Autor Tema: nueva fresadora para convertirla a cnc (no es de cliente es mia)  (Leído 7135 veces)
Desconectado jalmirall
Re:nueva fresadora para convertirla a cnc (no es de cliente es mia)
« Respuesta #15 en: 26 Agosto 2012, 18:03 »
Esto es una maquina de profesional?
Suerte con ella, pasarla a CNC espero no se te convierta en una pesadilla, como a mi me esta sucediendo.
Un abrazo
jalmirall :'(
. sierra cinta FEMI 780 XL
MANOLOMARAVILLAS
« Respuesta #16 en: 27 Agosto 2012, 00:43 »
de eso se trata de poder hacer de todo... pero es un gran dilema  . moverla... como podeis ver en la foto,, donde la e dejado es donde la grua podia dejarla caer en el almacen., ya que pusimos un transpalet de 2000 kilos por delante y otro por detras de 2000 mas y no tubimos cojones de moverla ni un solo mm ,,, tubimos que tirar del palet con cabrestante ,, para moverla solamente 3 metros..
ahora no se que cojones idear para poder moverla de ese sitio a otro.
quisiera fabricar una base de metal  con vigas con ruedas mazizas de acero solo para poder moverla del sitio ,
me e pasado 4 pueblos con esta maquina,,, robarla no la robaran .... como con esta maquina  me vibre una sola fresa , la quemo entera con gasolina,,,  porque   para tener esa pedazo de robustez ,, y esos 4000 kilos,,, tiene que comer el metal como mantequilla,,,,, .yupi .yupi .palmas .palmas
« Respuesta #17 en: 27 Agosto 2012, 07:19 »
manolo .yo e trabajado en fresadoras zayer mas grandes que la tuya de las denominadas de bancada y no es oro todo lo que reluce,si si la maquina por peso y construccion es rigida y para planear y desbastar y tal muy bien,para poner cosas grandes en la mesa pues bien,ahora cuando pones una simple fresa de 6mm te daras cuenta de los inconvenientes,como por ejemplo pocas revoluciones etc,pero bueno ya lo iras viendo y buscando soluciones como acoplar otro cabezal mas pequeño para mas revoluciones ,o un multiplicador mecanico de velocidad etc..ya iremos viendo la evolucion de tu transformacion a cnc,un saludo y suerte con el proyecto .brinda
Desconectado sm
« Respuesta #18 en: 27 Agosto 2012, 09:43 »
hola , bonita maquina y parece que esta en muy buenas condiciones...
si tienes el suelo uniforme puedes hacer unas tanquetas y la llevas donde quieras
http://www.novodinamica.com/es/catalog/catalog.asp?cat=5&sec=31
Desconectado kintana
« Respuesta #19 en: 27 Agosto 2012, 13:00 »
Citar
Unos buenos redondos macizos de 40 ó 50 milímetros y de largo adecuado y una buena palanca-perpal de este tipo:
Los rodillos serán como mínimo tres. Debajo de la máquina deben haber siempre al menos dos y el tercero, cuando deja de apoyar por la parte trasera (en el sentido de movimiento), se introduce de nuevo por delante.
Como empujando "a mano" no será suficiente si no sois una "cuadrilla", ir moviendo a base de apalancar en el suelo con el perpal.
Cuando se quiere girar, hay que insertar el rodillo delantero oblicuo y la máquina se encara sola (los giros son de a poco y hay que prever primero el recorrido). Si hay que desplazar la máquina un poco lateralmente, desliza fácil sobre los rodillos porque apoya poca superficie...
En fin, que es más complicado explicarlo que hacerlo. Hemos movido máquinas por el taller infinitas veces y siempre de esta guisa.
Saludos y suerte.
  Optimum D330x1000  [olive]
