Autor Tema: A buenas horas encuentro esta placa.  (Leído 6895 veces)
Re:A buenas horas encuentro esta placa.
« Respuesta #15 en: 31 Agosto 2012, 20:03 »
una version mejor que esa en funcionamiento,pero que no lleva el display ni el mando pero si viene en caja de aluminio,la tiene el compañero JBECERRA y por lo que vimos el otro dia en un video de su router la placa vuela  .bien
Desconectado Jbecerra
« Respuesta #16 en: 01 Septiembre 2012, 23:06 »
Pues si es la misma placa del anuncio, pero sin la botonera ni el display.
La placa fue un regalo que acompaño al router que le compre a Borondes y fue conectarla y ponerse a funcionar a la primera y por ahora ningun problema, supongo que con esa botonera ya se podria hacer funcionar la maquna sin pc.
« Respuesta #17 en: 02 Septiembre 2012, 09:36 »
lo de la botonera es para hacer movimientos de aproximacion y tal en modo mdi pero tienes que tener el ordeñador encendido,es como los mandos externos pero integrado en la caja y sin encoder rotativo,esta bien pero vamos que tampoco es para tirar cohetes,de todas maneras la del compañero becerra es de el modelo rojo mejorada y diseñada de otra manera y la que muestra madmondi es de las azules sin ninguna modificacion excepto el visualizador y el mando integrado en una caja,osea puede ir muy bien o muy mal dependiendo de la suerte que se tenga,ya sabemos todos lo que son las tbs unas van bien y otras ni a tiros...ja ja .brinda
