesitas, mándame un privado y me acercaré la semana que viene.
JMV
« Respuesta #27 en: 02 Mayo 2012, 10:36 »
Hola Magirus,
yo en mi Cumbre le cambie los fieltros del cabezal por unos que tuve que recortar de un disco de fieltro de los que usamos los marmolistas para el pulido manual del mármol, estos discos los puedes encontrar en ferreterias industriales donde vendan material para el pulido ( aluminio, marmol, inox, etc ) y si no puedes probar ( creo que voy a decir una tonteria ) a poner una cuerda de las que se utilizan de mecha para los mecheros de esos de chispa que utilizan los pirotecnicos valencianos.  ;D
P.D. Se me olvidava, pregunta en una tienda de repuestos de hidraulica por empaquetaduras que se utilizan para las botellas hidraulicas de maquinaria pesada, las maquinas mas antiguas suelen llevar algunas este tipo de fieltros y tal vez tengan algo.
« última modificación: 02 Mayo 2012, 10:40 por JMV »
TOR
« Respuesta #28 en: 02 Mayo 2012, 11:09 »
Hola Carlitos.
A mí me gusta más en colores, le da algo de alegría.
http://www.fieltrozitos.com/41-fieltro-grueso
En casa.
http://www.suministrosaramo.es/
http://www.juntasmetalplas.com/
También hay una casa de suministros al final de Reino de Valencia, junto al puente de las gárgolas. Hace tiempo compraba cosas de hidráulica y eran muy amables.
Y si te quieres dar una vuelta...
http://pr74.quiminet.com/Junta%2Bde%2Bfieltro.htm#t_prov
http://www.juntas-industriales.com.ar/juntas_motores.htm
Y comerte en chuletón...
http://www.juntasbesma.com/BESMA_WEB/PDF/Catalogo%20Juntas%20planas.pdf
Si todo esto es complicado, yo tengo un tapete de poker, y bueno aunque  es un recuerdo del Saloon, lo que haga falta.
Un saludo,
fielTOR
« última modificación: 02 Mayo 2012, 11:19 por TOR »
Trogolito
« Respuesta #29 en: 02 Mayo 2012, 17:09 »
Buenass
Por cierto se me olvidaba si le cambias los rodamientos al motor y le colocas unos blindados ya te olvidas de engrasar y de todo y no te haría falta montar el dichoso fieltro
Por blindados te refieres a los que llevan las tapas de plástico negro? porque yo compre unos de esos para montar en mi fresadora un 35-65 y un 45-85 los dos en C3 e iban duros de coj... es eso normal?
Saludoss
