Autor Tema: Novato casi total y la mar de dudas  (Leído 7778 veces)
potros
Re:Novato casi total y la mar de dudas
« Respuesta #15 en: 05 Octubre 2012, 01:05 »
Fernando, tienes razón... lo de las virutas metálicas y la electrónica no se llevarán bien... veré como lo resuelvo.
Lo que me refería cuando hablaba de la relación entre tensión y frecuencia, es que esta relación se debe mantener cuando variamos la frecuencia. De modo que si bajamos la velocidad (la frecuencia) tenemos que reducir la tensión (lo hace solo el variador), y si subimos la frecuencia debemos subir la tensión. Pero tenemos el límite de los 230v. A 50 hz, la tensión es de 230, pero si subimos a 60hz, deberíamos subir algo la tensión, pero no podemos porque es la que nos llega. De cualquier modo, este "sobre-esfuerzo" del motor creo que no tendrá repercusión alguna.
Esta es la placa de características del motor.
La caja de bornas.
Proceso del cableado... todo desarmado.
Cómo ha quedado el potenciómetro y los botones de avance. Se transparenta la serigrafía original, así que tendré que pintar de blanco y volver a pegar.
Detalle del conector D-Sub9
Los parámetros del variador que he definido (y para el cableado posteado anteriormente) son los que pongo a continuación (antes de usar ver más abajo):
Código: [Seleccionar]
Par. Num Descripción Valor Aclaración
01 Velocidad mínima fijada (Hz) 5
02 Velocidad máxima fijada (Hz) 60
03 Rampa de aceleración (seg/100 Hz) 3
04 Rampa de deceleración (seg/100 Hz) 3
05 Configuración de accionamiento Au.Pr
06 Intensidad nominal del motor (A) 4
07 Velocidad nominal del motor (rpm) 1440
08 Tensión nominal del motor (V) 230
09 Factor de potencia del motor (cos ϕ) 0.73
10 Acceso a parámetros L3
11 Seleccionar lógica de inicio/parada 6
15 Referencia de velocidad lenta (Hz) 5
16 Modo de entrada analógica 1 Volt
23 Unidades de velocidad visualizadas CD
24 Escala definida por usuario 0.6666 Para poleas a 1000rpm a 50hz
39 Frecuencia nominal del motor (Hz) 50
40 Número de polos de motor Auto
38 Autoajuste 2
71 Parámetro de configuración Pr 61 8.22 Asignación entrada B4
72 Parámetro de configuración Pr 62 8.23 Asignación entrada B5
73 Parámetro de configuración Pr 63 8.24 Asignación entrada B6
74 Parámetro de configuración Pr 64 8.25 Asignación entrada B7
75 Parámetro de configuración Pr 65 8.31 Modo Terminal B3
76 Parámetro de configuración Pr 66 8.21 Origen/Destino Terminal B3
61 Parámetro configurable 1 6.30 Marcha Adelante
62 Parámetro configurable 2 6.32 Marcha Atrás
63 Parámetro configurable 3 6.31 Marcha Lenta Adelante
64 Parámetro configurable 4 6.37 Marcha Lenta Atrás
65 Parámetro configurable 5 in Entrada
66 Parámetro configurable 6 6.29 Activa Hardware
Antes de introducir estos códigos tener en cuenta lo siguiente. Introducir en el orden indicado, sobre todo a partir del 71->76 y luego 61 a 66. Es recomendable hacer el autoajuste (parámetro 38), en él, el variador mide diversos parámetros del motor para optimizar su uso (por ejemplo, el factor de potencia de este motor, en estrella, es de 0.73)... para realizar este autoajuste, el variador pone a 2/3 de la velocidad máx y  hay que hacerlo sin carga, por lo tanto quitar las correas.
Otros comentarios que quería hacer... Como os dije, estaba soldando con polaridad inversa. Colocando la pinza al positivo y el electrodo al negativo, la soldadura es más sencilla (según he leido así la parte que más se calienta es el perfil, no el electrodo). Para muestra un botón... es una soldadura facil, pero ha quedado bastante bien (el resto, no tan bien).
Y esto último, es un soporte que he hecho para un taladro de columna que he hecho.
Aún me queda pintar la mesa. Me da una pereza terrible... lo de limpiar luego rodillos y pinceles me pone de los nervios. A ver si este fin de semana queda más o menos finiquitado.
A ver a ver... fallos, críticas constructivas y sugerencias! :)
Saludos y gracias!
« Respuesta #16 en: 05 Octubre 2012, 17:11 »
Potros como te e dicho por (guasap) esa soldadura es de profesional ;)
