Autor Tema: interferencias de relé interfieren en limites solución?  (Leído 10198 veces)
Re:interferencias de relé interfieren en limites solución?
« Respuesta #15 en: 03 Octubre 2012, 23:03 »
suerte amigo,en esto no te puedo ayudar,va mucho mas alla de mis rurales conocimientos .brinda
tonilupi
« Respuesta #16 en: 03 Octubre 2012, 23:32 »
Perico, como no estoy al corriente del funcionamiento concreto de esas tarjetas que comentas y con las que te estás peleando pero tengo una fijación en explicar lo que conozco intentaré aclararte esa confusión que tienes con la tensión de las entradas digitales.
Las entradas digitales de la electrónica que usas trabajan con el nivel de tensión TTL de 0 o 5V con sus respectivos márgenes para el 0 y para el 1.
El que en una entrada tengas un nivel de 5V o "nivel alto" o de 0V o "nivel bajo" no implica que esa entrada esté "activa" o "inactiva" respectivamente, porque ese concepto de "activa" o "inactiva" tiene que verse desde el punto de vista de la lógica y no desde el punto de vista eléctrico.
Y si bien es verdad que lo normal es que se trabaje por nivel alto o lógica positiva ( presencia de tensión en la entrada = entrada activa y ausencia de tensión en la entrada = entrada inactiva) hay entradas que son activas por nivel bajo o lógica negativa ( ausencia de tensión en la entrada = entrada activa y presencia de tensión en la entrada = entrada inactiva).
Como cualquier entrada digital debe asegurarse sus niveles correctos para el 1 y para el 0 y como el diseñador no tiene porque conocer qué se conectara a esa entrada entonces se polarizan irremediablemente. Si son fijas pues irán a +5V o a GND con sus resistencias correspondientes, si son seleccionables pues llevarán un selector que permitirá polarizar a positivo o a negativo esa entrada. En cualquier caso esa entrada será activa por el nivel contrario al que ha sido polarizada, por eso tienes entradas que sin conectarle nada te muestran 5V y para activarlas tienes que cortocircuitar esa entrada a GND, en caso contrario, que la entrada esté polarizada a negativo pues tienes que cortocircuitarla a positivo para activarla.
La idea que quisiera transmitirte es que esas patillas que tú observas a 5V cuando no les conectas nada no tienen porqué ser salidas, pueden ser entradas, en este caso polarizadas internamente a positivo.
Y un consejo, polariza todas las señales que puedas a los niveles contrarios a aquellos por los que serán activos. Para TTL utiliza resistencias de 470 Ohmios.
« última modificación: 03 Octubre 2012, 23:34 por tonilupi »
« Respuesta #17 en: 04 Octubre 2012, 13:14 »
hola tonylupi ,
cuando el mach esta apagado las entradas muestran los siguientes voltajes:(me refiero al puerto paralelo no a la targeta)
pin10- 4,2 v
pin11-4,2 v
pin12-4,2 v
pin13-4,2 v
pin15-4,2 v
vamos están todas en 1 lógico menos la 10 que no acaba de estar definida
las salidas pines 14,16 están en 1 lógico 4,3 v y la salida pin 17 esta negada 0 v (esto es una putada porque al encender windows me enciende el mandrino a no ser que lo cambie por el pin 17, pero lo que conecte en el pin 14 y 16 se va a encender igual >:( (no se si sabéis algún sitio en windows donde configurar esto)
Ahora cuando enciendo mach3  las entradas 10,11,12,13,15 siguen igual en 1 lógico , se activan los limites y la parada de emergencia.Las salidas por el contrario cambian a 0 lógico.  creo que aquí sera interesante que rehaga la placa y le mete un inversor a si soluciono las arrancadas de los relés con windows y no tengo que molestarme en configurar windows.
Paso dos, conecto la placa y  la alimento, ahora se desactivan los limites y stop, esta claro que el bufer al que se conecta esos pines tiene que estar polarizando esos 4,2v a gnd para pasar a 0v 0 lógico , si no no se desactivarían las entradas. hasta aquí todo bien.
paso tres, puenteo el e-stop pin 15 !vingo¡ el pulso es de 3,6v puede ser que aquí windows o mach (no se quien hace la gestión de interpretar los voltajes) dude entre 1 o 0.
puenteando los pines 10,11,12,13 los voltajes son de 3,7 v  conclusión no están definidos, creo que esto va a ser lo que tengo que conseguir , que genere los pulsos como dios manda.
otra cosa más el cable que va a los interruptores de los limites tiene un largo de 3,50mts no esta apantallado,ni conectado a nada pero me genera una señal que activa los buffers, es porque hace de antena , no? lo pregunto por si alguien sabe de una distancia máxima para que no le afecten las interferencias,
« última modificación: 04 Octubre 2012, 13:20 por perico palotes »
« Respuesta #18 en: 17 Octubre 2012, 18:34 »
alguien aquí sabe como descargar estos archivos que me hacen falta para poner a andar el osciloscopio?
http://olmo.pntic.mec.es/jmarti50/descarga/instrument.html
