Autor Tema: Fresado de piñones helicoidales con fresa madre en fresadora universal.  (Leído 23063 veces)
Re:Fresado de piñones helicoidales con fresa madre en fresadora universal.
« Respuesta #15 en: 27 Septiembre 2012, 01:29 »
Muy bien jalons, lo que comentas ya solo son detallitos, el montaje esta claramente conseguido, el avance como bien dices no necesita ser sincrónico, lo que si necesita es que sea un avance muy pequeño, en las fresadoras normales me extraña mucho que tengan un avance tan pequeño, hay que recordar que si el piñón es de 100 dientes por ejemplo, el avance por vuelta y diente de la fresa madre ocurrirá cada 100 vueltas.
Si no recuerdo mal en tallado con fresa madre y piñones rectos, se coloca una segunda guitarra unicamente para conseguir el avance entre el eje principal del divisor (el del plato) y la mesa, para conseguir este avance mínimo.
« última modificación: 27 Septiembre 2012, 01:52 por tor_nero »
fresador1
« Respuesta #16 en: 27 Septiembre 2012, 04:41 »
jalons
          yo te recomendaría entre 50 y 85 y un avance de entre 0,7 y 1 mm por vuelta del engranaje para una terminación buena
para hacer ese engranaje de unos 25 mm de espesor tendrías que estar casi 30 minutos dándole muuuuuuy lento al avance.
se pude trabajar a mas velocidad y avance con mucha lubricación y herramientas muy buenas pero lo hacen en producción con fresa madre con múltiples entradas y casi siempre se rectifican los dientes o se ruedan con unas herramientas que son como limas para darles la terminación.
hay otro pequeño detalle que puede pasar desapercibido  la doble cruceta al no tener la entrada y salida en paralelo produce un movimiento que no es constante .
tornero
            las generadoras traen 3 liras la primera en la parte trasera es la división luego tienen 2 en uno de los lados una es el avance y otra el helicoidal
la del avance toma el movimiento a partir de la salida de la división por tanto al cambiar la división esta mantiene el avance por vuelta del engranaje. a partir de esta y tomando su movimiento a la salida del avance se encuentra la lira del paso que va conectada con el diferencial como indique antes
mi maquina es muy vieja y costo 3000 euros hace 12 años en Italia me permite hacer engranajes m 0,5 a 8 que es el mas grande que tengo también polea dentada y engranajes de cadena hasta 31,75 . desde 0 a 1000 mm de diámetro engranajes rectos y helicoidales además logre calcular para hacer engranajes z primo relacionando división con paso helicoidal
y tengo entendido que no es muy complicado cambiar todos los engranajes por cnc o algo similar
« Respuesta #17 en: 28 Septiembre 2012, 00:05 »
Hola, fresador:
Gracias por los datos de velocidad y avance. No tenía ni idea y siempre viene bien que alguien experimentado como tú te los proporcione.
Y sí, echando cuentas, te doy toda la razón en cuanto a lo del avance. No sería razonable montar el invento para usarlo con el avance manual, dado el tiempo de tallado de un piñón y el avance tan lento que se necesitaría. Sin duda lo razonable sería lo que le comentas a tornero: sacar el avance automático sincronizándolo con el eje final (el del piñón que se talla) para mantener fijo el avance por vuelta de este y en un valor razonable.
En cuanto a lo del doble cardan, sí que es cierto que si se monta sin cuidar los ángulos y la orientación, resulta una tranmisión no uniforme (no homocinética, para ser más precisos). Pero sí que hay algunos casos en que un doble cardan resulta homocinético. Si mal no recuerdo, son:
- Cuando la entrada y la salida quedan en ejes paralelos y las dos horquillas del tramo central están en el mismo plano o en planos perpendiculres.
- Y también cuando la entrada y la salida no son paralelas, pero están en el mismo plano con el tramo central y formando el mismo ángulo con él, y las horquillas del tramo central están en el mismo plano.
En el esquema que puse, pensaba en este segundo caso. Desde luego que el montaje necesario para conseguirlo (lo de que los tramos extremos quedan en el mismo plano y formando siempre el mismo ángulo con el central) no es sencillo, pero sí posible.
fresador1
« Respuesta #18 en: 28 Septiembre 2012, 01:33 »
jalons
mañana reveo en un libro y te comento , estoy seguro de ejes paralelos en 1 de las dos posiciones que comentas no en la otra
en cuanto al segundo caso no recuerdo bien pero creo que no. igualmente lo verifico y te comento además tiene la formula para ver la diferencias según la posición en que se encuentra la cruceta.
PD me podes explicar como pones los croquis o una pequeña foto en el texto.
        gracias
« Respuesta #19 en: 28 Septiembre 2012, 11:21 »
Me interesa mucho el tema de las homocinéticas, y de los cardan haber si podemos arrojar luz sobre el asunto.
Siempre se podría adaptar también una homocinética de automóvil.
« Respuesta #20 en: 29 Septiembre 2012, 04:00 »
fresador:
He estado repasando el tema de la transmisión no uniforme de un cardan y sale una fórmula del tipo de:
tan(a)·cos(ae)=tan(b)
en la que ae es el ángulo entre ejes, a el ángulo girado por uno de los ejes, desde la posición en la que tiene su horquilla en el plano común a ambos ejes y b el ángulo girado por el otro.
Si se combinan tres ejes con dos juntas cardan, de forma que los ejes extremos sean paralelos y las horquillas del eje central estén en el mismo plano, la distorsión que hace el tramo central sobre uno de los tramos extremos es la misma (por simetría) que la que provoca en el otro, por la que los giros de los dos tramos extremos es siempre el mismo. Es decir, la doble junta se comporta como una homocinética.
Si las dos horquillas del tramo central están en planos perpendiculares, por el contrario (ahí metí la pata anoche), se acumulan las distorsiones entre los tramos extremos y la doble junta sería un desastre.
Pero si estando las dos horquillas del tramo central en el mismo plano, los ejes extremos, en lugar de ser paralelos, forman el mismo ángulo con el tramo central pero los dos hacia el mismo lado (como en el esquema que puse), es decir, si (por ejemplo), el tramo central forma 25 grados con cada eje extremo y estos entre ellos un ángulo de 50, la doble junta también resulta homocinética, exactamente por la misma razón que cuando son paralelos: la distorsión que provoca el giro del tramo central en uno de los ejes extremos es exactamente la misma que la que provoca en el otro, por que existe también simetría. Es muy fácil de ver: un eje con una horquilla es una figura que si se la gira (alrededor del eje) 180 grados, se queda como al principio.
Las dos combinaciones buenas aparecen publicadas en varios sitios y hasta tienen nombre (disposición Z y disposición w). Por ejemplo:
1) http://ocw.uc3m.es/ingenieria-mecanica/diseno-mecanico-1/material_clase/ocw_juntas (páginas 24 y 25)
2) http://www.mecapedia.uji.es/catalogos/acoplamiento/tecnopower.1.pdf (página 5)
3) http://books.google.es/books?id=XsbSEeK54cAC&pg=PA104 (fig 3.5)
En cuanto a lo de cómo puse el esquema, lo dibujé en un papel, le hice una foto, la subí a un servidor (imageshack) y puse su URL en el mensaje, entre dos etiquetas (img) y (/img).
Lo de poner imágenes (fotos, esquemas, etc.) en el foro viene muy bien detallado en la sección de tutoriales, pero la idea básica es que antes de poner una imagen en un mensaje, esta (la imagen) tiene que estar previamente visible en Internet.
Luego se copia y pega su URL (la dirección de la imagen en Internet) en el mensaje, se selecciona la URL y se le da al botón de "Insertar imagen" (el primero por la izquierda de la segunda fila de botones, justo bajo el botón con la B de negrita. Este botón te añade antes y después de la URL de la imagen dos etiquetas ( img y /img ) que son las que indican que se vea la imagen en el foro.
Por ejemplo, si pones en un navegador la siguiente URL:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a2/Double_Cardan_Joint_%28animated%29.gif
verás esta imagen:
Para conseguir que se vea, he copiado en el texto del mensaje la URL, la he seleccionado (arrastrando el ratón con el botón pulsado sobre la URL) y he picado en el botón de Insertar imagen. Pruébalo tú y ya verás que sencillo es.
Tornero: en el primer enlace que he puesto, vienen un montón de juntas homocinéticas. Échale un vistazo.
« última modificación: 29 Septiembre 2012, 04:08 por jalons14 »
« Respuesta #21 en: 29 Septiembre 2012, 04:28 »
Más sobre la doble junta cardan:
Mirando imágenes, he topado con esta:
Si uno se fija en el centro de la imagen, se ve que hay una rótula, cuyo cometido es, claramente, el garantizar que los dos ejes extremos formen en todo momento el mismo ángulo con el eje central (muy corto) que es el que une los centros de las dos crucetas (los centros de los dos círculos blancos)
« Respuesta #22 en: 29 Septiembre 2012, 10:05 »
Muy bueno jalons como siempre, el enlace de la carlos III es lo máximo, .bien, voy a desguazarlo completamente a ver si consigo calcular los picos de par debidos a las aceleraciones angulares, que sucederían en una de estas transmisiones que no trabajase con montaje W o Z.
Con respecto a la ultima transmisión que posteas la he visto montadas en ejes delanteros de tractores "Fendt" pero todavía no entiendo bien como puede esa rótula determinar los ángulos de los ejes, si estos ángulos vienen determinados, por el angulo de caída, y de dirección del tractor.
« Respuesta #23 en: 29 Septiembre 2012, 19:39 »
tornero: lo que hace la rótula no es fijar el ángulo entre los ejes extremos, que puede variar, sino conseguir que el eje intermedio se mantenga perpendicular a la bisectriz del ángulo que forman los ejes extremos. Es decir, de forma que el ángulo que un eje extremo forma con el eje central sea el mismo que el del otro eje extremo con el eje central, pero dejando la posibilidad de que ambos ángulos pueden variar, pero a la vez, manteniéndose siempre iguales entre sí.
« Respuesta #24 en: 29 Septiembre 2012, 20:29 »
Otra variante de una junta cardan doble con la rótula para conseguir lo mismo (piezas 32A, 32B, 32C y 32D), montada en un par de ejes (deslizante uno de ellos) empotrados en los ejes extremos y que atraviesan las crucetas por el hueco dejado en ellas:
Creo que a esta disposición le llaman junta Glaencer Spider
« Respuesta #25 en: 30 Septiembre 2012, 09:02 »
Seguro que es así Jalons .bien, en nada que vuelvan a traerme una de estas le hare la prueba del 9 a este tipo de transmision, uno que es muy burro y tiene que ver las cosas por si mismo para entenderlo.
Mira tu si soy burro que anoche se me ocurrió para hacer la gráfica colocar un divisor en cada punta de la transmisión, sin guías de mesa para variarlos en angulo y en altura, para ver por mí mismo (sin formulas) la variación de giro que tienen en cada momento de la trasmisión, y poder hacer una gráfica con la que me gustaría poder calcular la aceleración y deceleracion angulares que ocurren en un giro para saber como influye esto en los elementos mecánicos tales como piñones etc apareados con esta transmisión.
fresador1
jalons
          la formula es esa  pero acá esta aclarado  que a es el mov uniforme de entrada y b de salida no constante .
también te digo que estas en lo cierto que si los dos ejes forman el mismo ángulo con la cruceta doble la salida es k aunque no aclaran la posición de estas
te agradezco el intento, los tutoriales ya lo he leído e intentado varias veces y no tengo paciencia para esto crear cuentas subir editar pegar etc . lo volveré a intentar en algún momento no te preocupes y gracias.
