Autor Tema: Kart Electrico Casero  (Leído 25887 veces)
Re:Kart Electrico Casero
« Respuesta #15 en: 06 Julio 2012, 15:50 »
Yo empezaría por un motor de un limpiaparabrisas que ya trae la desmultiplicacion o patinete eléctrico.
J4v13r
« Respuesta #16 en: 06 Julio 2012, 16:16 »
Tengo visto en algún foro que recomendaban unos motores de 150W de unos patinetes electricos que estuvieron de moda hace unos años, pero si con 350W ya iba a andar justo no creo que vaya muy lejos con uno de 150W.
Y respecto a los motores de los parabrisas ¿cuánta potencia tendría uno de esos? Aunque también tengo leido por ahí que los motores eléctricos de las ventanillas son aún más potentes.
Si no, me podríais recomendar algún otro aparato o máquina que tenga un motor decente que pueda utilizar, lo digo porque debido a mi poco presupuesto no me quiero comprar un motor nuevo pudiendo aprovecharlo de algún aparato.
carlinos
« Respuesta #17 en: 06 Julio 2012, 16:55 »
Mira una solución que puede ser adecuada para ti.
http://hackaday.com/2008/07/24/drill-powered-mini-bike/
Yo hace unos años que me hice un coche eléctrico con un motor de 250W y unos 7 Km/h de velocidad punta en el que mi hija se hizo mas de 300 km. Tengo varios motores iguales que ese y si te acercas a mi casa te puedo dar uno. Son motores de ventilador de carretilla diesel reparados por mi y modificados para que puedan refrigerar.Son motores a 12V y 22 A.
Al final acabé construyendo una moto eléctrica con unos 80Km/h de velocidad punta que lleva unos 2 años parada después de que se estrellase mi hija contra un arbol y la tuviera que llevar al hospital.
J4v13r
« Respuesta #18 en: 06 Julio 2012, 19:31 »
Gracias por el ofrecimiento carlinos pero digamos que Asturias me queda un poco a desmano.
En este caso se utiliza un motor de taladro y aunque es más potente (14,4V en lugar de los 9,6V del mio) le va perfectamente (23Km/h de velocidad punta) y como de momento no tengo ninguna otra alternativa  he de probar con el que ya tengo aunque lo que si que voy a hacer va a ser intentar reducir en todo lo que pueda el peso máximo así puedo conseguir unos km/h extras, además de que conseguí por medio de un amigo un motor de un patinete eléctrico de 150W que quizá me puede ayudar a darle un impulso extra, aunque no he descartado para nada lo de los motores de limpiaparabrisas. Aún así si se os ocurre alguna otra idea comentadla por favor, os aseguro que será muy bien recibida.
« última modificación: 06 Julio 2012, 21:11 por J4v13r »
« Respuesta #19 en: 06 Julio 2012, 20:16 »
Buenas.
Te cuento mi experiencia:
Yo me hice un portón corredero de 2 metros de alto x 4 de largo y lo motoricé con un taladro de batería de 18 V al que le acoplé la reductora de una radial de 230 mm. El taladro lo alimento a 12 V a través de una batería de  7 Ah, el portóna pesará unos 70/80 kg a ojo y  no te sé decir qué velocidad alcanza en km/h, pero tarda unos 6 segundos en abrir o cerrar esos 4 metros a pesar de que le tuve que poner un sistema de regulación de velocidad (para disminuírsela) ya que parecía un portón de competición.
Si conservas el resto del taládro, móntalo y a partir del taladro completo inténtalo con una reductora.
Otra idea: Si vas a hacer un kart de 4 ruedas, no es descabellado poner un taladro (con su reductora) por eje, un poquito de electrónica y a jugar.
Ten en cuenta que en el enlace que han puesto de la bici a taladro, éste era de muy buena marca, uno baratito no chuta igual.
agassichan
« Respuesta #20 en: 06 Julio 2012, 20:24 »
Y no es lo mismo un chasis mínimo de bici, que el de un kart!
La ventaja del taladro es que la velocidad de salida del eje será bastante parecida a la que necesitas en el eje de la rueda. Yo tengo pendiente un patinete eléctrico con uno o dos motores de 1kw y mi gran problema es la reductora!
J4v13r
« Respuesta #21 en: 06 Julio 2012, 21:19 »
Hablando de reductora ¿a cuantas rpm creeis que debería desmultiplicar para que el motor trabaje de forma óptima? Yo tenía pensado dejarlas en 195 rpm de salida.
agassichan
« Respuesta #22 en: 06 Julio 2012, 21:35 »
Tienes que calcularlo desde la velocidad de la rueda hacia detrás.
Sabes ya la rueda que vas a usar?
Velocidad lineal máxima que buscas (m/s) dividido entre la cuerda de la rueda (pi*diámetro en metros) te dará las revoluciones del eje de la rueda.
El motor prácticamente en todo el rango tiene la misma eficiencia. Si quieres apurar normalmente los picos de eficiencia están en el 90% de las revoluciones máximas y el 75% del par (que es el 75% de la corriente, porque son proporcionales), pero eso es hilar muy fino, seguramente perderás mas en calor en las baterías o el propio motor
carlinos
« Respuesta #23 en: 07 Julio 2012, 10:00 »
Reducir el peso al máximo es muy importante. Si no vas a hacer un vehículo muy rápido puedes prescindir de la regulación de velocidad que lo único que te puede dar son problemas si el motor es suficientemente potente. Para un vehículo como el tuyo la reducción viene a ser de 20-30:1 para un motor de 3000 rpm. Claro está que eso es para hacerse una idea aproximada ya que depende de tantas cosas que en realidad se hace complicado acertar en base solamente de cálculos matemáticos. Hay programas por la red que te hacen los cálculos rápidamente metiendo los datos de tu vehículo pero yo te recomiendo que el sistema de transmisión que uses sea de fácil modificación ya sea cambiando de piñon, polea etc.
carlinos
« Respuesta #24 en: 07 Julio 2012, 11:53 »
Otra cosa que se me olvidaba y no menos importante son las baterías que vayas a usar.Por mucho motor que pongas si no tiene de donde comer... mal asunto.Necesitas baterías especiales para tracción y las de plomo son las mas baratas(gel o AGM).Si tienes dinero de sobra , las de Litio son la mejor opción. Una buena batería también necesita un buen cargador, y no son precisamente baratos.Para las de plomo te recomiendo los CTEK.
J4v13r
« Respuesta #25 en: 07 Julio 2012, 12:18 »
Lo de reducir el peso máximo ya estoy trabajando en ello aunque el kart  ya de por si solo no pesa mucho (a ojo debe de pesar unos 30kg) aunque aún no le instale ni las baterías ni el motor.
Para las baterías tengo pensado comprar 1 o 2 de estas para conectarlas en paralelo.
http://www.cetronic.es/sqlcommerce/disenos/plantilla1/seccion/producto/DetalleProducto.jsp?idIdioma=&idTienda=93&codProducto=112039009&cPath=79
Y respecto al cargador tenía pensado usar este:
http://www.cetronic.es/sqlcommerce/disenos/plantilla1/seccion/producto/DetalleProducto.jsp?idIdioma=&idTienda=93&codProducto=119039001&cPath=958
Tardaría casí 4 horas en cargarla lo cual me vale perfectamente.
carlinos
« Respuesta #26 en: 07 Julio 2012, 13:06 »
La batería me parece bien , pero las baterías AGM son un poco especiales y puede que ese cargador no sea el mejor.De todas formas un buen cargador puede que sea demasiado caro.
Desconectado sheldon
« Respuesta #27 en: 03 Agosto 2012, 00:49 »
Ni de coña con ese motor . Yo hice uno de gasolina para un crio de 4 años. Le colonimo para moverque un motor de una desbrozadora de 25 cm3 que da un h 1hp=p de potencia y logra unos 30 km con el peso del chaval. Como minimo para mover 100 kg te harian falta un motor que rinda 2hp.1hp=736w.
Torno Sheldon 10 x 24" , Torno revolver Are TO 20 S , Fresadora Schaublin 12 , Taladro Rockweel delta 14" , Limadora new england 7",  Prensa neumatica ,Compresor de 3cv , y un largo etc de pequeña herramienta.
Alfredo80
« Respuesta #28 en: 02 Enero 2020, 20:09 »
Acabo de ver este post y me ha parecido super interesante porque justo ahora estaba pensando el montar un patinete eléctrico de cero, pero claro estoy acojonado por la nueva normativa https://caminoperfecto.com/normativa-patinetes-electricos/. ¿Alguno sabéis si se puede homologar un patinete eléctrico o me pondrán alguna pega? ¿alguna experiencia fabricando un patinete eléctrico casero? Tengo un patinete normal y corriente y un motor de 200W.
A ver si hay suerte y seguís alguno vivo que aun sigue dándole caña a este tema.
Gracias!!!
joseandh
« Respuesta #29 en: 02 Enero 2020, 23:02 »
Si no tuvieras la limitacion de que lo quieres hacer electrico yo te recomendaria hacer el car  con un motor de gasolina,estan muy bajos de precio.con lo que te vas a gastar en el motor,en el variador y las baterias ,te puedes hacer un kart con un motor de gasolina de bastante potencia.yo me hice hace poco una carretilla con motor de 6,5 cv ,embrague centrifugo y 3 velocidades por poco dinero y me funciona muy bien .Electrico tambien se podra hacer pero yo creo que hay que tener muy claro antes los componentes con que lo vas a hacer,el diseño y sobretodo algo muy importante que te han dicho antes ,la velocidad con la que van a girar las ruedas y el diametro de estas.
