Autor Tema: Probe Touch  (Leído 9975 veces)
Desconectado dedalo1111
Re:Probe Touch
« Respuesta #15 en: 27 Mayo 2012, 23:38 »
Tomás, funcionar funciona... pero date cuenta que vas a conectar los +5V del PC al chasis de la fresadora (motores, corrientes inducidas, derivaciones...  :-[ :-[ )
Con el optoacoplador y una fuente externa (bien con el transformador del esquema, o un alimentador de un cargador... o incluso con un par de pilas -el consumo es ínfimo-) mantienes al PC aislado de todo eso.
Re:Probe Touch
« Respuesta #16 en: 28 Mayo 2012, 11:11 »
Ojo, es una HC7404 (puertas Not), ya lo he cambiado en el post,
erfuzz
Re:Probe Touch
« Respuesta #17 en: 31 Mayo 2012, 10:50 »
Hola de nuevo,
Perdonad por mi olvido sobre este tema, pero he estado muy liando acabando unos proyectos.
Os subo lo que tengo aqui de info y os explico un poco.
By erfuzz at 2012-05-31
- este es el concepto o dibujos de la punta de prueba.
- este es el despiece
- otro dibujo del despiece.
- foto de la pieza clave
La pieza clave es la madre del cordero... es una pieza aislante de plastico que lleva unos pasadores a 120º y un pasador o punta en un extremo que es el que hace contacto con el objeto...
Esta pieza es la que se mueve en cualquier direccion, y va apoyada sobre una pcb con unas bolas que cierran el contacto que hacen los tres pasadores cuando esta en reposo.
La plataforma que lleva las bolas soldadas a la pcb es movil tambien, con lo cual se puede ajustar usando unos prisioneros en la parte de abajo de la caja, con esto se ajusta la sonda y se deja centrada.
La electronica (por llamarlo de alguna manera) es un contacto que se interrumpe cada vez que deja de hacer contacto uno de los 3 pasadores de la pieza clave. Este contacto yo lo llevo a la entrada GND y el otro extremo a una entrada de por ejemplo Final de carrera de mi tarjeta TB6550.
Por ahi corria un americano que se hizo una pantalla en mach3 para automatizar el centraje, que es el que utilize yo. creo que era "hossmachine" o algo asi.
Ya colgare algun plano, aunque luego mas tarde a la hora de realizarla, retoque algunas cotas, pero el concepto es este.
EDITO: Como ya dije, la precision es de menos de 0,02 mm medible con una lamina de 0.02 puesta en cualquier direccion, incluso en Z.
Saludos cordiales!
« última modificación: 31 Mayo 2012, 18:27 por erfuzz »
erfuzz
Re:Probe Touch
« Respuesta #18 en: 31 Mayo 2012, 11:09 »
Añado mas cosas:
- Foto de la PCB que hace de contacto con la pieza clave
- Otra foto de la pcb con las bolas (cojinetes) + cables soldados
- modificacion con un led integrado + resistencia 220 Ohm + regulador 7805 (100mA) para uso autonomo, sin conectar al mach3. (Alimentacion externa)
EDITO:
Aqui van los planos, las medidas no son las finales, ya que luego retoque algunas cotas, sobretodo de la largada de la pieza clave (PIEZA C) para poder poner un muelle entre la tapa y esta pieza para que haga un poco mas de fuerza hacia abajo. asi asienta bien en las bolas (con un muelle de boli cortado a la medida que vaya bien yasta).
-esta pieza es el culo de la carcasa, solo comentar en el detalle de los agujeros que lleva en la base para los prisioneros (ajuste/centrado de la PCB).
- Esta es la tapa de la carcasa, solo comentar el detalle de que tampoco es muy importante que quede el rabillo concentrico, ya que si luego siempre se monta en la misma posicion, como no ha de girar el palpador en el eje Z, el centrado se ajusta por abajo como he comentado antes.
- La pieza clave...  lo unico que hay que respetar es el angulo de 120º y que sea perpendicular respecto al eje.
En principio esto es todo... espero que os sirva de ayuda, si teneis alguna duda podeis preguntadme lo que querais.
Saludos cordiales!
« última modificación: 31 Mayo 2012, 11:22 por erfuzz »
Re:Probe Touch
« Respuesta #19 en: 01 Junio 2012, 16:52 »
pues claro que sirve de ayuda, nos has ahorrado muchísimo trabajo y eso es de agradecer, voy a probar a hacerlo ya que estos días he estado haciendo piezas manualmente y para sacar un programa de un simple contorno echaba más de un día,nada rentable . ademas es muy parecido a los planos que vi por internet de uno comprado.saludos y muchas gracias por compartir el trabajo .bien
delichon
Re:Probe Touch
« Respuesta #20 en: 01 Junio 2012, 22:44 »
Buenas, dejo un enlace de unos planos, este era el que tengo pensado hacer, http://www.machsupport.com/docs/SW_Digitising_Probe.pdf
Jordi
