Autor Tema: Pequeña sierra circular  (Leído 19786 veces)
Desconectado The
Re:Pequeña sierra circular
« Respuesta #15 en: 30 Julio 2012, 16:55 »
Hola a todos.
Nitinol ese motor indica 230V rectificados, a nivel de potencia no se si será suficiente, pero ojo con la tensión que le apliques, porque  230Vac tiene un pico de tensión de   324V. Eso son casi 100V de más.
Incluso si rectificas en media onda (sólo alimentas un ciclo y el otro no) a nivel de tensión lo veo muy por encima de sus posibilidades.
En mi opinión tendrás que hacerle una fuente de alimentación específica para él.
Saludos .
Desconectado Nitinol
« Respuesta #16 en: 30 Julio 2012, 20:47 »
The, gracias por la información, pero mi nivel de electrónica no me permite entender casi nada...
junto con el motor tengo la electrónica que llevaba la batidora, no se si servirá para adecuar la corriente.
Me echas un cable?
Gracias!
Salut!
Fresadora Kondia FV-1, Torno Optimum D 240 x 500, Soldador Inverter, Prensa 8T casera, Taladro columna
Desconectado The
« Respuesta #17 en: 30 Julio 2012, 23:47 »
Ese motor era el que iba con esa electrónica? Luego habría que saber el sistema de regulación que usa para decir algo más, no se si va por ángulo de conducción o por PWM.
Necesito más datos.
mycine
« Respuesta #18 en: 28 Marzo 2016, 20:59 »
Quería saber que opiniones tienen de la Bosch PKS 55 A http://comprarmejorbarato.com/sierra-circular-de-mano/ tenia ganas de comprar esta sierra circula y no me termina de convencer...gracias
Manuturbojet
« Respuesta #19 en: 28 Marzo 2016, 23:50 »
Veo que es un hilo muy antiguo y que quedó cortado y no puedo darte mi opinión en esa máquina,sí que parece buena  .bien
 Os enseño mi pequeñita que es 100por100 casera.
Otra por debajo.
Otra del lado
« última modificación: 29 Marzo 2016, 00:00 por Manucnc2 »
Desconectado Ocelote
« Respuesta #20 en: 29 Marzo 2016, 00:04 »
Hola , no se que uso le vas ha dar a la maquina, pero yo te recomiendo una de este tipo https://woodgears.ca/machinery/mafell1.jpg  Son muy versátiles, puedes usarla casi en el aire sin peligro, dispone de un sistema de carril que te permite dar cortes muy precisos y usa discos finísimos. Quizá lo peor sea el precio, pero ya sabes la calidad hay que pagarla.
« Respuesta #21 en: 29 Marzo 2016, 00:26 »
son cosas diferentes, lo que has puesto tu es una guía de sierra circular, en estas el disco va por un lateral y cierto es con son muy pero que muy utiles, aunque lo mejor es una tabla y dos torniquetas, por que? pues porque esas guias son bastante cortas y la tabla montas el largo que necesitas y cuando no la necesitas la tiras.
por cierto, vendian una de estas guias con la maquina en el lidel, la pinta parecia buena.
« Respuesta #22 en: 29 Marzo 2016, 00:48 »
La mafell además de la que se ve en la foto, tiene una guía de metro y medio flexible, la pones sobre lo que quieres cortar y deslizas la maquina sobre ella, va de cine https://m.youtube.com/watch?v=IeEIHuokSo0
Desconectado pritt
« Respuesta #23 en: 29 Marzo 2016, 02:33 »
Yo me la compré este verano y ... si sabes lo que compras, muy bien.
Porqué te digo si "sabes lo que compras":
Te lo digo porque es una máquina muy manejable, de poco peso, se trabaja muy bien con ella y todos sus accesorios cumplen perfectamente con su misión.
También te diré que en este tipo de máquinas tan importante o más que la propia máquina es la elección de los discos adecuados.
... pero no deja de ser una máquina digamos para trabajos de bricolaje casero: Mira el diámetro de los discos, si te es suficiente.
Por lo demás, como te digo, bajo mi punto de vista, muy buena máquina y contento con ella.
