Autor Tema: "Backlash" u holgura no me funciona en linuxcnc:Solucionado gracias a jmllosa  (Leído 10402 veces)
Re:"Backslash" u holgura no me funciona en linuxcnc
« Respuesta #15 en: 09 Octubre 2012, 13:20 »
eso se hace en el .ini tal como dices, se añade la linea al final de cada eje, por si no lo  leiste el problema es que no habia escrito bien la palabreja, habia intercalado una S por medio, si es que nos hacemos mayores....... ;)
taladrino
« Respuesta #16 en: 09 Octubre 2012, 14:42 »
Juder tiuu, no me entero de nada, es que tengo el ingle negao....
 y sigo siendo un niño eterno todavía :-[, saludos y mil perdones
« Respuesta #17 en: 09 Octubre 2012, 14:53 »
Taladrino:jmllosa ha querido decir que he puesto una s de más en la palabra y está mal escrito. Equivaldría a si hubiese puesto "holgsura" en lugar de "holgura".
Pepe.
Desconectado Jbecerra
« Respuesta #18 en: 09 Octubre 2012, 15:00 »
Creo que fui yo quien lio todo al meter por medio lo del postgui.
Taladrino es tal como dices. Lo del postgui.
taladrino
« Respuesta #19 en: 09 Octubre 2012, 15:59 »
es que encima las dos palabras existen en ingles
backslash = barra invertida =  "\"
Así que a no confundirnos que sino vamos a liar a todos los novatos,jaja ;D
Jbecerra, he probado agregar en el archivo "custom_postgui.hal" pero la wizard lo limpia nuevamente y borra los datos que agrego, no será el "custon hal" que cuando lo abro dice algo como que no se sobrescribe con  el stepconf ?
Bueno, ahora forane tienes que modificar el titulo del este tema agregando (misterio solucionado)
saludos y que disfrutes de los ajustes de tu torno.. .bien
« Respuesta #20 en: 09 Octubre 2012, 16:28 »
Hola Taladrino.
¿ Has puesto en el .ini que se ejecute ese fichero como postgui ?
taladrino
« Respuesta #21 en: 09 Octubre 2012, 17:15 »
Me parece que ya estaba incluido.
este es em .ini :
# Generated by stepconf at Tue Oct  9 07:38:55 2012
# If you make changes to this file, they will be
# overwritten when you run stepconf again
[EMC]
MACHINE = RAMSES_2
DEBUG = 0
[DISPLAY]
DISPLAY = axis
EDITOR = gedit
POSITION_OFFSET = RELATIVE
POSITION_FEEDBACK = ACTUAL
MAX_FEED_OVERRIDE = 1.2
INTRO_TIME = 5
PROGRAM_PREFIX = /home/ramses/linuxcnc/nc_files
INCREMENTS = 5mm 1mm .5mm .1mm .05mm .01mm .005mm
[FILTER]
PROGRAM_EXTENSION = .png,.gif,.jpg Greyscale Depth Image
PROGRAM_EXTENSION = .py Python Script
png = image-to-gcode
gif = image-to-gcode
jpg = image-to-gcode
py = python
[TASK]
TASK = milltask
CYCLE_TIME = 0.010
[RS274NGC]
PARAMETER_FILE = linuxcnc.var
[EMCMOT]
EMCMOT = motmod
COMM_TIMEOUT = 1.0
COMM_WAIT = 0.010
BASE_PERIOD = 38500
SERVO_PERIOD = 1000000
[HAL]
HALFILE = RAMSES_2.hal
HALFILE = custom.hal
POSTGUI_HALFILE = custom_postgui.hal
[TRAJ]
AXES = 4
COORDINATES = X Y Z A
MAX_ANGULAR_VELOCITY = 1.50
DEFAULT_ANGULAR_VELOCITY = 0.15
LINEAR_UNITS = mm
ANGULAR_UNITS = degree
CYCLE_TIME = 0.010
DEFAULT_VELOCITY = 0.42
MAX_LINEAR_VELOCITY = 4.17
[EMCIO]
EMCIO = io
CYCLE_TIME = 0.100
TOOL_TABLE = tool.tbl
[AXIS_0]
TYPE = LINEAR
HOME = 0.0
MAX_VELOCITY = 3.84897622094
MAX_ACCELERATION = 15.0
STEPGEN_MAXACCEL = 18.75
SCALE = 6410.88
FERROR = 1
MIN_FERROR = .25
MIN_LIMIT = -210.0
MAX_LIMIT = 210.0
HOME_OFFSET = 0.0
BACKLASH = 0.225
[AXIS_1]
TYPE = LINEAR
HOME = 0.0
MAX_VELOCITY = 3.84552112559
SCALE = 6416.64
FERROR = 1
MIN_FERROR = .25
MIN_LIMIT = -79.0
MAX_LIMIT = 79.0
HOME_OFFSET = 0.0
BACKLASH = 0.41
[AXIS_2]
TYPE = LINEAR
HOME = 0.0
MAX_VELOCITY = 3.85551948052
SCALE = 6400.0
FERROR = 1
MIN_FERROR = .25
MIN_LIMIT = -166.5
MAX_LIMIT = 166.5
HOME_OFFSET = 0.0
[AXIS_3]
TYPE = ANGULAR
HOME = 0.0
MAX_VELOCITY = 1.5
MAX_ACCELERATION = 10.0
STEPGEN_MAXACCEL = 12.5
SCALE = 50.0
FERROR = 1
MIN_FERROR = .25
MIN_LIMIT = -9999.0
MAX_LIMIT = 9999.0
HOME_OFFSET = 0.0
BACKLASH = 0.0195
El tema se ha solucionado y todo funciona "como un Longines". Estaba "muy fino" últimamente de un andaluz que pronuncia pocas eses (pero no indica que sea un borrico -creo- como vulgarmente se nos tilda).
Gracias jmllosa, que con tu ojo avizor pudiste descubrir el entuerto (nunca mejor dicho), pues llevaba semanas intentando solucionar el problema. Lo curioso es que linuxcnc no diese ningún mensaje de error. Más adelante intentaré afinar más lo del backlash, pues pueden colocarse ficheros COMP para distinguir holguras adelante y atrás en cada eje (http://linuxcnc.org/docs/html/config/ini_config.html#_axis_lt_num_gt_section_a_id_sub_axis_section_a
En cuanto al custom_hal (si es que es así) o por el contrario es custom_postgui.hal, ya lo probaré.
Saludos a todos, especialmente a los que se interesaron en el problema.
Pepe.
