Autor Tema: ¿Grande o pequeño?  (Leído 11634 veces)
fisavi@doctor.upv.es
Re:¿Grande o pequeño?
« Respuesta #30 en: 12 Octubre 2012, 11:23 »
Perdona, pero antes de hacer la compra necesito estar seguro. Ni mucho menos dudo de la calidad de la máquina, pero es que el modelo LT me aparece siempre como "jig grinder", es decir, "rectificadora punteadora" (aunque en la web del vendedor aparezca "fresadora-punteadora") y, por lo que he visto en la red, tiene un motor de 0.75 HP. He escrito al vendedor para que me confirme esos puntos, porque a mi hermano le comentó que "creía" que el motor era de 2 HP  .confuso2.
Dejo un enlace donde se ven las características de la máquina (en otra web):
http://www.wotol.com/1-deckel-lk-b-s-jig-boring-grinding-machine-175-mm/second-hand-machinery/prod_id/344123
y otro:
http://www.exapro.es/punteadora-deckel-lk-bs-pe119482/#!prettyPhoto
« Respuesta #31 en: 12 Octubre 2012, 11:38 »
a ver es una fresadora punteadora pero deckel te vende unos accesorios para rectificar especificos para la maquina,ademas si el cabezal tiene un motor de 1cv de alto par pero luego el motor de los avances es aparte y suele ser de dos cavallos o de 3cv y mira si sera fresadora que solo tienes que mirar el rango de velocidades que tien y el rango de avances que tiene muchisimos y encima es cono iso 40 mas no se puede pedir-osea 20 velocidades desde 40rpm hasta 3150rpm
Spindle speeds:
number (steps) 20
from 40 rpm
up to 3150 rpm
 yo sinceramente me la compraria a ojos cerrados pero ojo tu con tu dinero eres el que decides yo responsabilidades al respecto cero,un saludo
potros
« Respuesta #32 en: 12 Octubre 2012, 12:16 »
Por los comentarios, me dan ganas a mi de ir a por ella  .baba
jejje... es broma.
Yo acabo de comprar un torno, y tuve un dolor de cabeza similar. Claro yo no tenía tanto espacio como tú ni necesidades tan grandes. Al final decidí comprar un Optimum 240x500, que no es ni una décima parte de máquina de las que estás hablando (vamos, supongo)... pero mi decisión de comprar algo nuevo, fué porque sin tener a un experto que pudiera ir conmigo a ver la máquina y me dijera como está, no me quería arriesgar a comprar algo y que luego estuviera "malo".
Ni mucho menos quiero chafar la ilusión a nadie, solo dar mi punto de vista. Si esa deckel está regalada a 1200€ quizás es porque tiene demasiadas holguras, o algo en mal estado, que quizás hagan de la máquina algo "inutilizable"...
Ahora.. si tienes alguien con experiencia y conocimientos, que pueda verificar el estado de las máquinas de segunda mano que veas... adelante!!! Qué envidia :)
« Respuesta #33 en: 12 Octubre 2012, 12:40 »
Esta regalada, como comentaba, porque no funciona el avance automático y no por las holguras (ya se verá luego). Una avería eléctrica, pero a eso no me da miedo meterle mano.
El problema de los novatos como nosotros es que nos da miedo equivocarnos en la compra y luego tener que rectificar.
Desconectado sergifire
« Respuesta #34 en: 13 Octubre 2012, 20:02 »
Hola fisavi:
Yo me acabo de comprar una fresadora Jarbe aquí por la zona Valencia. Te puedo decir de tres sitios dentro de la provincia donde tienen varias a la venta. Yo fui a verlas y al final me quede con la Jarbe que anunciaban en milanuncios. Si quieres te mando un privado y te paso las direcciones de las empresas. No tengo ningún beneficio, ehh!! son tres empresas distintas. Solo lo hago por echar una mano como me la echaron a mí.
« Respuesta #35 en: 15 Octubre 2012, 10:58 »
Pues si que lo agradecería.  .brinda
« Respuesta #36 en: 16 Octubre 2012, 14:16 »
Acabo de quedarme con la Deckel LK, que al final, según el vendedor, tiene un motor de 1.5 cv. .yupi
Mi agradecimiento al foro, sobretodo a Borondes por su paciencia y a Sergifire por recomendarme algunos sitios cercanos que no conocia. No he comprado allí la fresadora, pero ya he estado en 2 de ellos y tienen cosas interesantes (entre ellos varios Cumbre 022 que veo tan comunes aqui) y una sierra para aluminio o una de vaiven se segunda mano casi seguro que caen. .palmas
Ahora queda programar la recogida, ver que utillaje pueden ofrecerme (que algo tenian) y ¡a esperar!. Luego ya empezaré a mirar un variador para la fresadora.
« Respuesta #37 en: 16 Octubre 2012, 14:33 »
As echo una gran eleccion de maquina ,ni comparacion a nada chino,con unos ajustes y reparacion del tema de automaticos vas a tener una gran fresadora
esperamos fotos,y cualquier cosa aqui estamos para lo que buenamente podamos ayudarte,un saludo .brinda
okabum
« Respuesta #38 en: 16 Octubre 2012, 17:11 »
Nunca digas, de este agua no beberé, ese cura no es mi padre, o esa polla no me cabe.
« Respuesta #39 en: 16 Octubre 2012, 17:16 »
si es por mi,yo nunca digo que del agua china no beba,de echo es que tengo un monton de cosas chinas y tube muchisimos años un torno con fresadora belflex osea que  del agua china bebo,es mas la mesa de mi ruralcnc es de optimum osea china china...mi cabezal de fresar rural...chino chino el variador taiwanes...etc..ja ja
