Autor Tema: Invertir giro SIEG SX2  (Leído 6946 veces)
Desconectado wels
Re:Invertir giro SIEG SX2
« Respuesta #15 en: 14 Septiembre 2012, 13:44 »
wels todo eso que expones es cierto,pero prueba con tu mandrinador a ver si lo puedes usar a izquierdas..se te afloja del cono osea te puede quedar el cono en el cabezal de la fresadora pero la cabeza mandrinadora se te suelta del cono porque su rosca es derecha..no se si me explique,ademas lo que quiero decir es que cuidado cuando se usen herramientas girando a izquierda ay muchas operaciones que no son adecuadas por que se te desenrosque la herramienta el tirante etc,lo digo como experiencia personal,eso si en maquinas profesionales,no intentaba decirle a nadie que no use el giro a izquierdas si no que tenga precaucion al usarlo
Totalmente de acuerdo en lo que dices
Lo ideal es que las dos piezas de ese mandrinador, fueran una sola, pero, no es el caso.
El detalle que se me olvido y lo siento, pero...como suelo decir "es de pura lógica"
Y es, que una vez que tenga el mandrinador en casa, lo súper limpie, mejor con alcohol, u cualquier otro producto que no deja restos, o sea mal los  tipo aguarrás o símil, que tienen trazas  de aceite,
La idea es esa, que quede súper limpio, tanto el eje como el cabezal
Compruebe que rosca bien, y lo saque, le de unas gotas de bloqueador de turcas o similar, preferentemente del duro, lo deje secar 24 horas, para garantizar su buen sellado, y listo, de esa forma se evita en buena medida que ese cabezal se suelte de su eje, que no el eje de la fresadora, en eso, Señor Michel, estoy muy de acuerdo
Eso de ejes y cabezales cada uno por su lado, personalmente no me gustan, creo que cada herramienta esta mejor, si es de una pieza, vale, algo más de espacio y algo más caro, pero ganamos en seguridad, y eso, en gente como nosotros “hobbistas”, es lo principal, SEGURIDAD
Lo ideal, en este caso seria taladrar y roscar el cabezal por un costado y colocar un prisionero, pero, o se hace bien y con medios, o...mejor lo pegamos, creo yo.
La ventaja… de los normales, tipo CM2 CM3 CM4 o de ese tipo, de eje largo y poca conicidad, es la facilidad con que se “clavan” en los portas,
Por otro lado a su vez es una desventaja, pues, a nada que se trabaje con ellos, por el calor trasmitido de la herramienta…se calientan, y dilatan, luego, sacarlos nada más terminar es algunas veces muy complicado.
El tirante tan solo esta para sujetar el cono, no para apretarlo mucho, que en ese caso, luego será tremendamente difícil sacarlo
Creo recordar de alguien, en este foro, tubo que desmontar todo y dejarlo en la nevera un día, para poder sacarlo
Otro, que tubo que sacar el tirante por la parte superior y no se si calentó, o lo “molió a palos” con el mazo (fatal para los rodamientos), o mejor, empleando cuñas de extracción por la parte inferior…toda una odisea
