Autor Tema: Fresadora CNC mesa movil  (Leído 252494 veces)
Re:Fresadora CNC mesa movil
« Respuesta #435 en: 05 Mayo 2017, 10:52 »
Resucitando el tema , a raíz de lo ha puesto el rural en su post. Revisando las fotos me asalta una duda. El amortiguador de aire .. Spring air  o muelle como se llame no esta trabajando mal? No debería facilitar la elevación del peso y trabajar al revés? Así parece q se extiende empujando el cabezl hacia abajo . situación en la que ya ayuda la gravedad y opone fuerza cuando tiene que elevarse el motor. No debería ser al revés? Es lo q me da a entender las fotos.
Por lo demás que buena máquina con material casero y profesional a a vez .bien
Manuturbojet
« Respuesta #436 en: 05 Mayo 2017, 23:36 »
Del mismo modo que existen muelles de expansión y retracción,los hay en nitrogases de este tipo.
PD.Seria de Jaimito que hubiese puesto uno tipo expansión(como los de los maleteros de los coches vamos)
« Respuesta #437 en: 06 Mayo 2017, 08:39 »
Por eso me llama la atención
Manuturbojet
« Respuesta #438 en: 06 Mayo 2017, 09:20 »
Si,la verdad es que llama la atención.Hay varios métodos de contrarrestar el peso y de paso eliminar olguras hacia arriba y creo que hoy en día el más utilizado es el neumático por barato y rápido de movimientos,en mi minicentro puse un cilindro de 300 mm de carrera y 30 mm de diámetro a cada lado y estoy encantado con el resultado.La presión óptima en mi caso es de unos 4B de presión.
 EN mi opinión da igual que sea una máquina grande o pequeña,hay que compensar el peso.
carlinos
« Respuesta #439 en: 06 Mayo 2017, 20:32 »
Como comentan los compañeros es un muelle de gas de tracción de 200 Newton. Hace un poco mas de fuerza hacia arriba que lo que pesa el conjunto. En la página 19 del post hay información sobre este dispositivo. Es mejor un muelle normal y corriente ya que este sistema tiene limitaciones de velocidad que pueden hacer que caliente. En realidad no se que tal funciona ya que la fresadora sigue parada porque no tengo ganas de hacer nada de nada. Mejor la vendía.
« Respuesta #440 en: 07 Mayo 2017, 00:00 »
 aceptas dos birras y un cafe por ella  ;) ;) ;)
animate que seguro que un dia la arrancas y le das un uso guapo y no te acuerdas del tiempo que estaba parada  .brinda
carlinos
« Respuesta #441 en: 07 Mayo 2017, 18:04 »
Puede que dentro de unos años la arranque. Cuando me pase la fobia a los cables y aparatos con lucecitas.
