Autor Tema: Dudas básicas soldadura con electrodo  (Leído 44148 veces)
Re:Dudas básicas soldadura con electrodo
« Respuesta #15 en: 03 Junio 2012, 00:36 »
Manu me alegro que te ayas pillado la 140Amp, siempre sera mas maquina que la de 100
 Con día de sol se ven siluetas si ves mas es que el cristal no es lo suficiente opaco para protégete de los UV, y si el cristal no ajusta bien  en su alojamiento y tiene rendijas también pasa los rayos UV y eso al final del día te pilla la "electrica" (en el argot que te a pillado los rayos UV)
Si soldas en la calle con mucha claridad es como mirar la pantalla del movil a pleno sol casi no ves lo que hay, por que el cristal de la pantalla refleja como un espejo
Hay varios tipo de moreno  según la profesión que tengas
Moreno camionero:el brazo izquierdo moreno y lo demás blanco,(apoyo en la ventanilla)
Moreno albañil:Brazos y cuello moreno y lo demás blanco,(camiseta de tirantes)
Moreno del soldador en verano: pecho y brazos Rojo-salmonete y espalda blanca (mas chulo que nadie a pecho descubierto)
Asi que ya sabes por mucha calor que tengas te pones una camisa de mangas largas, y esta vez a untarte crema y dentro de unos días a cambiar la piel ;D
Tou
« Respuesta #16 en: 03 Junio 2012, 10:22 »
Con vuestros consejos doy por terminiado este proyecto tal que así:
Podeis apreciar que el portal viejo era lo marrón-negro, y por la parte superior le añadí unos trozos de somier "flex" para tener donde agarrar las láminas de caña artificial  8)
Detalles de los cordones  ;D ;D ;D
Ya sé que no es un orgullo de soldadura pero me doy por satisfecho: quedó firme, económico, útil y casi estético desde fuera  .bien
« Respuesta #17 en: 03 Junio 2012, 11:46 »
No seran cordones bonitos Tou, pero al menos son artisticos y funcionales, jajaja ;D ;) .bien
Otro dia no seas tan chapucillas aunque no sepas soldar y pasale un poco la radial que al menos lo camuflas  ;) ;D
Cuando sueldes tubo de ese tipo, hazlo a puntadas, te quedara mejor y con electrodo de 2mm.
Tou
« Respuesta #18 en: 03 Junio 2012, 13:15 »
Claro: Pero si le le paso la radial no apreciaríais mi destreza natural  8)
Algo así como puntadas es lo que hice con electrodo rutilo de 2mm, luego los agujeros los tapé (o eso intenté) con los de 2.5mm  .bien
Lo que no sé es qué tipos más de electrodos puedo usar, tenemos rutilos, básicos e inoxidables ¿verdad?
¿para qué sirven los básicos?  .confuso2
« Respuesta #19 en: 03 Junio 2012, 20:26 »
Los básicos se suelen utilizar para soldar vigas y cosas gordas, también hay electrodos de aluminio (yo nunca llegue a usarlo) y los de inox son tan fáciles de usar como los rutilos.
Manu para ser tu primera soldadura y no tener ningún maestro a tu lado que te guié sobre la marcha no esta mal, la próxima te saldrá mejor .palmas
« Respuesta #20 en: 03 Junio 2012, 21:18 »
Que yo recuerde, hay basico, rutilo y celulosico, amen de los que te ha dicho Manolo de aluminio, inox y otros que hay para hierro colado o fundicion que huelen a sardinas a la brasa.
Para uso normal y aficionado como nosotros, con rutilo nos apañamos. Los basicos cogen humedad enseguida y tienes que tener una estufa para almacenarlos, si no, se enganchan mucho, pero son los que dejan el cordon mas bonito y limpio.
Ahora que podras jugar con la potencia de la electrica prueba variarla, ademas en las cajas de electrodos te pone la potencia a la que tienes que usarlos, si ves que funde mucho, bajala un pelin.
Te dejo una tabla que habia puesto en otro post por si te es de utilidad.
 Cuadro de diámetros del electrodo y de intensidad en soldadura de arco
DIÁMETRO DEL ELECTRODO     INTENSIDAD EN AMPERIOS
1,6 mm                                      35 a 50 A
2 mm                                         50 a 75 A
2.5 mm                                      75 a 100 A
2,5 ó 3,25 mm                           100 a 135 A
3,25 ó 4 mm                              135 a 175 A
Tou
« Respuesta #21 en: 03 Junio 2012, 21:28 »
Gracias chicos  .brinda .brinda
La tabla de intensidades/diámetros ya la he visto tanto en el manual de la máquina como en las cajas de los electrodos  .bien
Antes he agarrado varias veces o hecho de "traidor" (traime esto, traime lo otro...) a mi exencargado pero soldando la guía del portal corredero y cosas así sin importancia. Un par de puntos aquí y otro allá.
Pero sí, es mi primera soldadura independiente  ;D
Despues de que me hayan pasado presupuesto de 1600 € por un portal nuevo me parece que voy a intentar amortizar la máquina  ;)
« Respuesta #22 en: 03 Junio 2012, 21:59 »
Como te dije, yo tengo una de esas de 50€ y tambien me habian pedido 1200€ por la puerta corredera de la entrada que hace cuatro metros. Ni loco intentar arreglarla con dicha maquina, me hubiese vuelto tarumba porque cada dos minutos saltaba el termico y 20 de espera para que se enfriase, por eso me compre la que tengo por 200€, raro es la semana que no la uso y de momento me va de perlas.
« Respuesta #23 en: 03 Junio 2012, 22:24 »
La gente se pasa dando presupuestos, te compras la maquina y en el primer trabajo ya la as amortizado .brinda
« Respuesta #24 en: 04 Junio 2012, 09:37 »
1,6 mm                                      35 a 50 A
2 mm                                         50 a 75 A
2.5 mm                                      75 a 100 A
Estas intensidades me figuro que serán para corriente continua (¿12,24,48V?) .confuso2 que soporta la máquina, pero la intensidad que debe de tener el magnetotérmico que proporciona al aparato los 220V, ¿de cuanto debe ser? y supongo que también variará a medida que aumentemos la intensidad del aparato.
« Respuesta #25 en: 04 Junio 2012, 15:31 »
Sinceramente, no tengo ni idea de a que voltaje va la maquina, se que es continua, nada mas. Yo he estado unas cuantas horas soldando con electrodo de 2,5 y nunca me ha saltado el termico. Teniendo en cuenta que a nivel aficionado casi nunca sueldas con 3,25 ni 4 mm. y mientras aguante, el termico no me preocupa.
El sitio donde estaba esa tabla no hablaba de CC o AC solo del amperaje que necesitan los electrodos para soldar y en las cajas de electrodos el fabricante no sabe si tienes un tipo de maquina u otro y solo te pone el amperaje que necesitas para fundirlo.
« Respuesta #26 en: 04 Junio 2012, 20:31 »
José para tener una idea de lo que tiene que aguantar el termico de casa pasa estos numeros a watios y despues a amperios
Ejemplo 75A X 48V = 3600W
             3600W: 220 V = 16,36 A
Esto es lo que tendría que aguantar el térmico de casa algo mas de 16A esto es un poco relativo por que yo tengo 16 A y nunca me a saltado el térmico, en la placa de aparato de soldar suelen poner el consumo de corriente  siempre y cuando el fabricante ponga la verdad.
Tou
« Respuesta #27 en: 04 Junio 2012, 22:13 »
La cevik K100 tiene un voltaje en vacío de 44V, aunque en otra tabla habla de 22V  .confuso2
Entiendo que las "de transformador" dan corriente alterna y las "inverter" continua, ojo: no afirmo solo pienso en voz alta  .bien
