Autor Tema: Esquema de conexion de guardamotor monofasico  (Leído 42144 veces)
Tou
Re:Esquema de conexion de guardamotor monofasico
« Respuesta #15 en: 07 Septiembre 2012, 23:29 »
Y... perdón por contaros mi vida :-[.
Perdonado, perdón tambien si soy indiscreto  ;D
Tu pozo es más artesano que el mío  :o He tenido que buscar que es un pretil, gracias de nuevo por enseñarme palabras nuevas .bien Mi pretil es de mampostería de gran formato: 6-7 m para abajo y uno para arriba. Quiero conservarlo así tradicional y cargarme el lavadero, encintarlo y chapear remiendos de mortero, esconder la bomba...
Hasta ahora se mantiene con 1-2m de agua en el fondo pero no recupera muy rápido y acojona un poco vaciarlo para bajar a los infiernos  :P Tendré que doparme con algo  .yupi
Voy a tener que ir pensando sitio para un depósito, el problema sería donde y si pregunto en Soloarq por ponerlo en el faiado-desván van a ensañarse conmigo  ;D ;D ;D
« Respuesta #16 en: 07 Septiembre 2012, 23:37 »
Allí no se te ocurra preguntar eso, que acabada la temporada de piscinas están hambrientos.
En la casa de mis abuelos tenían un depósito de 200 litros en un desván de tablas mal cortadas y todavía no cayó  ;), pero sí hay que tener cuidado con esas cosas.
Otra palabreja, el nombre técnico de mi fuente sería pozo artesiano de haber sido excavado.
¿Nadie quiere el térmico fuera de normativa? .confuso2
Me voy a la cama.
Tou
« Respuesta #17 en: 07 Septiembre 2012, 23:52 »
Reflexiono y a lo mejor se lo dejo caer luego .bien 200l no es nada, pensaba más en unos 1000 por eso del apocalipsis zombie de diciembre 8)
El térmico fuera de normativa yo no lo necesito pero vamos que si lo viese en la calle lo desmontaría y tambien lo guardaría seguro que sin uso hasta a saber cuando  .idea :-[ .brinda
Buenas noches
rubengermanetto
« Respuesta #18 en: 08 Septiembre 2012, 01:13 »
rió cuarto Córdoba la docta?, el circuito no es complicado pero primero te debo aclarar que si la bomba se queda sin agua no se produce una sobrecarga o sea que el guarda motor ni se entera, supongo que debe ser una bomba sentrifuga, en todo caso deberías implementar un control de nivel que maneje la bomba, pensalo y estoy a tu disposición por mas, ok, te mando un saludo desde san Isidro.
Es una bomba centrifuga,que abastece un tanque de 5 metros de altura. Los controles de nivel que me han ofrecido son muy ordinarios y no me gustan, Constan de un interruptor que se pone en la parte de arriba del tanque y dos bollas que van en el agua. Vendra algun sistema que funcione mejor sin fallas? En mercado libre vi algunos que tienen bobinas de 24 volt ,pero no se como funcionaran...Ya que todo sale caro en la argentina,quiero gastar ,pero que quede bien!!!!
carlinos
« Respuesta #19 en: 08 Septiembre 2012, 16:31 »
Mira a ver que te parecen estos. Por experiencia te digo que funcionan bien.
http://www.ccg.com.ar/PDF/Folletos/Nivel/DETECTOR_NIVEL_CONDUCTIVO.pdf
rubengermanetto
« Respuesta #20 en: 08 Septiembre 2012, 17:17 »
La verdad que muy bueno el sistema..Vendrian a ser como finales de carrera,para que activen o no un contactor... Se agradece a todos por las respuestas. Vere que decido
joseroke
« Respuesta #21 en: 12 Septiembre 2012, 08:47 »
as de pasar el neutro directo y y la fase pasar por uno y cuanda lo sacas volver a entrar el hilo, para que el consumo sea igual
rubengermanetto
« Respuesta #22 en: 12 Septiembre 2012, 18:10 »
Asi lo hice. despues del guardamotor puse un contactor que lo hago pegar con una llave comun.Regule el guardamotor al amperaje del motor,y funciona todo!
