Autor Tema: Para Aquellos Que Gustan de Hacer Rosca  (Leído 17039 veces)
Re:Para Aquellos Que Gustan de Hacer Rosca
« Respuesta #15 en: 14 Junio 2012, 13:55 »
Pues anda que no he pensado yo veces en hacerme así un "Sun rail" con lo caros que van  .idea
Normalmente van con finales de carrera y un microcontrolador. La idea es colgar de la tuerca una lámpara de sodio/halogenuros (3-5kg) de la tuerca y que al llegar a los extremos vuelva... imitando al movimiento del sol  ;)
Gracias por las fotos, un proyecto más para el saco  .palmas
mmmmm lamparas de sodio mmmmmm que estarás tramando .idea, jajajaja
rafa001
« Respuesta #16 en: 14 Junio 2012, 14:23 »
Ese mecanizado se utiliza mucho en la industria textil para trascanar/hilar, la única diferencia es la profundidad, este debe de tener de 2 o 3 mm y los de trascanar suelen ser de 30 o 40mm de profundidad.
ftorrev
« Respuesta #17 en: 14 Junio 2012, 15:41 »
Desde luego, es un invento genial... y un buen trabajo...
« Respuesta #18 en: 14 Junio 2012, 17:26 »
desde que hay atornilladoras a pilas han caido en desuso,pero antes para atornillar teniamos los automaticos , que ya llevaban este tipo de rosca.
 los he visto tambien en guiadores de cable que es donde mas se utiliza.
  .bien
Mauro Jads
« Respuesta #19 en: 14 Junio 2012, 17:46 »
            Hola´
      Por supuesto, este tipo de hilo que existe "sólo quería mostrar lo fácil que es, El primero parece un hilo extraño, pero no'', y sólo usar el pie derecho adelante, a la izquierda en torno a la     ( el tradutor ).....el avance de la izquierda y la derecha  seguindo y la misma rosca por pulgada.   (    Este proyecto está siendo desarrollado para una silla de cuatro ruedas para subir escaleras  )
miguelmecanico
« Respuesta #20 en: 14 Junio 2012, 17:48 »
yo los e fabricado en redondo de 1 1/2" les llamo osciladores y tiene la funcion de enredar cable el paso es de 1 hilo por pulgada y de fondo lleva 1/4" , hace la funcion de girar y enredar solo que al final de la rosca hay que poner un postizo recto hace que tope y al regresar  se monta sobre otro hilo ,tambien lleva un perno que se llama seguidor que es e lque entra en la rosca , asi regresa de derecha a izquierda y al final de izquierda a derecha , lastima que no tengo fotos !!!!
Mauro Jads
« Respuesta #21 en: 14 Junio 2012, 17:58 »
             Es una lástima que usted no tiene fotos ...
Desconectado kintana
« Respuesta #22 en: 14 Junio 2012, 19:20 »
Tripas de un rodillo batidor de una máquina de imprimir offset, para hacerse una idea del funcionamiento:
Sistema montado a punto de meter dentro del rodillo.
Desmontado con el "botón" en su sitio tal como trabaja.
Desmontado. Se ve la forma inferior del "botón"
  Optimum D330x1000  [olive]
Desconectado micron
« Respuesta #23 en: 14 Junio 2012, 20:44 »
Hola Mauro Jads, saludos :
Me gusta como a quedado. pero, no explicas "con pelos y señales " como se hace.
Estoy interesado en el tema.
Ya desde hace tiempo quería preguntar por aquí, como se fabrica un bobinador.
Quería fabricar un bobinador para bobinar por ejemplo hilo de cobre sobre un carrete.
Que quedara bien "ordenado" en el carrete.
Y veo que esto podría ser  de utilidad.
Así que... ¿ tienes fotos de su construcción " y por su puesto algo de explicación al respecto.
Muchas gracias por tu atención
vikingo
« Respuesta #24 en: 14 Junio 2012, 23:02 »
me uno a la petición de micron ;)
LOTE
« Respuesta #25 en: 14 Junio 2012, 23:13 »
Yo les he visto fabricar para maquinas de fabricacion de cable.Le llevan al final de la maquina en lo que se llama recogedor y el husillo va en el repartidor del recogedor para repartir el cable en la bobina uniformemente. Tambien lo tienen los recogedores de manguera del jardin, en este caso de plastico.
Desconectado Antoni BN
« Respuesta #26 en: 14 Junio 2012, 23:25 »
Como ya han comentado este tipo de digamos rosca, se usa para maquinas de enconar hilo, tanto para ir el hilo directamente, como para arrastrar un guía hilos , mañana cuelgo foto. .fotografo
micron .Si lo que quieres es hacer bobinas de radio o carretes de diferente tamaño, no te servirá pues necesitarías un formador /rosca de la anchura del carrete, dicho de otra forma para cada medida de carrete un formador. :-[
Antoni B N.
Mauro Jads
« Respuesta #27 en: 14 Junio 2012, 23:54 »
                  Hola Micron
 Haga una rosca a la derecha , En cima, haga una izquierda.
 Una vez preparada, hacen que el mismo hilo, pero en la dirección opuesta.
Sólo invertir el sentido de dirección de avance del torno.
1- Haga un hilo hacia la derecha - listo. (Listo para dejar listos primero, y luego hacer la otra )
2- Ahora haga el mismo hilo de la izquierda.
    El hilo para quedarse con este formato debe tener pases de  2... 3  hilos por pulgada.
    Mauro
« Respuesta #28 en: 15 Junio 2012, 22:02 »
Lo dicho. Dos cilindros de enconadora con guía hilos en baño de aceite, el primero es asimétrico para un plegado cónico, el segundo simétrico y para plegado paralelo y es diseñado  y hecho por mí. Del primero se fabricaron a miles, del segundo yo hice un centenar.
Antoni B N.
« Respuesta #29 en: 15 Junio 2012, 22:09 »
Las fotos me han salido con el orden invertido, la primera es la segunda y …………. ::)
Antoni B N.
