Autor Tema: Contador de RPM para el torno  (Leído 12010 veces)
Desconectado tio_gil
Re:Contador de RPM para el torno
« Respuesta #15 en: 25 Septiembre 2012, 21:54 »
pues la fuente de 220Vac a 12Vcc haces que se conecte cuando se conecte el motor... y listo o hay algo más?
« Respuesta #16 en: 25 Septiembre 2012, 22:03 »
eso es lo que le iba a poner yo que la fuente es de 220v y salen 12voltios para el sensor y el display digital,no veo donde esta el problema..ja ja .brinda
Desconectado Ernestoes
« Respuesta #17 en: 26 Septiembre 2012, 21:51 »
Os pongo la foto de la instalación del detector , en el que se ve el tornillo de hierro que detecta el detector inductivo y también se ve un alimentador desde el que alimento el detector y el tacometro , el alimentador es de 12V
« Respuesta #18 en: 26 Septiembre 2012, 21:52 »
Algo he hecho mal que no ha salido la foto , lo intento otra vez
« última modificación: 29 Septiembre 2012, 21:19 por carpin »
« Respuesta #19 en: 26 Septiembre 2012, 21:55 »
otra foto parecida pero que se ve un poquito mas
« Respuesta #20 en: 26 Septiembre 2012, 22:04 »
Hoy he desmontado el display del tacómetro de mi torno que se fastidió. Se alimentaba desde el transformador de 24 V alternos que rectificaba-filtraba y regulaba a 12 V tras pasar por una resistencia bobinada pra reducir la disipación del integrado . No sé si el integrado que ocupa casi todo- tiene un regulador de voltaje incluido, pero hay un condensador electrolítico -en las cercanías del conector de entrada de alimentación- que indica un voltaje máximo de 10 V. Antes, cuando comencé a emplear estos tacómetros, existían dos tipos de tacómetros:uno para funcionar exclusivamente a 5 V y otro (creo que el actual) para un voltaje máximo de 15 V. No sé si aquí estará la clave del problema que le ocurrió al mío.
Pepe
« Respuesta #21 en: 26 Septiembre 2012, 22:08 »
El tacometro que tengo instalado funciona con una alimentación de 5 a 15 V y el detector de 6 a 36V.
Petete
« Respuesta #22 en: 26 Septiembre 2012, 22:19 »
Vikingo, desde que tienes el plato ese nuevo para el Cumbre, parece que la neurona está afectada.... ja ja, mira que querer que te hagan un tacómetro a 220......Hay unas fuentecitas que cuando les cortas la alimentación de 220, ellas solas tambien la cortan al circuito del tacómetro.....y pues eso....... que se apaga.Perdona por la guasa y ponte ya a preparar el tacometro que sinó no sabemos la velocidad y nos coge el radar..Yyyyyy  enhorabuena por el choyo del plato.
vikingo
« Respuesta #23 en: 26 Septiembre 2012, 22:39 »
el plato acabé hoy de poner en condiciones,conseguí que fuera un poco más suave limpiando todo el interior,y grasa de litio nueva. todo bien.
en cuanto a lo del tacometro,para mi,que no entiendo nada de electricidad, me resulta cuando menos curioso,que no los haya de 220,que igual los hay aunque los que aquí poneis sean a 12 v. pero a mi manera de entender,si fuesen a 220,se cojerian dos cables desde el mismo motor del torno -en este caso- y ya tendriamos siempre corriente,sin falta de poner fuentes de alimentación,que no deja de ser añadir más cosas,y por tanto más cosas a joderse. igual lo que digo es una burrada,pero sabreis perdonarme teniendo en cuenta lo que controlo de voltios,homnios,amperios .... y demás cosas raras de esas que por lo visto existen,aunque no se puedan ver,jeje. saludos
