Autor Tema: sobre velocidades de corte y rpm en tornos, fresadoras.  (Leído 63324 veces)
Desconectado jcmota
Re:sobre velocidades de corte y rpm en tornos, fresadoras.
« Respuesta #15 en: 06 Julio 2012, 18:21 »
Manolete no pongo las rpm porque es la incognita de la formula. el diametro de la broca no es importante en un principio, pues en la formula para calcular las rpm puedes ir poniendo distintos diametros e ir sacando la tabla, en cambio si es necesario saber la Vc ( velocidad de corte). un saludo.
Desconectado manolete
« Respuesta #16 en: 06 Julio 2012, 18:57 »
OK, con que tabla estas trabajando?
quantum BF16 CNC, unimat 3 casi completo (divisor,carro de cónicos,luneta, accesorio sierra circular),  quantum 210-400
Desconectado jcmota
« Respuesta #17 en: 06 Julio 2012, 21:45 »
Manolete es una simple tabla de word donde quiero tener las rpm para taladrar un determinado material (  acero blando, aluminio etc) para los diametros de broca mas habituales 2,4,6,8,10 etc. tambien se pede hacer para fresas cilindricas, torneado. estas rpm serian orientativas pero creo que seria bueno tener de un vistazo rapido esta informacion al lado de las maquinas al menos para los que empezamos.
« Respuesta #18 en: 06 Julio 2012, 22:22 »
dios cada dia que leo este foro me doy cuenta de lo ignorante y burricola que soy,yo sigo calculando a ojo y a oido tanto en el torno como en la fresa,y alguna vez cojo el casillas para echar un ojo pa alguna broca grande o similar,tambien de vez en cuando esta bien echar un ojo a la informacion que traen las cajas de plaquitas por la parte de atras,un saludo compañeros
Tou
« Respuesta #19 en: 06 Julio 2012, 23:52 »
 :o
El diámetro es tan importante como la Vc:
Yo uso la primera fórmula que me enseñaron, adaptándola a las "circunstancias": RPM=318*Vc / diámetro
318 es una aproximación de otra fórmula más larga.
Vc. Velocidad de corte aconsejada por el casillas o en plaquitas la mitad  o menos de lo que diga el fabricante porque te venden en unas condiciones de óptima refrigeración y sección óptima de viruta nunca reproducibles.
Diámetro a tornear o de fresa/broca
Luego ya según el tipo de máquina u operación tiras para arriba o para abajo pero de primeras no quemar una herramienta o romperla por Vc inadecuada demuestra prudencia, que no debe faltar en este arte  ::)
Lo del amperímetro lo había pensado pero en motores que regulan rpm cambiando voltaje puede ser poco fiable  .confuso2
« Respuesta #20 en: 07 Julio 2012, 11:53 »
tou....hay las dao.
En el ultimo comentario sobre motores con variador es difícil definir la fuerza del motor con la intensidad de consumo ya que la electrónica se lleva una buena parte de esta.
Siempre es sabido que si regulas la intensidad de una lampara, la tensión que no esta en ella se queda en el regulador.
Es bastante cómodo tener el motor con un variador pero no cabe duda que donde estén las variaciones de velocidad mecánicas estas desarrollan mucha mas fuerza.
explico esto; si colocásemos una broca lo suficientemente gorda como que frenase el cabezal podríamos llegar a reventar el variador pero si fuese mecánica partiríamos la broca o quemaríamos el motor.
si estoy equivocado que me corrijan.
VALLA CHAPA  "sorry"
rafa001
« Respuesta #21 en: 07 Julio 2012, 14:09 »
Hola, no os olvidéis del numero de filos de la herramienta y del avance por diente FZ.
Ejemplo:
Steel – 100 BH
Broca HS 6.75 mm. , 2 filos.
FZ avance diente 0.05
Velocidad de corte 117 mm/minuto
RPM 1178
Desconectado jcmota
« Respuesta #22 en: 07 Julio 2012, 16:26 »
Chicos, chicos, chicos que os olvidais que trato de buscar una solucion sencilla para los novatos como yo. si me hablais de amperimetros etc yo me pierdo.la pregunta sigue siendo sencilla cual es la vc adecuafa para traladrar en seco acero blando con brocas hss y ya ire calculando yo las rpm para los distintos diametros de broca. saludos.
Tou
« Respuesta #23 en: 07 Julio 2012, 17:19 »
direto: VC=20 metros por minuto  :-X
rafa001
« Respuesta #24 en: 09 Julio 2012, 14:17 »
Jcmota.
Aceros de construcción:
2 mm. 6366/4775/3979 RPM
5 mm. 2546/1910/1592
8 mm. 1592/1194/995
12mm 1061/796/663
16mm 796/597/497
25mm 509/382/318
40mm 318/239/199
63mm 202/152/126
80mm 159/119/99
Esto según Garant para velocidades de corte Vc 40/30/25, 2 dientes, Brocas.
Si taladras a mano, si no puedes aplicar un avance preciso y continuado, estas tablas te sirven de poco.
