Autor Tema: Sierra sin fin o de cinta en proceso (paso a paso)  (Leído 78003 veces)
Desconectado pedro.b
Re:Sierra sin fin o de cinta en proceso (paso a paso)
« Respuesta #15 en: 03 Julio 2012, 15:12 »
Tiene una pinta estupenda. Sigo el proyecto con interes.
philih01
« Respuesta #16 en: 07 Julio 2012, 16:59 »
Poniendo patas al cuerpo
Retomando el paso a paso.  A continuación, muestro dos agregados al cuerpo, un travesaño
de caño rectangular, y dos bridas, una en cada pata, de planchuela de 1" x 3/16", que van a
constituir los apoyos de la estructura.
IMG 1715
Este es un croquis de las patas de la estructura, que voy a construir en aluminio colado, y
para satisfacer la curiosidad de los que esten interesados, voy a mostrar todo el proceso, en forma resumida, de la confección de dichas patas.
IMG 1732
A continuación se ven pasos de la construccion de un modelo en madera.
El modelo terminado
A continuación se ve iniciado el moldeo en arena para moldes (green sand) la media caja
inferior de moldeo (bajo) ya dada vuelta, para iniciar el llenado de la caja superior de moldeo
(sobre), encima de batea de moldeo, con el talco de separación colocado.
Se inicia la parte superior del molde, con los caños que van a hacer el conducto de carga del
metal fundido (colada).
A continuación se desarma el molde para retirar el modelo, y armar las coladas (mazarota)
A continuación se muestra el horno, que ya está encendido, el crisol, pinzas varias, cuchara
para escoria, etc, y chatarra de aluminio para cargar el crisol.
la siguiente muestra el horno ya cargado, y el molde en posición para ser colado.
Ahora vemos ya en la boca del horno, el aluminio ya fundido listo para colar,
Abrimos la tapa del horno,
y a continuación colamos. Como estoy solo, y no quiero quemarme ni hacer ninguna tontería,
voy a dejar de sacar fotos, y me voy a dedicar a colar la pieza.
     Una ver desmoldada la pieza, y habiendo repetido el proceso, se muestran las dos piezas
en distinto estado de elaboración junto al modelo.
y    ........     voila !!!!!!!!!!    el cuerpo montado en sus patas.
Bueno muchachos, a continuación queda por desarrollar la pieza que constituye el eje inferior
que es el próximo paso. Espero que sea satisfactoria la explicación. Aguardo vuestros comentarios. Saludos. Hugo.
« última modificación: 07 Julio 2012, 17:01 por philih01 »
philih01
« Respuesta #17 en: 08 Julio 2012, 23:49 »
Eje inferior, platina, soporte rodamiento
Estimados muchachos: siguiendo con la sierra, a continuación muestro la construcción
y montaje del conjunto eje inferior, rodamientos y soporte trasero.
Para seguir con el paso a paso, muestro algunos pasos de la construcción de los modelos en madera de la platina y el soporte trasero.
Los pasos que siguen, que consisten en el moldeo en arena de las piezas, y posterior colado de aluminio fundido para obtener las piezas, los vamos a omitir para ahorrar espacio, pero voy a explicar que tuve un inconveniente en el moldeo del modelo cilíndrico, que al ser muy profundo el agujero interior, se rompia el molde. En esos casos hay que hacer el modelo partido, con portadas, y caja de noyos. Muestro a continuación el modelo correspondiente partido con su caja de noyos.
para informar que es un noyo, muestro el momento del horneado de los noyos que son de arena y aceite vegetal ya que trabajo con la receta tradicional, y se obtienen moldeando esa mezcla de arena y aceite dentro de la caja de noyos.. En la actualidad, para la fabricación de noyos se usan resinas epoxi o poliester mezcladas con arena muy fina, y la terminación de los noyos se hace con pintura refractaria en base de resinas especiales que dan una terminacion mul lisa de las superficies interiores de las piezas terminadas.
A continuación muestro el mecanizado de la platina, para instalar los rodamientos
Acá vemos el mecanizado del eje (barra de 1045 diametro 28 mm)
En esta vemos el conjunto de platina, soporte y eje listos para ser montados.
Esta foto muestra desde atrás del cuerpo de la sierra, el conjunto ya montado.
A continuación vemos dos últimas en donde se muestra la sierra con los dos volantes montados y una hoja de sierra en posición.
Bueno muchachos, esto es todo por ahora, espero que sea de vuestro agrado, y no duden en preguntar   y sugerir lo que deseen. Los pasos siguientes son la construcción de la mesa, la parte motríz (polea, motor, etc),  y la guia de la hoja, asi como los elementos de seguridad, tal como la tapa de la sierra, etc. Un saludo. Hugo.
« Respuesta #18 en: 09 Julio 2012, 08:20 »
El hacer los pies de fundición es por alguna ventaja o por satisfacción personal
philih01
« Respuesta #19 en: 09 Julio 2012, 13:44 »
Estimado Pedro, tal vez tenga un raro sentido de la economía, pero me resultaba mas económico y gratificante hacer un modelo de madera
para hacer dos moldes, colarlos y mecanizarlos, que hacer dos piezas de chapa soldada. Quizas es porque tengo todo el sistema
de moldeo, y colada bién allanado. Y si, como no, por satisfacción personal es una buena definición. Un saludo. Hugo.
campero2000
« Respuesta #20 en: 10 Julio 2012, 09:55 »
Muy buen trabajo y tu manejo de la fundición es increible.
Me permito sugerirte que pongas un puente superior en tubo soldado y que sujete los ejes verticales por los que se desplaza el soporte de la rueda superior, tal y como está ahora debe tener flexión y quizá impida que se pueda regular bien la cinta.
« Respuesta #21 en: 10 Julio 2012, 12:45 »
Era curiosidad, porque aveces hacemos cosas que nos complican un poco la vida pero nos da mas satisfacción hacerlas de ese modo.
 A mi también me da rabia tirar esos retales de material que son demasiado pequeños para hacer cualquier cosa (menos para fundirlos) y los acabo almacenando hasta la próxima operación limpieza en la que se me cruzan los cables y arramblo con todo lo que se me cruza por medio.
Desconectado Ernestoes
« Respuesta #22 en: 10 Julio 2012, 16:10 »
te esta quedando muy bien ,
« Respuesta #23 en: 10 Julio 2012, 17:04 »
vaya¡ esa sierra tiene pinta de tener un montón de trabajo encima,lo de los pies ,pufff  trabajos como ese me suelo preguntar yo si vale la pena, sobre todo por el coste del gas que en mi horno me descuido y se gasta una bombona con facilidad, más el coste del aluminio que esta caríIIIIIsimo ,pero aun así felicidades por la iniciativa ,eres autosuficiente,eso es una suerte.
philih01
« Respuesta #24 en: 10 Julio 2012, 18:01 »
No entiendo muy bién la sugerencia, pero como aclaración, los ejes verticales para ajunte de la tensión de la hoja de sierra, se deslizan en los bujes que estan soldados al cuerpo, y estos a su vez, están atornillados al trozo de perfil doble T, que hace de soporte al eje de la rueda superior.
El ajuste de la tensión se produce a traves de la varilla roscada entre los dos ejes. Repito aquí una foto.
Respecto de la flexión de los ejes verticales, son de trefilado 1020, de 20mm de diámetro, suficientes para que la misma sea imperceptible.
Espero que haya quedado aclarado. Un Saludo. Hugo.
« última modificación: 10 Julio 2012, 18:07 por philih01 »
philih01
« Respuesta #25 en: 10 Julio 2012, 18:23 »
Bueno, las consideraciones económicas son importantes, pero tengo que aclararte que mi horno funciona con gas natural de red, que es mucho mas barato que el envasado, y la cuenta la pago por bimestre. Respecto del aluminio, uso chatarra común que compro a $14 el kilo, (1,50 euros el kilo). La chatarra en general, son restos de piezas de motor, carcazas de electrodomésticos, etc., que depuro en una primer colada, (hago lingotes), y por supuesto tengo un pequeño stock de unos 40 Kg. que uso a discresión. Igualmente, en época de vacas flacas, mi horno también funciona con aceite de motor usado, cuyo costo es cero. La operación del horno con aceite es un poco mas complicada, pero sumamente eficiente, que aprendí a traves de un libro que compré por Internet a un inglés Colin Peck, un señor muy amable. Está en esta dirección http://www.artfulbodgermetalcasting.com/2.html   Un abrazo. Hugo.
Desconectado otto1968
« Respuesta #26 en: 11 Julio 2012, 00:46 »
Estimado Philih01
                           esa sierra está quedando increible y, como te habia dicho la otra vez, estoy tomando nota de todo ya que pienzo hacerme una, pero el problema es que cada vez que miro tus fotos estoy al borde del soponcio. Primero el torno, cuando me estaba recuperando aparece tu equipo para fundir y colar aluminio y ahora viendo las fotos me parece alucinar que el plato de tu torno está hecho con un disco de freno, es eso posible? Por favor, ten piedad y cuentanos algo que uno no es de "fierro". JaJaJa... No, en serio, estoy alucinado .bien
 .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Torno K.L.D. CQ6123/750 , taladro de banco Powertools 16mm, amoladora Motormech 3/4h
philih01
« Respuesta #27 en: 19 Septiembre 2013, 18:00 »
Estimados muchachos: luego de una larga ausencia provocada por circunstancias que no vamos a discutir acá, les presento a continuación el estado de avance de la máquina, que se resumen en 5 pasos que paso a describir.
1- Base de soporte de madera, con ruedas laterales para inclinar la máquina y transportar, falta una tercer rueda rebatible del otro lado para poder moverla con comodidad.
2- Mesa de trabajo, hecha en chapa soldada espesor 1.8 mm y planchuelas laterales (1/8" x 1")
3- Cambio del volante superior, porque conseguí uno de fund. gris tirado en una zanja, que tuve que tornear y ponerle 2 rodamientos
4- Construcción de los dos cubrevolantes (superior e inferior), a partir de unos perfiles rectangulares de 30 x 60 mm abiertos longitudinalmente por la mitad, y metal desplegado, y chapa de protección lateral de retorno de sierra.
5- Montaje de la polea del eje inferior.
Como siempre, las imágenes son mejores que mil palabras, asi que ahí van.
Falta todavía la guía de la hoja del lado del operador, y el montaje del motor, conexiones, etc, que mostraré en futuros
avances. Esperando que les guste, les mando un abrazo. Hugo.
« Respuesta #28 en: 19 Septiembre 2013, 21:52 »
que chula ha quedado!!!
es increible lo que hace el ingenio y las ganas!!
por cierto,el cabezal del torno se parece mucho al de un antiguo torno de madera que tube hace decadas  y en el que hice mis primeros contactos con el mundo de la fabricacion mecanica.
philih01
« Respuesta #29 en: 20 Septiembre 2013, 17:09 »
Estimado Francg40: Efectivamente, de la misma manera que tú, a partir de ese cabezal, me hice
mi torno, que puedes ver aquí:
 http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=9305.msg108015#msg108015
Muchas gracias por el ánimo, y saludos. Hugo.
