Si sirve un ejemplo, en mi torno opte por ponerle poxipol ( resina epoxi ) debajo del carro, practicandole unas pequeñas perforaciones de 3 mm. y 1 mm. de profundidad para el amarre de la resina y en cada extremo de las guiás ( cruzando estas o perpendiculares a estas ) molde un trozo de alambre de cobre de 0,8 mm. de diámetro, luego lo cargue con la resina ( calculando de que sobre ) anteriormente aceite la bancada en la parte no desgastada que es la que queda siempre sin uso, en esta zona he puesto el carro con mucho cuidado, puse sobre el unos 100 Kg, de hierros para que ofrezcan una presión uniforme y listo.
He usado la resina de fraguado lento de dos componentes.
Pasadas las 24 hs, lo desmonte y joya, perfecto como nuevo, le practique los canales de lubricacion y he destapado los orificios para lubricar.Luego de esto comencé la tarea de rasqueteado, azul, piedra de asentar fina, paralela y unos mates.
Retoque las guiás de abajo adaptando una lima de chapista ( un trozo ) bajando un poco los dientes donde apoya sobre el carro ( esto según como se le presente a cada uno ) todo esto desde abajo se entiende, y apretado con los mismos tornillos del carro, ahora viene el saca músculos, llevando el carro con el delantal ya puesto ( pa delante pa atrás y dale y dale ) de a poco y con esmero, ja ja ja, retocando los tornillos y verificando el paralelismo cuando logras esto listo bancada nueva 0Km..
Espero que sea atendible, cuando comencé transpiraba del caga... pero seguí adelante y ya hace tres años que lo estoy usando y a la perfección.
Les comento que era una reparación provisoria, pues pensé en retocar el carro con la fresadora, seguirá esperando para otra oportunidad mas adelante, ja ja ja.
Es una chamboneada pero resultó útil.
