Autor Tema: Mini yunque (ahora templado)  (Leído 18642 veces)
Re:Mini yunque
« Respuesta #15 en: 12 Julio 2012, 12:49 »
Te cito:Pero el mero hecho de pensar en desbastar el "tarugo" de 50 kilos me marea un poco.
¿Tu por que crees que yo aun no he empezado?   :o ;D ;D ;D
Desconectado Nitinol
Re:Mini yunque
« Respuesta #16 en: 12 Julio 2012, 12:55 »
Orion, no me seas gallina! un hombre hecho y derecho como tú no puede rajarse delante de un trozo de acero, empiezalo ya! (y así me das ideas!)
Josh,me hubiera gustado asistir, pero justamente me tocó trabajar.
tengo pendiente de hacerles una visita, el compañero Miquel está por allí no?  el día que quieras y que les vaya bien nos acercamos.
Miedo me doy de descubrir nuevas técnicas...
Ya lo hablamos por privado.
Salut!
Fresadora Kondia FV-1, Torno Optimum D 240 x 500, Soldador Inverter, Prensa 8T casera, Taladro columna
Re:Mini yunque
« Respuesta #17 en: 12 Julio 2012, 13:05 »
¡Aaah bandarra! ;D tu lo que quieres es ver como me queda a mi despues de pegarme la currada ;D ;D ;D ;D ;D ;D por eso me pinchas jajajaja. La verdad es que tu lo tendras mas facil que yo al ser el tuyo mucho mas plano.
Con respecto a Miquel, el dia 9 se iba de vacaciones a los States y estaria fuera todo el mes.
Me lo dijo el mismo cuando le pedi por mail asesoramiento sobre la fragua de gas que ya tengo en marcha.
TOR
Re:Mini yunque
« Respuesta #18 en: 12 Julio 2012, 18:04 »
Buenas tardes.
Muy bonito. Un montón de trabajo que no se ve. De acuerdo en mantener la parte más baja como muestra del rescate.
Y muy poético, ir a buscar orquídeas y encontrar fierros. ¿Podrías hablarme de esa orquídea? son una pasión oculta para mí, shhhh.....
TOR
Re:Mini yunque
« Respuesta #19 en: 12 Julio 2012, 21:02 »
Tor, te mando un privado para no llenar el hilo con botánica  ;)
Re:Mini yunque
« Respuesta #20 en: 12 Julio 2012, 21:36 »
Hola de nuevo,
después de una tarde entretenida experimentando con nuevas técnicas, os pongo la actualización del proyecto.
He decidido darle temple a la superficie y para hacerlo he utilizado mi horno de ultima tecnología, con un control preciso de la temperatura crítica. O lo que es lo mismo 5 euros en ladrillos refractarios y un imán.
Después de unos 15 minutos jugando con el soplete y la pieza, buscando el mejor ángulo para que se calentara uniformemente, lo he sumergido en un cubo de agua y ha adquirido un temple más que aceptable para un novato cómo yo.
La lima no entra, pero creo que si le pongo empeño podría llegar a rayarlo.
Una vez templado he vuelto a lijar la superficie con distintos papeles de lija al agua (de grano 320, 400 y 600) básicamente para quitar la capa de óxido que se ha producido durante el proceso. Para terminar una buena pulida con el taladro y un disco de algodón impregnado de un pulimento en barra verde, que es el único que tengo.
El resultado es más que satisfactorio para mí. La superficie ha quedado a espejo y casi no se ha distorsionado con el tratamiento térmico. Además, parte del óxido se ha desprendido de una forma fácil con un último cepillado con cepillo de acero. El óxido que queda en la base parece cómo esmaltado y le da un toque interesante.
Con estas fotos doy por acabado el yunque, espero que os haya sido inspirador.
Horno Hi-tec
Dándole calor
Templado
Pulido
Salut!
Re:Mini yunque (ahora templado)
« Respuesta #21 en: 12 Julio 2012, 22:07 »
Joer Nitinol, te ha quedado tan guapo que da lastima picar encima.
Muy buen trabajo .palmas .palmas .palmas me ha encantado tu horno Hi tec  ;D ;D
Mi mas sincera enhorabuena  .bien
Desconectado wels
« Respuesta #22 en: 12 Julio 2012, 22:27 »
Por favor Nitinol...
Ten piedad con él, tal cual ha quedado...yo desde luego no lo usaría salvo para ponerlo en algún lugar de la casa bien visible
¡Se lo merece!
No lo maltrates, déjalo como ejemplo de una espectacular terminación de "algo" que ya estaba descansado de su larga vida de trabajo...Se lo merece
« Respuesta #23 en: 12 Julio 2012, 22:52 »
Xevi te a quedado tan guapo que al final lo tendrás que meter en una urna de cristal .palmas
Saludos desde el sur
LOTE
« Respuesta #24 en: 12 Julio 2012, 23:04 »
Como diría mi padre cuando veía dar un martillazo donde no se diva" para la próxima, peón la lengua entre la pieza y el martillo". Pues aquí se tendrá que hacer lo mismo, porque dar un martillazo en ese yunque seria un crimen.!!!Precioso!!!
« Respuesta #25 en: 13 Julio 2012, 00:04 »
te recomiendo que después del templado le des un revenido. Como comentas, te ha quedado lo suficientemente duro para que no le entre la lima, pero eso lo hace sumamente frágil (es lo que le ocurre a las limas, son muy duras, pero si se te caen al suelo, la mayoría de las veces se rompen)
El proceso no puede ser más sencillo. Te esperas a un día que estés de "Rodriguez" y la "maquina de regañar" no esté en casa; te vas a la cocina, metes el yunque en el horno a máxima temperatura (normalmente los hornos domésticos alcanzan 250º) lo mantienes a esa temperatura un par de horas, apagas el horno y le dejas enfriar lentamente dentro.
neko
« Respuesta #26 en: 13 Julio 2012, 00:38 »
Joder, si parece un trofeo  .palmas
Desconectado Jbecerra
« Respuesta #27 en: 13 Julio 2012, 02:19 »
Buen trabajo, pero...
¡ Ahora da grima usarlo !
« Respuesta #28 en: 13 Julio 2012, 10:22 »
Muy logrado, ahora sólo te falta ponerlo en una vitrina para conservarlo íntegro o buscarte un tronco de encina para apoyar el yunque y darle lo que se merece, que no es ni más, ni menos que sacarle un buen provecho.
miguelmecanico
« Respuesta #29 en: 13 Julio 2012, 17:56 »
quedo mucho mejor, pero,,, seria una lastima maltratarlo a golpes , pero lucira mucho en el taller , no te digo que lo cuides ,, porque quedo durisimo , ademas de eterno !!!!
