Autor Tema: Cual es la energía de la felpa?  (Leído 6967 veces)
Re:Cual es la energía de la felpa?
« Respuesta #15 en: 06 Julio 2012, 23:23 »
Yo creo que casi todos los diesel (el mio lo es)llevan bomba en el depósito, aseguran el cebado y los arranques. Yo al menos no la he echado en falta desde que la extirpe.
Kadorna
« Respuesta #16 en: 07 Julio 2012, 01:07 »
Me explico de donde sale la energía potencial que hace que el agua suba a través de la felpa?
Coged un cubo que este a la mitad de agua y poned una toalla mitad dentro mitad fuera y el cubo se vacía, ¿de donde sale esta energía¿
Hola Tor_nero, el efecto de capilaridad se produce por Tensión superficial del líquido, cuanto más pequeño el diámetro del capilar mayor la altura y viceversa, esto es debido a que la columna de líquido en el capilar detiene su ascenso cuando el peso de esta columna se equipara a la tensión superficial. ( muy buena la solución en el BMW !)
« Respuesta #17 en: 07 Julio 2012, 01:30 »
Lo de que la toalla seguirá sacando agua del cubo de forma continuada, mientras la que ha subido por capilaridad se vaya secando es cierto. Pero eso no lleva a una especie de movimiento continuo, pues el secado del agua de la toalla consume energía: la toalla se enfría como lo hace la piel del que sale de la piscina mojado y le da el viento.
Si no hay un ambiente que retire el agua evaporada y, a la vez, ceda calor a la toalla, una vez que esta evapora una cierta cantidad de agua, se enfría hasta una temperatura en la que ya no evapora más agua, sino que, por el contrario, condensaría sobre la propia toalla la humedad ambiente que habría ido aumentando. Y se terminaría por alcanzar un equilibrio.
Fenómenos como el de la capilaridad resultan paradógicos por cuanto parece que evolucionan hacia una mayor energía potencial, pero no es así. La energía potencial no solo es la gravitatoria. También la elástica y la electroquímica.
Por ejemplo, si tensamos una ballesta y la aseguramos, tiene más energía potencial que antes. Que se puede liberar elevando la saeta hacia arriba. El agua que trepa por la toalla seca es como la saeta de la ballesta, que se ve tirada hacia arriba por el "muelle" de la atracción molecular que ejerce la pared seca sobre el líquido.
Algo parecido pasa con las pilas y las baterías eléctricas. Cuando uno compra una batería nueva, el líquido (disolución de ácido sulfúrico) viene aparte, en unas botellitas de plástico. Al echarlo en los elementos de la batería, queda esta cargada (como por arte de magia) en unos minutos, sin haberla conectado a nignún cargador. Y es, simplemente por la diferente composición de sus electrodos (dióxido de plomo el positivo y plomo metálico el negativo), que se comportan de diferente manera con los iones sulfato e hidrógeno del electrolito.
Pasa algo parecido a lo de la toalla: hasta que no se alcance un equilibrio, en el electrodo positivo una molécula de dióxido de plomo reacciona con un ión sulfato y cuatro iones hidrógeno, cogiendo dos electrones del propio electrodo para dar una molécula de sulfato de plomo y 2 moléculas de agua. En el electrodo negativo, el plomo metálico se une a un ión sulfato para dar también sulfato de plomo y dos electrones. Si la batería no está conectada a un circuito, termina por alcanzarse un equilibrio cuando el electrodo positivo, al habérsele quitado electrones, se carga positivamente y el otro, por culpa de los electrones que han ido sobrando, se carga negativamente. En cuanto la diferencia de potencial entre ambos es de unos 2,1 voltios por elemento, se alcanza el equilibrio y se detienen esas reacciones electroquímicas.
Sería como en la toalla sin evaporación: dejaría de chupar agua del cubo en cuanto esta alcanzase determinada altura por encima del nivel del agua del cubo.
Alberto usman
« Respuesta #18 en: 07 Julio 2012, 02:23 »
Hola a todos.
No tengo idea que energia sera, pero como algo practico la que  usaba ese metodo es la bruja de mi casa, como sabia que las muchachas de la casa nunca le regarian las plantas, ponia unos recipientes con agua al lado de la maceta y un torzo de trapo a la maceta, cuando volviamos de las vacaciones las plantas de 10. Nunca le habia prestado atencion. mira que piola es mi mujer jee...
Alberto.
« Respuesta #19 en: 07 Julio 2012, 10:38 »
Muchas gracias a todos me queda el tema totalmente claro, nuestro matemático de cabecera ha hecho una exposición digna de conferenciarla, saludos. .brinda
