Autor Tema: Mi Torno Cumbre 022  (Leído 65522 veces)
Desconectado victorcdc
Re:Mi Torno Cumbre 022
« Respuesta #120 en: 12 Noviembre 2012, 20:53 »
Buenas a todos!!
Me han regalado unos porta-plaquitas y quiero usarlos con el cumbre pero son de 20 y 25 y me quedan muy arriba para trabajar con ellos.
Solo se me ocurre desgastar la base donde se apoya las cuchillas pero me han dicho que es muy duro.
¿alguien me da alguna idea?
Saludos!
Torno Cumbre 022
vikingo
« Respuesta #121 en: 12 Noviembre 2012, 20:59 »
bueno,yo lo que hice fue rebajar con la fresadora,por la parte de abajo del porta-placas, 2 mm. a mi no me resulto ser un trabajo ni pesado ni complicado,pero no sé si tienes fresadora. es una idea más a tener en cuenta,pero bueno,si tienes muchos,pues tendras que hacerselo a todos,y será más pesado.
yo fue lo que hice,la otra opción es la que comentas. saludos
Petete
« Respuesta #122 en: 12 Noviembre 2012, 21:08 »
A mi me pasaba lo mismo. para las de 20x20 le sobraban 2mm y me estan rebajando el portaherramientas2 mm. para las de 25 va a ser mucho rebaje y es mejor que quites a la herramienta.
Lo mas apropiado para el cumbre son las herramientas de 20x20
Petete
« Respuesta #123 en: 12 Noviembre 2012, 21:10 »
En el hilo de "microcirugia del 022" se habla del tema ya que Borondes me está fresando el portaherramientas y creo que está duro-duro.
« Respuesta #124 en: 12 Noviembre 2012, 21:15 »
ESTA DURO CON PELOTAS..JA JA pero en borondes cueva nos sobran pelotas..ja ja,ahora en serio esta muy duro y aun con herramientas adecuadas cuesta mucho curro,de todas maneras si te recomiendo que lo hagas para poner los portas de 20mm pero para los de 25mm te quedarian nada mas que 8mm en la base de la torreta por lo que en ese caso queda un poco debil..... la base,mi recomendacion es que los portas de 25mm los rebajes a 20mm y la torreta le quites 2mm para que puedas montar correctamente las herramientas de 20mm,yo tengo en mi torno un cambio rapido de herramientas de 20mm y las de 25mm que tengo les rebajo 5mm
« última modificación: 12 Noviembre 2012, 21:32 por Borondes=100%Rural »
« Respuesta #125 en: 12 Noviembre 2012, 21:30 »
Que casualidad!! lo que os preguntaba lo acabo de ver en el otro post jejejejeje
Yo fresadora no tengo y se lo lleve a un taller y me dijeron que eso era durisimo que seria templado  y que el no tenia para hacerlo.
He pensado en desgastar sobre lo que apoya el porta cuchillas pero no se si sera igual de duro.
La de 25mm la desgastare por debajo a 20mm
Saludos!
Torno Cumbre 022
« Respuesta #126 en: 12 Noviembre 2012, 21:36 »
victor es toda la torreta igual de dura,no sotros no le quitamos por abajo a la torreta porque entonces pierdes profundidad en  las ranuras de posicionamiento y entonces si le metes caña al torno se te puede girar la torreta,por eso optamos por quitar donde van asentadas las herramientas,si fuese quitar por la base con un plato de placas hubiese sido muchisimo mas facil y mas rapido y cualquier taller tiene un plato de plaquitas y te lo puede hacer .brinda
Petete
« Respuesta #127 en: 12 Noviembre 2012, 21:52 »
Efectivamente y si le quitas aun mas abajo,por la base del charriot no tienes 2mm de margen 1 quizá si es posible pero 2 creo que no
La jugada buena es la de quitar 2mm al portaherramientas y la putada que con los medios adecuados lleva dos horas .
Borondes: ya tengo gana de verlo.
« última modificación: 12 Noviembre 2012, 21:55 por Petete »
Trasgu
« Respuesta #128 en: 12 Noviembre 2012, 23:52 »
A todo esto. Borondes sabes para que altura de portas es mi torreta?'. El dia que probaste el torno de cuanto era ese porta??. No recuerdo de cunto era ni si le hacian falta forros para colocarlo a la altura adecuada. Leyendo el tema este ahora me asalta la duda jaja
« Respuesta #129 en: 12 Noviembre 2012, 23:59 »
trasgu tu torno es para herramientas de 25mm
Trasgu
« Respuesta #130 en: 13 Noviembre 2012, 00:21 »
Ok Ok Borondes asi que los portas que tenga por ahi mas delgaditos con un forrito adecuado tambien se pueden aprovechar. Perfecto.
Petete
« Respuesta #131 en: 13 Noviembre 2012, 02:24 »
Nada Trasgu los mas delgaditos de 20 no te valen así que para el Cumbre de un amigo mejor
No vas a andar con esos portas de chichinabo en un Amutio, sería igual que andar en un Ferrari con las ruedas de un 2CV.
Los "probes" tambien necesitamos portas cohones.
Trasgu
« Respuesta #132 en: 13 Noviembre 2012, 07:17 »
Joder Petete como trasnochas ja ja
