Autor Tema: Mi MF70 se va a pelear con el cnc Hardware  (Leído 33976 veces)
Desconectado Octavio
Re:Mi MF70 se va a pelear con el cnc Hardware
« Respuesta #45 en: 09 Septiembre 2011, 18:46 »
Ya que es un tema que me han preguntado en varias ocasiones, aquí hay algunos detalles del material usado en la modificación de mi maquinillo.
Para ampliar el eje Y usé el eje roscado del eje X, hay que cambiar también la tuerca de plástico que va en el carro, las referencias son
27110-10 X-Spindel ( eje roscado X )
27110-30a Mutter ( Tuerca eje X )
y los pedí a Comercial Pazos. Yo en su momento ( un poco por panoli y novato ) pedí también la tuerca de ajuste del final del eje, pero no deja de ser una tuerca autoblocante.
Los acoples de Ruland que use son las siguientes referencias de Rs
359-7361 Acoplamiento de 4mm Ruland MOCT19-4-A ( para el eje roscado a M6 )
359-7399 Acoplamiento de 6.35mm Ruland OCT12-4-A ( para el motor )
359-7535 Insertos de acoplamientos Ruland OD12/19-AT
RS los ha des catalogado, pero no se si Ruland los ha dejado de fabricar.
Los rodamientos son axiales de SKF modelo BA6 de 6x14x5mm
Saludos: Octavio
Desconectado stylusptk
« Respuesta #46 en: 10 Septiembre 2011, 12:20 »
Una pregunta de novato:
¿Por que no montáis el motor del eje Y, por detrás de la torre y así no perdéis la posibilidad de usarla manualmente también?
Yo me estoy planteando colocar el motor del eje Y por detrás de la torre y el motor del eje X a la Izquierda y así "supongo" que con los drivers apagados, la podre usar manualmente, para cosas muy ligeras.
« Respuesta #47 en: 10 Septiembre 2011, 12:53 »
Yo lo hice por tan solo una razón, montar el motor detrás es mecánicamente, al menos para mi, muchísimo mas difícil y no sabía como conseguir que los ejes quedaran alineados etc....
Para montarlo tal y como está, si las placas de montaje están bien hechas no hay posibilidad apenas de error.
Por otro lado nunca me he planteado usar la máquina en manual.
Saludos: Octavio
Desconectado Valen
« Respuesta #48 en: 10 Septiembre 2011, 13:15 »
Yo he dejado el eje X con las dos posibilidades, en mi BF16 con CNC y al final no lo uso, porque la resistencia que opone el motor (apagado), lo hace incómodo. Así que he aplazado, al menos de momento, el hacer lo mismo en el eje Y.
« Respuesta #49 en: 10 Septiembre 2011, 13:54 »
En la proxxon la verdad es que el usarlo a mano.... pues la verdad las manetas son tas diminutas que eso no hay quien lo controle ni un poco.
Octavio
« Respuesta #50 en: 13 Septiembre 2011, 10:24 »
NOTA he partido el hilo y la parte de la pinza ER11 se ha ido aqui
Proxxon MF70 con pinza ER11??
Saludos: Octavio
« Respuesta #51 en: 17 Septiembre 2011, 21:09 »
Aqui están los archivos ipt de inventor 10 para las placas de montaje de los motores en los ejes X e Y.
El del eje Z en pocos días ya que aun a pesar del tiempo ( huy esto me ha recordado una canción ) pasado, todavía no lo he terminado y ese es el próximo paso.
Espero que le sea de utilidad a alguno.
Saludos: Octavio
Desconectado asamnc
« Respuesta #52 en: 18 Septiembre 2011, 23:16 »
Saludos: Octavio
Muchas gracias, Octavio.
Habrá que comenzar ya ha hacer algo, que luego nos pilla el toro ;)
« Respuesta #53 en: 06 Octubre 2011, 11:08 »
27110-30a Mutter ( Tuerca eje )
Saludos: Octavio
OJO!!!
No son estas piezas, hoy he recibido la 27110-10 y tiene rosca a derecha, la que necesitamos es de rosca a izquierda, así que seria la 27110-49 y la tuerca seria la 27110-30b.
Habrá que hacer un nuevo pedido :'(
Tomas
Desconectado liebana
« Respuesta #54 en: 06 Octubre 2011, 22:03 »
donde pedís los repuestos de la mf70? necesito alguna cosas para la mía..
Torno Urpe 180L, torno relojero lorch 6mm, micro fresadora MF70 cnc, Fresadora Holke F 10 V.
« Respuesta #55 en: 06 Octubre 2011, 22:51 »
Yo pido a comercial pazos, son una gente genial y de trato muy agradable
Tomas
« Respuesta #56 en: 07 Octubre 2011, 09:27 »
gracias Tomás,me pondre en contacto!!.
