Autor Tema: Comprar torno.  (Leído 26485 veces)
Re:Comprar torno.
« Respuesta #15 en: 14 Marzo 2010, 23:36 »
Lo del descuento, sencillamnete di que eres del foro metal afición, y que cuando te haga el presupuesto se acuerde de aplicar el 15% de descuento.
Desconectado delcano
Re:Comprar torno.
« Respuesta #16 en: 15 Marzo 2010, 10:01 »
No, lo que necesitas es un inverter para convertir la corriente en trifásica de frecuencia variable.
Re:Comprar torno.
« Respuesta #17 en: 15 Marzo 2010, 12:50 »
Los inverter convierten los 230v monofásica en trifásica. De la C.C. olvidate.
Desconectado victorjeanpaul
Re:Comprar torno.
« Respuesta #18 en: 15 Marzo 2010, 15:11 »
perfecto comprare el inverter,
yo lo k he hecho alguna vez en motores trifasicos de mi tienda, he puesto un condensador en una de las fases.. seria esto correcto para el torno.. muchisimas gracias.
 ahora me voy a acercar a maquinaria madrid, si lo hay me lo traigo ya en la furgona, en cuanto lo tenga le hago unas fotejos. un saludo
torno optimun fresadora optimun f 40 e, y unas cuantas cosas mas.
Desconectado Manrique
Re:Comprar torno.
« Respuesta #19 en: 15 Marzo 2010, 15:15 »
Yo de esto entiendo bastante poco, pero una vez le puse un condensador a un motor trifasico para que funcionase en monofasico, y efectivamente funcionaba pero la perdida de par fue terrible.
Re:Comprar torno.
« Respuesta #20 en: 15 Marzo 2010, 18:58 »
En el garaje, tengo un compresor de 1/2 Hp con motor trifásico. Antes de saber lo que era un inverter lo tuve funcionando con un condensador de 65uF. Si el calderín estaba vacío y por lo tanto no tenía presión, arrancaba bien, pero como tuviera algo de presión, no podía. Ahora lo tengo con un inverter Allen Bradley y aunque el calderín tenga 50 Psi (3,5 Kg/cm2) arranca perfectamente.
Re:Comprar torno.
« Respuesta #21 en: 15 Marzo 2010, 20:53 »
Víctor, la ventaja de comprar el torno con el motor trifásico es que despues puedes acoplarle un inverter, (que solo funciona con motores trifásicos) y como se ha comentado este inverte hace de variador de velocidad, además de otras funciones.
Pero esto no es absolutamente necesario, también puedes comprar el torno con motor monofásico y te funcionara perfectamente y cuando quieras cambiar de velocidad, no tiene mas que mover las correas de posición. Como podrás ver en las características del torno, lleva un sistema de correas y poleas que puedes combinar y con el que puedes conseguir 6 velocidades distintas.
Pero en el futuro no muy lejano probablemente te cansaras de cambiar constantemente de posición las correas y pensaras hacerle la mejora del inverter, para lo cual habrá que cambiar el motor por uno trifásico. Esto nos ha pasado a la mayoría, por eso te aconsejamos que ya de nuevo lo compres con el motor trifásico y que directamente le pongas el inverter.
« última modificación: 15 Marzo 2010, 22:21 por carpin »
aletorno
Re:Comprar torno.
« Respuesta #22 en: 15 Marzo 2010, 22:13 »
Yo tambien voto por el trifásico. Mi antiguo torno cumbre lo tuve con un condensador muchos años y el motor era de 3CV. Creo recordar que son 43uF por caballo y el doble en arranque. Yo le tenia puesto un temporizador de 1 segundo que me metia un par de condensadores extra en el arranque. No es lo ideal pero mientras ahorras para el inverter te fuincionará.
Saludos!
Re:Comprar torno.
« Respuesta #23 en: 16 Marzo 2010, 00:31 »
Ya esta el torno con motor trifasico encargado, he encargado las cuchillas con placas intercambiables  10 mm, el contrapunto, el mandril,y la espiga portabrocas, portabrocas
Re:Comprar torno.
« Respuesta #24 en: 16 Marzo 2010, 00:45 »
Te recomiendo la cuchillas de 12 en vez de 10 mm, son un poco mas rígidas y caben perfectamente en el porta cuchillas de este torno
Desconectado f3checa
Re:Comprar torno.
« Respuesta #25 en: 16 Marzo 2010, 00:47 »
Estoy de acuerdo con Carpin, yo también compré ese juego.
Re:Comprar torno.
« Respuesta #26 en: 16 Marzo 2010, 00:49 »
estoy deacuerdo con las cuchillas
Me echaras una maneja pa colocar el inverter? jjejej
muchisimas gracias por adelantado . .ereselmejor
http://ctautomatismos.com/upload/producto/folleto/Folleto%20VFnC1.pdf
Este es el inverter que tengo que usar?, es que tengo la -3 de idea de como se usa esto!! ??? ??? ??? y de donde tengo que encargarlo ??? ??? ???
« última modificación: 16 Marzo 2010, 00:59 por victorjeanpaul »
Re:Comprar torno.
« Respuesta #27 en: 23 Marzo 2010, 00:18 »
ya lo tengo en mis manos...,
no lo he sacado de la caja aun pero le echado un vistazo por encima, por  que no he tenido tiempo, a ver si hago la bancada con angulos de hierro y me traen el inverter, me pondre a ello.
pedi el contrapunto giratorio, la espiga el mandril, las herramientas 12 plaquitas intercambiables.
pedire las lunetas, unas herramientas de 10mm. material fijo, parecen mas eficientes para interiores.
La verdad que lo que he visto no me decepciona, parece que tiene buenos acabados, los diales en mate, la palanca del automatico tiene autogiro,  ya vere el material en funcionamiento.
Eso si canta a grasa china que no veas
( lo que mas me gusta es la cajita metalica rosa con llaves planas 1 juego de garras las t... )
Las herramientas tienen muy buen aspecto, la espiga y el mandril tambien.
Por ahora todo corecto, el embalaje bien realizado
cubierto el torno de grasa
placa trasera bien anclada
la bandeja bien anclada
la caja bien....... con sus 2 correas piñones e instrucciones
Lo unico malo los 3 botes de pintura vacios ajja es una tonteria.
Ahh y el tranporte rapido.
pero demasiado peso para un operario, pero el tio se ha portado, muy majo.
para descargarlo consegui una puerta, lo hemos pasado deslizando de una furgoneta a otra para llevarlo al pueblo y hacer la bancada, En la furgoneta es donde he sacado la tapa.
ya os contare mas cosillas..
« última modificación: 23 Marzo 2010, 00:19 por victorjeanpaul »
Re:Comprar torno.
« Respuesta #28 en: 23 Marzo 2010, 00:32 »
Victor enhorabuena por el juguete. El Inverter igualico al mio. El mio es de 750W.
Cuenta con la ayuda.
Un plato de 4 garras imprescindible e incluso el plato liso.
Mira a ver el número de engranajes para roscar que te han llegado. A mi  me ha faltado el de 40 dientes. Con los que tienes montados en la guitarra tienes que tener 13.
Ahora petróleo y a limpiar todo muy bien para quitarle la grasa. Despues engrasar con mesura.
Re:Comprar torno.
« Respuesta #29 en: 23 Marzo 2010, 00:48 »
perfecto asi que el plato plano y el de 4 garras, mirare en cuanto antes los piñones, menudo fastidio, mm te lo repuso?  ya comentare novedades
