Autor Tema: diferencia entre fresadoras optimum BM4 y F40E  (Leído 21082 veces)
Re:diferencia entre fresadoras optimum BM4 y F40E
« Respuesta #45 en: 26 Noviembre 2012, 23:31 »
ya le mande un mensaje privado a victorjeanpaul   pero todavia no e obtenido respuesta..esperemos a ver no se me mantengo a la espera pero creo que te toca bobinador
« última modificación: 27 Noviembre 2012, 16:32 por Borondes=100%Rural »
Desconectado victorjeanpaul
« Respuesta #46 en: 27 Noviembre 2012, 16:23 »
despues le hago una foto a la caja de bornas y la pongo
torno optimun fresadora optimun f 40 e, y unas cuantas cosas mas.
« Respuesta #47 en: 27 Noviembre 2012, 16:33 »
gracias victor y de paso explica si tienes tiempo ,si tienes las dos gamas de velocidades altas y bajas etc..un saludo y gracias por tu tiempo,que se que tienes muy poco
Desconectado varoniberico
« Respuesta #48 en: 27 Noviembre 2012, 17:18 »
Gonzalez para que un motor sea modificable exteriormente de doble estrella debe llevar 12 bornas  equivalentes a 6 bobinas, 3 por estrella y 12 bornas 2 por bobina.
A continuación pongo un documento PDF en español para que se comprenda esto.
El tuyo solamente lleva 6 bornas , por lo que hay que modificarlo interiormente
P-D. me he dado cuenta de que el PDF tiene errores, al traducirlo desde Word.
Lo cambiare mas tarde desde el otro ordenador, por que en doc tiene mas de 250Kb.
« última modificación: 28 Noviembre 2012, 01:53 por varoniberico »
« Respuesta #49 en: 28 Noviembre 2012, 01:55 »
Ya esta repasado y corregido el PDF defectuoso.
 .brinda .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #50 en: 29 Noviembre 2012, 22:41 »
Perdonarme la demora, pero es que estoy liadisimo con mi empresa.
Aqui unas fotejos.
Las fases estan colocadas en las bornas de la izquierda, el motor funciona perfectamente.
Un fuerte abrazo
« última modificación: 29 Noviembre 2012, 22:45 por victorjeanpaul »
Desconectado gonzalez
« Respuesta #51 en: 29 Noviembre 2012, 23:23 »
Gracias victor,una duda, las bornas de la derecha que estan tal como vinieron de fabrica,es decir,u3-v3-w3,?es que no lo aprecio en las fotos,y estoy bastante confundido,gracias de nuevo.
« Respuesta #52 en: 29 Noviembre 2012, 23:45 »
otra pregunta victor,mantienes las dos etapas?
« Respuesta #53 en: 29 Noviembre 2012, 23:47 »
funciona a 1 etapa. se cojen las bornas de la izquierda, se unen al variador, ahora mismo no recuerdo si venian unidas las de la izquierda con las de la derecha con placas. con el variador no necesitas que funcione a 2 etapas.
cable azul, marron, y negro que vienen del variador se unen al motor, en las bornas de la izquierda.
De todas formas pon una foto de tu caja de bornas y te comento como se conecta
« última modificación: 29 Noviembre 2012, 23:50 por victorjeanpaul »
« Respuesta #54 en: 29 Noviembre 2012, 23:49 »
Esas fotos son de una CONEXIÓN DAHLANDER y funcionara a mitad de potencia si se conecta a 220 V, para una conexion a 220 V debe ser doble triangulo en paralelo y no en serie por que entonces funcionaria con cuatro polos , es decir a 1450 Rpm .
Lee el PDF que he subido y lo entenderás.
Y no se pueden mantener las dos etapas, una cosa es que funcione......??? y otra es que funcione correctamente.  A    220 V con el variador ¿ para que quieres las dos etapas?
« Respuesta #55 en: 29 Noviembre 2012, 23:54 »
Realmente mi Maquina tiene un par lo suficientemente bueno, y las rpm le sobran, ademas de regularlas con el variador, tengo en la fresadora una caja con marchas.
Lo que veo es que en un motor de este tipo a 220 trifasica, con variador solo se puede mantener una etapa.
Varon, entonces me dices que mi conexionado esta a mitad, que solucion me das para hacerlo correctamente.
Si lo conecto en estrella el variador, da fallo de cortocircuito en el bobinado "oce" nomenclatura del variador ls de LG , lo mas correcto a la hora de colocar un variador es la conexión en triangulo.
« última modificación: 30 Noviembre 2012, 00:18 por victorjeanpaul »
« Respuesta #56 en: 30 Noviembre 2012, 00:18 »
Vale,pero entonces con esta conexion de victor,que tiene la etapa laga,o la corta?
« Respuesta #57 en: 30 Noviembre 2012, 00:23 »
Como la fotografía no este mas nítida y bien enfocada , aparte de lo cegato que estoy no se distingue nada.
« Respuesta #58 en: 30 Noviembre 2012, 00:28 »
Gonzalez pon una foto de tu caja de bornas y yo te digo como tienes que instalarlo, no vas a tener ningun problema de funcionamiento
« Respuesta #59 en: 30 Noviembre 2012, 00:31 »
Ya veo que lo tenéis claro . Me desentiendo de este hilo.
Un saludo y suerte   .confuso2 .confuso2 .confuso2 .confuso2
