Autor Tema: Calculos para hacer cono Morse N° 2 y N° 4 por desplazamiento contra punta  (Leído 30350 veces)
Desconectado varoniberico
Por cierto taladrino no  comprendo como funciona ese dispositivo , ¿podrías aclararlo? o mejor aun un esquema de construcción y funcionamiento.
 .brinda .brinda
taladrino
No tengo idea, es alemán y como alemán muy enroscado...
Les dais pa un lado o para el otro y la punta se desplaza.
taladrino
Me olvidaba, debe ser un sistema excéntrico o algo así y el dilema es mas la graduación
 que el mecanismo en sí.
Tiene una especie de leva, pero que yo recuerde era más complicado ajustar ese mecanismo que desplazar el contrapunto y volverlo a cero una vez hecha la "faena".
el punto desplazable de taladrino en verdad su uso es para con dos de ellos uno puesto en el cabezal y otro en el contrapunto fabricar levas o excentricas y la verdad es que es un rollazo usarlo como no te enseñe alguien que lo sepa manejar bien .brinda
Desconectado wels
Creo que, si se puede, es mejor no desplazar el contrapunto
Para eso, una buena solución, si se tiene, es como dice Michel (borondes) un mandrinador, y poner como herramienta una barra corta, previamente torneada a 60 grados para darle la punta necesaria
Otra idea, si se tiene material y algo de tiempo es hacerse esto:
Hemingway kit Set-over center
Joder wels eres mas efectivo que la wikipedia, este artilugio me gusta mas que uno que viene en la revista de Mi Mecanicapopular en el que se maneja el carro trasversal , aunque aparentemente es sencillo  este de la foto ¿ hay planos ?  por que no entiendo para que son esos dos topes que lleva en la zona de la escala.
Me va venir muy bien para poder mecanizar todos los conos sujeta herramienta de la fresadora que son dificiles de conseguir.
 .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
Desconectado tio_gil
No será para eviatr un posible giro?
Hay otra cosa que supongo que habría que hacer, que es terminar la punta en bola o similar (si desplazamos, el cono "macho" no "rueda" sobre el cono "hembra" - que está en la pieza) - Ya se que me acabo de xplicar como un libro cerrado-
Desconectado wels
Aquí hay alguien que explica un poco como se lo ha echo
http://wongstersproduction.blogspot.com.es/2012/04/hemingway-set-over-centre-arbor-part-2.html
Por otro lado en esta página tienes todos los kits de esa casa
http://www.hemingwaykits.com/acatalog/gallery.html
Creo que ese kit...no es caro, según dice, piezas y planos:
http://www.hemingwaykits.com/acatalog/Set_over_Centre.html
Y el que aparece en la foto, es con “esa” pequeña modificación de dos barras, para poder medir con el calibre cuanto desplaza, es buena idea
Yo también le pondría, dado que queda espacio, un pequeño Angulo de 25 por 25 y unos 35mm de largo, en la  parte posterior, la que queda contra el soporte, de forma que pudiera ajustar la altura y dejarlo a haces con él, de esa forma, garantizaría que siempre quedase horizontal con el mismo, y no girase, por falta de “clavarlo” bien
Desconectado wels
Perfectamente claro, o...esta otra idea:
Se puede hacer con estos finales, a gusto, los tienen en:
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Centres
El pequeño:
090-005-00500   C0 Live Centre
El mediano: en MT1 que es más facil de cortar y roscar o empotrar
030-010-00100   Light Duty Revolving centre MT1
O este, mas grande, sin el cono, rebajado para adaptarlo
030-010-00001   Stevenson’s Small Diameter Revolving Centre - MT2
me ha gustado bastante este
La verdad, que para 13 o 14 libras que cuesta, te ahorras el trabajo de tener que volver a alinear el contrapunto, que es un verdadero coñazo.
Después de quedarme un poco pillado con la foto creo que ya he descubierto para que sirven esos topes, creo que son para poder medir el desplazamiento con un calibre, Je je je...
Parecía otra cosa y hay que ver que simple es poder medir con precisión.
Piensa que lo único que "saltaría" sería la parte descentrada del plato pero la parte del contrapunto seguiría girando sobre su eje.  .confuso2
Para fabricar levas o excéntricas no se han de desplazar los puntos, sino puntear los avellanados desplazados tanto como sean las excéntricas y siempre ha de haber un avellanado en el eje y los que sean necesarios a su alrededor, me refiero siempre a un torno horizontal.  .palmas
Dichos puntos avellanados los haciamos con una máquina punteadora (precisión de milésimas) o con una radial (cuando no era importante).  .brinda
jobolo puede que tengas razon,creia recordar que habia visto esos dispositivos montados para hacer levas pero tampoco estoy muy seguro,ademas en el torno tampoco soy ningun crack asi que si acaso doy mi respuesta al respezto por no valida,un saludo .bien
Supongo, aunque lo desconozco, que habrán máquinas que tendrán una motorización en la parte del contrapunto o por lo menos una excentrica que "salte" igual que la parte de arrastre del plato para hacer lo que tú sugeriste, pero siempre ha de haber un arrastre, o un desplazamiento en las dos puntas del eje.
Recuerdo que teníamos en la serie, máquinas exclusivamente para hacer los ejes de las bielas y los cigüeñales, (salían ya rectificados, para montar) pero nunca he trabajado en cadena, siempre ha sido faena de especialistas, yo me dedicaba a experiencias y prototipos que era mucho más ameno y claro, también más remunerado.
Saludos. .brinda
