Autor Tema: Proyecto: Fresadora CNC controlada por Arduino  (Leído 36869 veces)
Desconectado tio_gil
Re:Proyecto: Fresadora CNC controlada por Arduino
« Respuesta #15 en: 09 Octubre 2012, 18:39 »
voy a poner la pregunta en el foro adecuado, que luego para buscar pasa lo que pasa  ;)
Además, soy el primero que debe cumplir la snormas, no??  ;D
« Respuesta #16 en: 09 Octubre 2012, 19:07 »
Acabo de barir un hilo con mis dudas existenciales: http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,9806.0.html
pacol
« Respuesta #17 en: 13 Octubre 2012, 18:44 »
Esta tarde he acabado el acople del motor pap al plato divisor. Ahora ya es electrónico  ::)
Lo he probado con el control y va fino y bien, como debe ser. Me ha sorprendido que el "backslash" sea prácticamente cero. :D
Ahora ya se pueden hacer cualquier número de divisiones.
« última modificación: 21 Octubre 2012, 18:35 por pacol »
« Respuesta #18 en: 13 Octubre 2012, 19:22 »
faantastico me alegra que todo funcione correctamente,eres un crack .ereselmejor .ereselmejor .brinda .brinda
pacol
« Respuesta #19 en: 21 Octubre 2012, 11:32 »
Operación de centrado entre dos puntos.  :)
El video (la calidad no es muy buena):
Operacion de centrado entre dos puntos. Arduino semi-CNC.
Gracias a dedalo1111 y a Borondes por los consejos de adaptación de la "touch probe"
« última modificación: 21 Octubre 2012, 11:38 por pacol »
« Respuesta #20 en: 21 Octubre 2012, 12:33 »
de nada yo ya sabes que de electronica poco pero me gustan todo tipo de cacharros varios..ja ja,un saludo .brinda
pacol
« Respuesta #21 en: 25 Octubre 2012, 17:51 »
Actualización de la versión del software del control y del simulador.
Versión software 0.0.2 beta
-Tarea de centrado y medición de distancia entre dos puntos mediante "touch probe"
-Función de planeado en el plano XY
-Creación de cajeados (rectángulos y cuadrados)
-y algunas cosillas más...  :)
Me ha parecido muy interesante la función de escaner 3D del hilo de jbecerra. El usa linuxCNC, o sea, que juega con ventaja  ;D ;D ;D
« última modificación: 26 Octubre 2012, 06:31 por pacol »
pacol
« Respuesta #22 en: 01 Noviembre 2012, 17:11 »
Le he añadido la función de escaner3D, guarda los puntos 3D en la tarjeta SD en formato xyz.
Escaneado de una superficie de 5 x 3 mm con resolución de 0.1 mm
Función escaner 3D en fresadora semi-CNC Arduino
1631 puntos después... y una vez procesados con el meshlab se puede apreciar la U y la R del euro:
Los resultados son claramente mejorables teniendo en cuenta el diámetro de la  punta de prueba.
Es un primer intento  :)
« última modificación: 02 Noviembre 2012, 19:19 por pacol »
« Respuesta #23 en: 01 Noviembre 2012, 21:15 »
supongo punta metálica que cierre de circuito con pieza, correcto?
pacol
« Respuesta #24 en: 01 Noviembre 2012, 21:22 »
Exactamente.
Esta tarde he probado con una punta más fina y los resultados mejoran. Pero hay un problema con la repetibilidad, creo que está en el eje Z, no va fino en el descenso, da unos golpecitos al funcionar a baja velocidad que resta precisión a las medidas. La solución intuyo que está en el ajuste preciso de las cuñas o en la compensación del peso del cabezal con algún sistema de pesas.
Jbecerra consigue resultados mucho mejores con el linuxcnc, es un maestro  .palmas .palmas
Desconectado Jbecerra
« Respuesta #25 en: 01 Noviembre 2012, 21:35 »
¡ Ojala pudiera yo jugar contigo !
Lo que has hecho con el arduino es para quitarse el sombrero. Me parece un trabajo muy bueno.
Yo no consegui ni leer los datos de un calibre chino con el.
Gracias por compartirlo.
« Respuesta #26 en: 01 Noviembre 2012, 21:42 »
PEAZO DE CRACK EL PACOL ,FLIPANDO ESTOY Y DESDE AQUI EN TERRITORIO RURAL TE ADMIRO UN POCO MAS .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .brinda
pacol
« Respuesta #27 en: 01 Noviembre 2012, 21:53 »
Gracias Jbecerra y Michel.
La verdad es que me voy picando con esto y cada semana le añado algo  ;D ;D Todo va poco a poco.
Jbecerra estoy siguiendo con interés tu proyecto de router ya que tengo intención de construir algo parecido de tamaño A4 para poder ponerlo encima de una mesa y experimentar con él con comodidad.
pacol
« Respuesta #28 en: 02 Noviembre 2012, 19:20 »
Segundo intento  8)
Moneda de 1 euro. Superficie escaneada: 8 x 4.5 mm, resolución 0.15 mm, 1620 puntos. La punta de prueba ahora es mucho más afilada y de acero. El software de lectura está más afinado, ahora detecta el palpado por interrupción y el movimiento de los motores es más fino y exacto. Creo que ha quedado mejor.
Reconstrucción con el MeshLab:
« última modificación: 02 Noviembre 2012, 19:23 por pacol »
Desconectado jstony2000
« Respuesta #29 en: 10 Diciembre 2014, 08:13 »
Cómo va el proyecto? Hace mucho q no hay movimiento. Y en la página no se ve software subido, señal de q está parado.
Minicompresor Casero.
